1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 20
Петуния - 19
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 16.01.15.
  1. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как применяется удобрение Basacote Native 6M для петунек, совсем запуталась.
  2. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Света, Ваше мнение: 100 гр. на лето мне хватит? (мои объёмы Вы приблизительно уже знаете) Это на 100 литров воды, с учетом только опрыскивания (или Вы и под корень используете?)- думаю, достаточно будет?
  3. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    ПоделИтесь, кто использует Глиокладин? Сколько под корень в горшок- одной точно достаточно таблетки?
  4. Panilena
    Panilena
    Panilena
    Доброго времени суток скажите, можно пересадить петунией с стадии семядолей? Сидят в таблетках, 5дней от роду. Мне думается, что в таблетках нет нужных микроэлементов.
  5. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @Panilena, не трогайте пока. всё в таблетках есть :), я стараюсь в таблетках держать до победного, потом им уже ничего не страшно :) ну или почти ничего.
  6. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    таблетки разные бывают. В jiffi-7,если верить производителю добавленны питательные вещества. нет причин не верить. держите ростки, сколько сможете в таблетке. а потом вместе с таблеткой посадите в какую нибудь ёмкость
  7. Naslund
    Naslund
    Naslund
    И у меня грунт Терра вита и есть сеянцы застывшие, листья зеленые семядольные и дальше ничего. Не только петуния, есть и виолы. Африканка вот на днях начала расти.
    Покупала не в Ленте, в Максидоме, где всегда беру, а тут очень странная Терра вита попалась - нет перлита, вода совсем не впитывается, какие-то твердые комки, даже по цвету отличается. Брала разные мешки - везде такая непонятная, на пачке написано добавлен перлит, на деле нет ничего.
  8. Panilena
    Panilena
    Panilena
    Они тянутся даже под лампой, а можно их насколько раз заглублять?
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Тут я не помощник, Я использую только под корень и только для растений вид, которых вызывает подозрение. Для проф. использую активно только в теплице, уж слишком большие перепады день ночь. А в горшках у меня практически не бывает хлороза, только с наступлением осени.
  10. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Девочки, а у меня вот такой вопрос назрел: посадила в одну таблетку 2 семечка петунии и они оба взошли... если я планирую в кашпо сажать по 2 саженца петунии, то можно ли их так и растить обе в одной таблетке? или им тесно будет? :close:
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Можно, но тянуться если они высоко стоят, не должны. Какое расстояние от ламп? А питание в стадии семядолей им пока не требуется...У вас кокосовые?
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Не желательно. Лучше по отдельным горшочкам пикировать. У вас ампели?
  13. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    да, ампели... Эх, так надеялась сэкономить таблеток... не вышло:nono:
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Почему не удалось? Сейте по 2шт, по краю таблетки, затем мокрую аккуратно разделите и пикируйте по отдельности. Многие сеют не по одной
  15. Panilena
    Panilena
    Panilena
    От лампы 20-25 см, таблетки Джеффри. Норма?
