Проблема с электрическим котлом Эрдо 9 кВт/380
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем respayn, 16.01.15.
  1. ZavodErdo
    ZavodErdo
    ZavodErdo
    День добрый! Меня зовут Анна, я являюсь представителем производственной компании ЭРДО. Спасибо Вам, что приобрели нашу продукцию и вдумчиво осваиваете прибор. За определённое время использование электрокотла, если в систему залита неподготовленная (без умягчителя) вода, на ТЭНах образуется накипь, т. о. их теплоотдача заметно снижается. Это один из факторов, почему складывается ощущение, что котёл прежней мощности хуже обогревает помещение. Второй момент - при однофазном включении электроводонагревателя мощностью 9кВт при включении каждой ступени (в котле, напомню, их три - 3, 6, 9кВт соответственно) происходит значительное падение напряжения в эл. сети и, как следствие, снижение мощности прибора. Поэтому производители электрокотлов рекомендуют: 1. использовать в качестве теплоносителя в системе отопления подготовленную воду; 2. производить подключение электрокотла при помощи специалиста, котёл мощностью от 9кВт и выше желательно монтировать в сеть на 380V.
  2. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Это не так. Электрическое сопротивление и потребляемая мощность ТЭНа с ростом накипи практически не меняется. Но, с ростом теплового сопротивления - растет разница температур. Т. е. спираль и трубка нагреваются сильнее. Выделяемая мощность практически не падает вплоть до температуры, при которой спираль разрушается.
    А вот что происходило у ТС действительно интересно... Равномерная сублимация нихрома и утоньшение спирали? :))
