Инвертор своими руками
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Elephant, 09.03.09.
  1. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    ДЛя маленьких нагрузок - зарядки телефонов, ноутбуки, и.т.п нормально. Я даже переходник собрал от вилки УПС на евророзетку. Мы у себя на участке (электричества нет) как раз забор красили краскопультом воткнутым в УПС - но у него мощность маленькая...сначала штатный аккум разрядил, потом на автомобильный подцепил - проблем небыло... Так что идея не новая. А УПСки многие выкидывают как только батарея сдохнет(стоит половину нового) так что найти их не проблема.
  2. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Затронутая тема заинтересовала меня только тем, что обсуждаемый вариант применения компового UPSа для себя я давно уже решил, и, надо сказать не в пользу последнего. Не спорю, найти ему применение на даче, в гараже или в частном домовладении можно, но только в том случае, если он уже есть и жаль выкидывать. А покупать для дальнейшей переделки… «Вот видите, Шура, что можно сделать из просто швейной машинки Зингера: небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
    Не стану перечислять те необходимые изменения в конструкции и схемотехнике компового UPSа, котрые необходимо произвести, чтобы сделать этот девайс способным работать длительно и безаварийно в тандеме с автомобильным аккумулятором. Но ни коим образом не удастся избавиться от главного его недостатка: импульсной формы выходного напряжения. Четыре года назад я переделывал систему отопления в своем доме, купил настенный котел Unikal, все прекрасно заработало, но возник вопрос: а что делать, если выключат свет? В итоге, т.к. отключения у нас редки и кратковременны, я остановился на выборе инвертора, устройства, преобразующее энергию акк. батареи в напряжение 220 вольт строго синусоидальной формы. Не открою большого секрета, если скажу, что подобные девайсы приличного качества пока дороговаты. Но, как водится, в любых правилах есть исключения. Блуждания в Сети случайно завели меня на сайт небольшой, и, тогда еще мало известной новосибирской фирмы «а-электроника» Прошу не подумать, что я рекламирую или продвигаю чью-то продукцию, нет. Просто интуиция и опыт инженера подсказали тогда – это то, что мне нужно. Четыре года назад я заказал и приобрел у этих толковых и талантливых ребят инвертор с синусом на 350 Вт всего за 1,5 или 2,0 т.р. Сейчас уже точно не помню. Но помню, что это было по крайней мере в два-три раза дешевле, чем любой другой аналогичный. С тех пор я не раз еще покупал у них эти компактные и неприхотливые устройства для своих родственников, друзьям-автомобилистам в подарок, и всякий раз был немного горд тем, они разработаны и произведены в нашей стране. Скажу честно: подобных устройств с таким соотношением цена-качество нет больше нигде. Вот, собственно и все, что я хотел сказать. Если же кто-то, не считаясь со своим личным временем и дополнительными затратами, все-таки захочет как-то приспособить на даче или в гараже комповый UPS, пишите, помогу и советом, и полезными ссылками, т.к. все это давно уже «проходил».
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Неправда. дешёвые упсы максимум ватт триста-четыреста держат.
    электронике пофиг на время работы, в дорогих моделях мониторится непосредственно напряжение на аккуме, отдаваемый в нагрузку ток и температура радиатора ключевых транзисторов. в дешёвых - только напряжение на аккуме и ток.
    конденсаторная схема включения двигателя, да, может и не работать. нормальный двигатель (как в бытовом вентиляторе, к примеру) работает без проблем.
    кстати, имел дело с частотным управлением асинхронными двигателями станков (питающее напряжение выпрямляется, и через три моста на мосфетах из него генерится трёхфазное для мотора, с частотой изменяемой от 10 до 400Гц) - там ни о какой аппроксимации речи нет, чистая "цифра", мосфеты или открыты, или закрыты... моторы упорно не хотят гореть или незапускаться, работают по двадцать лет. что немцы неправильно сделали?)
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Главная проблема такого варианта - огромное потребление даже без нагрузки относительно более правильных преобразователей для автономных систем. Если электроэнергия нужна на единицы часов от больших и тяжелых батарей, то так получается делать дешево. А когда надо оставлять систему на многие сутки на батареях - уже ой.
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В соседней ветке "Самодельный UPS" делали. Ну и сайт сейчас делаю на эту тематику. Там пока сырые наработки. Как наполню его рабочим материалом - скажу.
  7. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Ветку читал, на сайте Вашем был. :)
    Пока вопросов больше, чем ответов. Паяльник много лет в руки не брал, отстал от жизни. Жду плату изучаю теорию. Посоветуйте, что еще заранее раздобыть или сделать. Насколько я понял, плата почти голая.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  9. Chemist4
    Chemist4
    Chemist4
    Северодвинск
    Рылся на алиэкспрессе и нашел вот такую штуку https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-TL494-7500-boost-inverter-driver-board/1242361476.html
    Я так понимаю это контроллер 12->300 для дальнейшей генерацией синуса контроллером EG002. Но я не смог нагуглить схему обвязки. Видел у какого-то продавана в инверторе 300ватт стояли такие платы. Если у кого есть информация, отпишитесь.
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    И чего все так боятся меандра или апроксимации на выходе. Элементарный фильтр Отто сделанный на дросселях от люм. ламп и пусковых кондерах делает на выходе идеальную синусоиду. Проверено на практике лично. При использовании других дросселей подбираем кондики. Сам собрал уже несколько аппаратов УПС+фильтр+доп.зарядка+доп.вентилятор. Главное в УПСе отключить режим "Green Mode" (неограниченное время работы) и обеспечить принудительное охлаждение радиаторов.
    P. S. схему своего фильтра меандр-синус прилагаю. Я на выходе получил синусоиду чище, чем приходит к дому по сети
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проблема фильтра - резонансные явления и сильная зависимость выходного напряжения от нагрузки. Для слаботочки это достаточно пофиг, а вот когда надо кидать через фильтр от 0 до киловаттов - становится уже проблемно.
    Ну и вторая проблема - фильтр гоняет реактивные токи через источник. А если у источника есть заметное активное сопротивление в этой цепи - на нем идут дополнительные потери.
    Для частичного решения проблемы 1 надо делать индуктивности у насыщения для ограничения напряжений и стабилизации - но это требует большего уровня колдунства у производителя и источника правильного железия для изготовления магнитопроводов. Ну и по слухам кпд еще меньше - особливо в режиме малых нагрузок.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Номиналы индуктивностей как-то можно узнать или резонансные частоты последовательного и паралелльного контуров чтобы эту схему помоделить и посмотреть че будет в разных режимах нагружения ?
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Исходя из описания идеи от автора https://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf фильтр можно нормально сделать только под номинальную нагрузку. Кроме того на параметры фильтра будет очень влиять индуктивность нагрузки - в статье она даже используется в качестве части фильтра. Т. е. перед каждым потребителем требующим синусоиду нужно ставить отдельный расчитаный и изготовленый фильтр.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, если подключаем циркуляционник, то настройка чуть уходит (падение на фильтре было 6В, станет 7-8В). Для "бытовых" нагрузок незаметно (лишь елезаметно меняется форма синуса.) Есть прога онлайн расчета
    https://gyrator.ru/power-filter-calc-on-line#hcnt_1
    В интернете была статья (можно найти по поиску фильтра Отто) как делали фильтр на 6kW на сердечниках от трансов.
    Вот, нашел
    http://hw4.ru/inverter-sine-wave-feedback
