1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Про УЗИП вы ошибаетесь. Конечно, будет и + контур заземления, это бесспорно. Установка конкретно этого УЗИПа абсолютно надежно защитит мой дом приняв всю энергию молнии на себя.
    Кстати, если вам интересно, то есть такое устройство как система контроля тока молний, можно статистику по году посмотреть. Это если денег некуда девать, то можно его купить (см вложения, фото кабеля я не стал вкладывать, только антенну и анализатор).
    Про второй источник тепла я уже говорил, ставить буду финский вариант из мыльного камня, с духовкой.
    Про ОЦБ -отделывать просто, да шлифовать буду при контурной отделке, далее покраска и на этом все. Конопатить не надо, применил утеплитель Klimalan (https://www.klimalan.ru/).
    За рекомендацию септика из бетона, спасибо большое, почитаю. Но вот столько места как у вас нет, буду голову ломать с канализацией.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно не ошибаюсь. Опишите ситуацию, к года молния бьет в вашу крышу или каминную трубу
    как это будет выглядеть без молниеприемника на крыше ? :aga:
    Бревно сложнее ПБ в усадке, так что просто хорошим утеплителем не обойтись. Ну вы это скоро узнаете.
    НЗЧТ
  3. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Погодите, про УЗИп. Им я не от прямого удара молнии защищаю, а именно все оборудование, которое находится дома в цепи за ним. От импульса который вносит в сеть энергия молнии. Этот импульс мощный но кратковременный настолько, что не один автомат его не заметит. При том, что удар не обязательно должен приходить прям в дом, а даже на удаление от него.
    Вероятность попадания молнии в дом, крайне мала, притом, что вокруг будет металический забор и куча деревьев вокруг.
    Городить громоотвод смысла нет, только портить внешний вид.
    Далее про бревно. Если вы фанат бруса, то почему не выбрали клееный брус, там осадка совсем минимальна. Обычный профбрус садится так же как бревно. Да, диаметры надо правильные выбирать. Про экологичность рассказывать не надо, а то это будет так же смешно как слышать мнение людей, что МКПП удобнее и привычнее АКПП на машинах. Сарказм.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Хорошо хоть не написали, что молнии никогда в дом не попадают. Остальное - вопрос веры и личных убеждений.
    Клееный брус дорог и собирается из остатков досок. По сути это просто раскрученный маркетинг. Посчитал его применение нецелесообрвазным и не ошибся. Профбрус садиться так же как и бревно, да. Но изначально вопрос был в отделке, а не усадке, хотя это тоже не маловажно.
  5. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Ну по поводу Не попадания молнии в дом, повторюсь, редкое явление. Да, мое субъективное мнение.
    Вот по поводу клееного бруса, совсем с вами не согласен. Есть добросовестные производители и собирают они его далеко не из отходов и плохого клея...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну ваше ИМХО статистики не делает. 8 миллионов молний ежедневно куда-то попадают.
    Наслаждайтесь https://www.lightningmaps.org/?lang=en#m=oss;r=1;t=3;s=1;o=0;b=0.00;n=0;y=42.1456;x=102.42;z=3;d=2;dl=2;dc=0;ra=1;ts=0;
    Я не писал про плохой клей. Я говорил, что брус клеят из досок, зачастую непонятного качества: брус ведь потом все равно обрабатывается.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы путаете защиту электросети и защиту самого дома (крышу)
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Осуществил свои давние планы, закопал таки грунтовый коллектор. Закапывая на 2м трубопровод в баню, уложил туда же трубу рыжую 110мм с уклоном 1гр. Общая длина коллектора составила 30м.
    Для чего мне это нужно понятно из схемы:
    Далее воздух будет поступать в рекуператор, где будет догреваться:
  9. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Скажите, а куда подаете трубу из земли в дом? у меня сейчас тоже есть траншея 20м, думаю в нее петлей пустить трубу. Получится 40м трубы, но как ее вводить в дом пока не понял. и видимо нужно будет ставить приточный вентилятор, чтобы он засасывал из трубы воздух да?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно нужны
    Конечно нужны вентиляторы. У меня труба заходит снизу через пол
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Как планируете избавляться от плесени, грибка и грызунов в трубе - механически, химически? Предусмотрены доступ/чистка/заделка дыр?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гр
    Грызуны то откуда там ? :)]
    Два раза в год в межсезонье буду заливать систему дезинфицирующим раствором а потом откачивать.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Начал сборку рекуператора
    WhatsApp Image 2018-09-13 at 18.07.52.jpeg WhatsApp Image 2018-09-13 at 18.20.39.jpeg
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы использовал ЭППС (XPS) для корпуса. Он не подвержен намоканию в отличии от ППС (пенопласта шариками). Конденсат там будет в изобилии скорее всего. тёплый воздух из дома и холодный коллектор с улицы...
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А я внизу подложку для сбора конденсата сделаю, он же на гофре только будет
