Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Может лучше вообще в патрон от дрели зажимать, только методом тыка затяжку регулировать, провернет бур в патроне, если что:super:
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Предположу не получится бурить таким, на снегоуборщике как раз болты срезные 6 мм с проточкой.
    Возьмите бур с пружинным адаптером (или адаптер отдельно), и срезным болтом 8мм его на переходник М14-круг 20. И демпфер получите и защиту.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ден_61, Пружинный адаптер ADA SPRING ADAPTER 20/20
    Насадка-шнек для земли Калибр БС-НШ-250/ЗЕМ, ножи съемные на болтах.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Belkkrk, спасибо посмотрел, и действительно если приобрести такой шнек большая часть проблем отпала бы, но как всегда "но"
    1. В Ростове их нет в наличии
    2. На сайтах инетмагазов при одинаковых ценах указывается разная комплектация (где с пружиной где без)
    Сделал запрос в пару магазинов насчет комплектации шнеков, и на всякий случай заказал адаптер;), получается, что брать шнек в сборе с пружиной, что по отдельности по деньгам одинаково выходит
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ден_61, Во ВСИ есть если Ростов выбрать.
    Калибры 200-250 точно с адаптером идут про 150 не уточнял.
    Опять большой вопрос по переходнику м14-круг20, из чего точить будете? Голову ему не свернет?
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Belkkrk, там смотрел, но на фото они без адаптера и в описании тишина, пойду в проф теме у представителя спрошу
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    По поводу переходника, посмотрите на передние б/у телескопические стойки ваз 2108, 2110. На сервисах полно валяется, либо может в гараже лежат. Сталь что надо, хромированная, закаленная плюс уже есть резьба на штоке М14х1,5, если шаг не тот есть место для перерезки ;)
    Диаметр штока — 22мм, надо будет точить.
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А цена какая?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Newbiemax1, магазины писать не буду дабы в рекламе не заподозрили:)]
    Шнек Калибровский стоит от 1950 до 2500
    адаптеры от 990 до 1450
    шнек без пружины d150 мм., можно взять в диапазоне от 1000 до ... (в зависимости от производителя).
    Все равно однозначно дешевле фиолентовского получается (3300), который к тому же напрямую к миксеру прикручивается без всяких шплинтов, т. е. при клине травма или у оператора или у инструмента:(.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Тоже что ль сколхозить, стойки старые есть, шнек с адаптером есть.
    Потянет ли только он, у бензобура мощность 2400ВТ, 8000 оборотов плюс Передаточное число редуктора: 1:30.
    Интересно какой момент получается на максимальных 266 оборотов шнека бензобура:faq:?
    У МД1-11Э 600 оборотов а редуктор на сколько:um:? На сайтах крутящий момент от 85 до 140 Нм
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Может все таки в патрон от дрели только надо что бы хвост у бура был круглый не шестигранник.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Belkkrk, собственно меня это видео и с подвигло;), единственное как и писал выше не устраивает заводское крепление шнека с точки зрения безопасности.
    Я думаю патрон не лучший вариант, все таки шнек диаметром 150 мм. довольно серьезная штука и на такие нагрузки он никак не рассчитан. Да и сколько роликов по применению дрелей в качестве землебуров смотрел, с использованием патронов не одного не видел
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    хвостовик не более 13 мм влезет, а шнеки идут труба в внутренним диаметром 20мм либо 22 мм
    Нашел!
    Официальное видео крутящий момент 115Нм!
