Посоветуйте по отоплению, ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Leschka, 16.01.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Встречный "маленький нюанс" внимательно смотрим КМС (коэфф. местного сопротивления) шар. крана и водопроводного вентиля.
    Задвижка.gif Задвижка в разрезе.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Те, что с прокладкой работали не как задвижка. Те, что, как задвижка и тогда были редкостью. Массово использовались вентили из чугуна (геморрой ещё тот) и заметно дороже и нормальные в работе и обслуживании - латунные (бронзовые)...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы, в этой схеме - совершенно независимо регулируются. Хотя стояк и общий.
    Вплоть до полного откл. приборов 2-го этажа.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью перекрыть батареи на втором пробовали? полностью! Для этого годится краник любой конструкции. Остается достичь в батареях на первом нужной температуры и чутовку приоткрыть верхние. Если это потребуется...
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Пробовал перекрыть почти полностью. Тогда получалось и наверху прохладно.
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Отверстия под байпасы как сделаны?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На котле прибавлять температуру ? пробовали.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замечание верное. Это удел систем с принудительной циркуляцией. Эта засада тормозит ЕЦ. Отводы вероятно не 1.1/2"? и не 1.1/4"...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В момент "прохлады" в доме, какие (?) температуры были на котле?
    а) Подача?
    б) Обратка?
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Просверлены.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    На котле обычно держу 70-80.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Судя по термометру на котле, на подаче 70-80, на обратка не замерял, нечем.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На первом этаже, при таком варианте. должно быть как в африке...@Leschka, Смотреть нуна в лицо свершившейся системе отопления. Схема СО правильная. А насос. так вааще должен уравнивать все и вся по этажам.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И при том, на схеме только 3 (!?) радиатора на первом эт. размером, например, 8 х 5 (40м2) :ogo:
    С охлаждаемым периметром в 26 м.
    - Оч. может быть и три радиатора. Если в каждом - по 17 секций чугуна.
    И с Т*ср. в них = 60* общая мощность с такой температурой была БЫ ~ 5 кВт / на 40м2.
    - На 1 (один!) этаж.
    ...Была бы.
    Но, сдается, секций в 3-х радиаторах не по 17. :no:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Leschka, 8 страниц не перелопатить...что в реалии по батареям?
