Нужен совет с выбором типа фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Daksp, 16.01.15.
  1. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Произвел предварительный расчёт, который дал следующие данные: вес дома с учётом всех нагрузок составил 230 тонн, так как "пирог" стены это КББ 40/ЭППС 5/облицовочный кирпич 12 то ширина ленты получилась 50 см, учитывая что высота должна быть в два раза больше то получаем 100 см. Размер фундамента 10 на 8 с одной длинной перемычкой, получаем общую длину 46 метров, несущая способность более 400 тонн при минимуме почвы 2кг/см2. Армирование решил производить 14 А3 в два ряда по три нитки. Остаётся открытым вопрос о расстоянии между поперечными рамками (планирую через 40 см арматурой 10 А3) и глубиной закладки нижней части фундамента (планирую 50 на 50)
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, дополнительное продольное армирование может понадобиться, если высота фундаментной ленты превышает 70 см.
    Тут http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  3. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Не забудьте про дополнительное армирование (анкеровку) углов и перекрестий фундамента.
    Если глубина заложения фундамента 500мм, не забудьте про подушку.
    Защитный слой арматуры 50мм. Как будете обеспечивать? Если звездочками, нужно твердое основание, в песчаной подушке звездочки тонут. (из опыта - на песчаную подушку насыпали щебня так, что бы закрыть песок и проходил самодельной виброплитой. Эта мера обеспечила защитный слой на пятерочку. Домик полегче но армировал 5шт 14А3 низ и так же верх + 2 промежуточных стержня, хомуты ставил с шагом 300).
    Удачи.
  4. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Нужна помощь специалиста по выбору типа фундамента. Совсем запутался. Сколько общался с строителями, столько и мнений с опровержением предыдущего. Не мало важную роль имеет стоимость.
    Не отапливаемый гараж (6,4х6) плюс отапливаемое помещение курятника (5х9). Полы бетон. Толщина стен в пол блока керамзитного. Высота 3м. Грунт суглинок. Глубина промерзания 1м. УГВ 2м. гараж.jpg
