1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так и лучше поликарбоната в несколько раз. На всю теплицу ушло пленки на 5 тыщ
    Капельный из Оби (Гардена)
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поставил в теплицу на дверь газовый упор? который открывает её при +24С. В панель из поикарбоната над дверью смонтировал вентилятор и подключил к термореле на +25С
    WhatsApp Image 2018-05-20 at 20.28.21.jpeg WhatsApp Image 2018-05-20 at 20.28.20.jpeg WhatsApp Image 2018-05-20 at 20.28.21 (2).jpeg WhatsApp Image 2018-05-20 at 20.28.22.jpeg
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @KorbenDalas, автоматизация - это необходимость для современного человека! Надеюсь и капельный полив из ОБИ будет организован и "сфотан". :super:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так уже: на фото выше видно его
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день. Подскажите, как крепили пленку, нарезали ли ее по сегментам или загибали. Можно чуть поподробнее этот момент. Конструкция забавная. Думаю может тоже себе такое использовать. Либо под теплицу, либо под бассейн. Все равно пока ни того ни другого нет :)
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это оказалось самым трудным этапом :)
    Хотелось минимальных швов, поэтоому пошли на компромисы.
    Сначала накрыли теплицу большим куском 4 х 10м отстенки где дверь и до куда хватало, потом подкроили оставшееся.
    Закрепили на двустороннний скотч, чтобы в момент склейки не разлетелось. Когда все накрыли, швы пропаяли термофеном,
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока теплица показывает неплохие результаты
    Томаты сейчас ростом 60см (у соседа в обычной теплице где-то 30см), кабачки разрослись и переехали на улицу
    WhatsApp Image 2018-06-06 at 10.22.58 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-06-06 at 10.22.59.jpeg WhatsApp Image 2018-06-06 at 16.49.09.jpeg WhatsApp Image 2018-06-06 at 16.49.29.jpeg WhatsApp Image 2018-06-06 at 17.01.28.jpeg
  8. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Блин, обычный шифер в деревнях лежит с 60-70 годов, и ничего)
  9. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Отличная тема, прочитал и сделал для себя несколько правильных выводов и далее принял свои решения:
    1. Выбирая участок, купил с магистральным газом и водой. Чтоб исключить муки с альтернативными источниками энергии, головняк с инженерией и дорогостоящей обвязкой.
    2. Выбрал фундамент -ленту, а не сваи. простота и надега.
    3. Дом из ОЦБ. Истетика и экономия на внутренней отделке.
    4. Камин -печь как альтернатива и разорюсь на готовый финский вариант. Высокая тепловая мощь и минимальный занимаемый объём+ бонусом с духовкой, чтоб если что не остаться голодным.
    Сейчас стоит вопрос выбора материала крыши и тип окон. Скорее всего, тоже не буду ничего придумывать и выберу мягкую крышу и окна поставлю пластиковые, лет через 5-7 заменю на дерево (лиственница/дуб), если разбогатею.
    А теперь вопрос по септику, как вы пришли к выбору септика из бетона, где можно о них почитать? Как прошёл год с Вашим септиком? Были ли проблемы? Выгребаться приходится и сколько раз, если да за год?
    Про баню. Почему не рассматривали вариант бочка-баня?
    Спасибо за ответы.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чем? Не долговечнее, уж точно?
    @KorbenDalas, нельзя ли вернуться к Вашему молниеотводу? Прочитав Вас, начал изучать вопрос. Оказалось, он сильно неоднозначен. Вплоть до полного отказа от МО из-за его бесполезности, или даже противоположного действия. Не понравилось, что в Инструкции по устройству всё основано на вероятностном подходе, причём вероятность берётся с потолка и варьируется на порядки. В профильных темах обсуждение тоже ни к чему не пришло. Учитывая Ваш подход и Ваше решение, хочу попросить немножко Ваших рассуждений: надо - не надо, почему решили делать. И чуть подробнее о расчёте. Или ссылку, которую использовали.
  11. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Я просто буду ставить УЗИП, у меня 2х проводная схема (PEN -совмещенное).
    Есть вариант и с 3х проводной схемой, если кому надо. И еще, в зависимости от вводного автомата, посмотрю, надо ли будет ставить предохранитель в цепь.
  12. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Забыл написать, это все для 1хФ сети, для 3хФ тоже есть варианты.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Жизнь в загородном доме несколько отличается от городской. Если вы думаете: что имея магистральный газ вы застрахованы от сюрпризов - вы ошибаетесь. Вы легко замерзнете зимой не имея альтернативного и надежного источника тепла, как например печь или камин, так как например газовый редуктор может замерзнуть и котел вырубиться. Вода в поселках тоже штука не стабильная, как показывает практика, а из собственного колодца вода набирается обычным ведерком в случае чего.
    Зависит от местности и грунта. У нас ленту рвет морозным пучением на раз-два. Сваям такие причуды природы - пофигу.
    Снова ошибка. Отделывать ОЦБ в разы дороже чем профбрус, например. ОЦБ требует шлифовки и конопатки, как минимум, а брус - нет.
    Тут дело вкуса
    Септиком доволен, выбирал исходя из сложных глинистых грунтов с высоким УГВ. Рекомендую поискать Фаворит 2П
    Баня - бочка по цене бвни из профбруса, но менее вместительная и менее удобная.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Именно. Поликарбонат мутнеет, соты забиваются грязью и насекомыми. Пленка лишена этих недостатков, служит 7 лет и имеет светопропускание на 30% лучше
    Считаю молниеотвод не бесполезной тратой денег.
    Да, никогда не будет 100% гарантии защиты, но точно лучше, чем его отсутствие.
    Посмотрите: на всех АЗС его устанавливают в обязательном порядке, не говоря о промышленных объектах.
    Схему молниеотвода выбрал из какой-то древней брошюры: по такому принципу защищали стога сена на полях с советских времен.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это хорошо, но не защищает дом от удара молгнии
