Инвертор своими руками
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Elephant, 09.03.09.
  1. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Вот туч человек на EG8010 делал и с железным трансом и по высокочастотной, у него канал на ютубе.
    https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami.html
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    работать будет, но есть несколько нюансов - 1) провода от платы к аккумам желательно заменить на более мощные, 2) чтобы не "убить" аккумы как уже сказал @Sliderrr, нужно периодически заряжать их внешним ЗУ соответствующей мощности, ИБП как я понимаю обычный APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I, не XL версии ? по сути не рассчитан на подключение дополнительных батарей для увеличения их емкости... у версий XL другой трансформатор, другие ключи в ЗУ рассчитанные на больший зарядный ток. 3) обязательное принудительное охлаждение, то есть установить вентиляторы от компа.
    для примера - https://www.ktulhu.net/podklyuchenie-avtomobilnyx-akkumulyatorov-k-ups.html
    только сделано все по колхозному - провода от аккумов выведены через переднюю панель... с вентиляторами тоже не порядок, подключены напрямую к аккумам...
    во первых вентиляторы нежелательно подключать последовательно - если один заклинит или выйдет из строя то на второй будет подаваться удвоенное напряжение, здесь схема 12+12=24 не подходит, да и сами вентиляторы от 12V работают на максимальных оборотах, а это сильный шум, и ресурс вентиляторов в разы меньше... для подключения вентиляторов можно изготовить преобразователь 24-5V на микросхеме MC34063 dc 5V.jpg
    (можно 6, 7 или 9 ,12V) из 24V получить. схем подобных преобразователей великое множество, эта просто как вариант для примера.
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Что-то тема "замерла"... неужели нет энтузиастов готовых своими руками сделать инвертор ? у меня желание не полностью самостоятельно изготовить инвертор, а сделать из ИБП APC Smart-UPS 1000VA.
    вообще реально
    из ИБП APC Smart-UPS 1000VA сделать просто инвертор ? есть в наличии трансформаторы 430 2031R.5 от SUA1000I и два транса 430 7103.5 от SUA2000 + платы от этих ИБП, по идее нужен только трансформатор для преобразования из 24 в 220V, и инвертор с драйвером ключей чтобы получить на выходе чистый синус, так это выглядит в APC Smart -
    ЗУ и переключение с сети 220V на аккумы не нужно по сути, котел "колхозный" твердотопливный, ИБП/инвертор нужен только для насоса отопления !
    но для этого у меня не хватает знаний радиотехники...
  4. exponis
    exponis
    exponis
    Matrix
    Я тогда в колхозе жил, когда это делал. Но оно работало.
    По теме - вот делают мощный on-line ИБП. С подробностями, матаном, расчетом трансформаторов и популярным объяснением всех подробностей. Цикл статей обещает быть занимательным: https://geektimes.ru/post/267682/
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    действительно занятно, есть что изучить !
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Занятно. Но человек теоретик, а не практик. Сейчас проектирую драйвер PushPull с контролем перегрузки на переходе ключа, допсамопитанием, стабилизацией, входным напряжением - 8-18В и временем открытия гейтов IRF3205 - 30нС. На данный момент ~ 50 деталей в одном слое. Воплощу в железе, оттестю - отпишу. А вообще с Вашими вопросами сюда https://www.forumhouse.ru/threads/47626/
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Почему теоретик? Матерщинник местами и плохой писатель. Но фото готового включенного устройства есть же и такие признания:
    "у нас с Крыма уже достаточно активно народ покупает, специально для наших соотечественников разработали 1 и 3 кВт — упрощенную версию: качество абсолютно такое же, но выброшены излишние опции аля «удаленный доступ» и TFT панель. Это позволило понизить цену на 27% — за что нам сказали спасибо."
    Где бы его прайсы посмотреть?
    По сочетанию "инвертор TFT" нашёл такое, но не Волгоград.
    "Мощность до 10 кВт и выше. Индикация TFT, связь с устройством Wi-fi и Ethernet, интерфейс USB, RS-485, RS-232, SPI."
    Тошиба и Мицубиси разве делают резисторы с конденсаторами (если все комплектующие от них и STM)? :)
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да эт я че-то глянув на то, как он трансы наматывал и теорию для новичков описывал брякнул. Вечером коменты почитал - стало понятно, что грамотный спец.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нашёл я их подпольную контору (без ИНН), чудом. Логотип сопадает, а цены и ТТХ секретные.
    http://lp2.rubot1.ru/
    30 лет службы обещают на некоторое оборудование.
    Тойота с Сименсом их клиенты, ага :)
    Пока схем и прошивок не выложат - в белейшие резисторы "Тошиба" не поверю, наборы покупать не стану.
    P. S. такие резисторы есть, но мощные проволочные и все платы ими утыкать нереально.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Долго ржал над статьей.
    Человек даже не знает, для чего нужен PFC, и что у него на выходе уже стабилизированное напряжение порядка 400 вольт.
    1) Практически сразу после входа напряжение подается на PFC — он же корректор мощности. Он нужен в первую очередь для снижения потерь, поэтому он просто необходим. В китайских схемах и большинстве отечественных он вообще не предусмотрен, это снижает себестоимость, но качество прибора можно смело «делить на 2».
    Подробно что это за параметр и модуль расскажет гугл или я в следующей части статьи. Могу сказать одно — готовьтесь к достаточно серьезному «матану» и вспоминайте неравенства Коши.
    Для каких нахрен потерь он нужен? Он нужен только для того, чтобы потреблять ток от сети, течении всего синуса, а не пиковыми импульсами.
    Условно говоря сделать как бы чисто активной нагрузку.
    Трансформаторы и их намотка не вызывают ничего кроме слез.
    Дальше читать не стал.
    Как человек проектировавший и сделавший не один инвертор, хочу сказать тем кто бьется над этой проблемой, сначала нарисуйте структурную схему, а затем делайте.
    С интересом бы посмотрел на его выходной каскад формирования синуса.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ККМ на себя тратит где-то 2% общего КПД, зато снижает потери в проводах и диодах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/336704/page-4#post-14446815
    IGBT Mitsubishi и снабберы Тошиба (возможно), остальное он ещё неделю-две писать будет (тягая резину в долгий ящик, пока 4 статьи из 10 написано).
    А у вас есть какие-то статьи или данные про инверторы?
    Сколько лет они работают уже, что бы хотелось улучшить?
    Чего думаете про такой DC/DC на 200Гц, 3 фазы (pdf)?
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2586142#p2586142
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это просто от отсутствия опыта личной добычи электроэнергии.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так ребята, я вам немного тогда расскажу, про PFC.
    Допустим вы собираетете преобразователь из постоянного 310 (выпрямленный синус220) в постоянное ну пусть 24 в.
    На входе у вас стоит мостик и конденсатор.
    Если вынарисуете форму потребления тока, то ток потребляется импульсами, причём величиной в два три раза большей, чем он употреблялся бы при активной нагрузке.
    Отношение этого активного тока к этому реактивному и даёт косинусфи.
    Чем больше этот коэффициент, тем больше гоняется реактивного (пустого) тока, тем больше потери на нагрев.
    Поэтому и стоит задача, при использовании инвертора с нелинейной характеристикой, организовать потребление как будто нагрузка строго активна.
    Для этого и служит корректор коэффициента мощности.
    Статей много в сети
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    https://gyrator.ru/circuitry-pfc
    Вот одна из них.
    Идём дальше, теперь после корректора мы имеем постоянное напряжение+ 400 вольт, обращаю ваше внимание - стабилизированное, и потребляемый по синусу входной ток.
    Что следующее?
    В зависимости от того что мы хотим получить. Пусть задача стоит сформировать выходное напряжение 220 в 400 Гц.
    Тогда нам нуженн преобразователь из входного 400 в выходное 300 вольт.
    И управлять им мы будем так чтобы на выходе он формировал полуволны синнуса 400 Гц.
    А дальше эти полуволны мы и будем преобразовывать в полноценный синус с помощью мостового инвертора
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Теорию-то мы примерно знаем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-176#post-11829642
    https://www.forumhouse.ru/threads/287069/page-5#post-11615021
    И что на выходе сетевого ККМ 380-400В должно быть.
    Но какие схемы всех этих блоков лучше и безглючнее в расчёте на 30 лет автономии - вопрос открытый.
    Ещё кто-то где-то говорил, что только старые микрухи PFC по толстым тех. нормам надёжно работают в реальных условиях с выбросами. Что-то типа ML4800, а более свежие склонны к "самовыпиливанию".
