Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ну если токарь есть вообще не проблема,
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ну на этой дрели и регулировка оборотов есть и не обязательно на максимуме работать, а в патроне бур просто провернет если на камень наткнулся. Вообщем-то это имхо, выбор за вами, буду ждать отчета:|:
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не видно как крепеж реализовал, но шнек на 20мм внутреннего диаметра.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добавлю видео обзора лобзика ПМ5-750Э М серии "Мастер". Отзывов по сети не так уж и много, но в основном положительные. Из плюсов: цена, мощность, литая подошва, шнур мягкий 3,5 м., сдув опилок и как не странно для фиолента комплектация (кейс, линейка, патрубок, циркуль). По отзывам: вибрации нет, пилит ровно, рез чистенький, но это не только от лобзика зависит;)
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А подошва поворотная? Винт вроде мелькал в кадре, а автор не уточнил и как тогда с поддержкой пилки быть? Поддержку снял, подошву повернул и рез в итоге как у всех неровный.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Newbiemax1, производитель вроде бы заявляет о возможности пиления под углом, но скорее всего это условная функция;), как я понял, чтобы пилить под углом нужно сначала снять мет. накладку на подошве, т. к. боковые держатели пилки мешать будут, угол подошвы регулируется шестигранником снизу, но почему то я нигде не увидел градуировки:faq:, получается регулируй на глаз что ли? На соседнем ресурсе есть реальный пользователь надо у него спросить что да как.
    А вообще я лобзиком не разу под углом не пилил, мне кажется удовольствие еще то:no:
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Нормально пилит, только полотно хорошее надо, а перестановки подошвы и т. д. не мое это.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Вроде тут я:hello: Спрашивайте. Даже температуру измерял редуктора при работе пирометром, на соседнем форуме выкладывал.
    В подошве 2 отверстия для болта 6мм под 6гранник, первое ближнее для прямого реза круглое, тогда сухари держат пилку. Второе паз полукруглый шириной 6 мм, при переставлении подошва сдвигается назад и сухари освобождают пилку.
    90 градусов приходится выставлять по советскому слесарному угольнику 2 класса.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Belkkrk, :hndshk:, на самой подошве никаких насечек нет?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Неа, только на тушке лобзика квадрат отлит, он в паз заходит когда подошва на 90 градусов выставляется.
    DSC_0008(1).jpg DSC_0007(1).jpg DSC_0006(1).jpg DSC_0005(1).jpg DSC_0004(1).jpg DSC_0003(1).jpg
    Сухари под/за роликом оказываются при переставлении подошвы
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это пока набросок был... переходник полюбому надо делать М14-D20.
    Добавил немного деталек еще:
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @AlexSobol, а что за деталь на фото между пружиной и миксером? Как собираетесь делать рамку?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вчера немного поварил железо... У меня мастерской нет, пользуюсь услугами левых мастеров. Получилось вот что:
    нужно еще согласовать дрель и редуктор, а токаря вчера не нашлось... Делаем неспешно.
    Редуктор - это ручной гайковерт для большегрузовых авто (мясорубка), трехступенчатый планетарный. Ступени 3,8-14,4-54. Одну ступень уберу, будет работать с редукцией 14,4. Три ступени используют, чтобы фундаментные сваи заворачивать!
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А в итоге что это такое будет? :faq:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Судя по комплектующим - ямобур...:nono:
    Но как говаривают старые повара: пока не сварится - я и сам не знаю! :)]
