1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Байпас обязательно будет установлен к лету.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сейчас температурные режимы такие:
    На улице: +0С
    После грунтового коллектора (110мм рыжая 30м труба на глубине 2м): +10С
    В рекуператор подается: +19С
    Из рекуператора выходит: +17С
    Вентиляторы настроены на 180 м3/ч
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А сейчас 18 декабря какие цифры?
    И интересуют цифры после трёхдневки минус 20.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Привет, ну как твой рекуператор себя ведёт в работе?
    Я тут придумал, как температуру регулировать очень просто и без клапанов.
    Нужно открыть ящик и внутренние трубы заложить утеплителем.
    Тогда теплообмен снизится и воздух просто будет такой же температуры, что и на входе.
    Это можно летом использовать, чтобы в дом шёл прохладный воздух.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    проще сделать байпас или выключить вытяжной вентилятор
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Да, согласен. Уже придумал сам, как проще сделать.
    У меня просто будет ящик утеплённый эппс, внутри будут трубы из нержи для приточки, а выходящий воздух будет снаружи этих труб, поток воздуха будет сверху вниз и потом снизу вверх. Потому что выходящий воздух будет приходить сверху и уходить тоже сверху в трубу. Внутри у меня две трубы приточки из геоконтура, так как две трубы в земле идёт. Я сначала закопал только одну 110, но это мало, в этом году весной закопал на ту же глубину рядом вторую трубу 110, сейчас стало намного лучше поток + купил мощные тихие вентиляторы, продувают офигенно, если на полную скорость. Когда была жара +30, я включил ради прикола, к вечеру в доме был дубак =) (приточка +11).
    Вытяжку буду делать 160 трубой, вентиляторы у меня тоже 160. Обвязку около рекупа и около вентов тоже буду 160 делать.
    Вобщем, внутри у меня две трубы приточки, они будут разделены перегородкой, чтобы выходящий воздух шёл сначала по одной половине вниз, потом по другой половине вверх.
    соотв, идёт теплообмен.
    А вот летом, когда нужно выключить его, я придумал, как это сделать проще всего - вверху будет байпас, по сути, управляемый клапан, его можно будет на любой угол открыть. Если открыть полностью, то воздух будет идти напрямую, а не через рекуп, соотв, дом будет охлаждаться, но можно открыть и немного, тогда можно добиться любой нужно температуры обмена. Если поставить автоматический клапан, то это можно автоматизировать.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На входе ставится фильтр и внутрь труб ничего не попадает, ни комары, ни мошки.
    Мыши как там окажутся, если вход в трубу в 1.5 метрах от земли и на входе трубы сетка?
    Если поставить угольный фильтр, не попадает даже дым и запахи - в доме будет чистый воздух без запахов соседских шашлыков.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите, это обычный ограничитель сверху или он и вниз тоже работает?
    Мы поставили душ с термостатом, так он просто ограничивает температуру сверху, но если температура воды начинает уменьшаться, он не увеличивает температуру душа, вот в этом западло.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Термостатический смесительный клапан именно поддерживает температуру на одном значении, пока хватает холодной и горячей воды для регулирования.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это хорошо, если так. Нужно будет попробовать поставить именно его и понаблюдать.
    Я вообще задумал сделать автоматическую систему стабилизации воды для душа с двумя сервокранами, управляемыми микроконтроллером. Если механический клапан будет работать не так как нужно, то есть, не будет поддерживать нужную температуру, если входная горячая снижает свою температуру, то придётся делать.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Клапан отлично справляется с задачей, микроконтроллеры не нужны
