Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Имею миксер-дрель Фиолент МД1-11. Сказать -хорошая вещь-ничего не сказать. Но руки приложить надо. Шнур сразу заменил на 5 метров 2х2,5. Смазку в редукторе заменил на смазку для ШРУСов, болты крепления крышки редуктора заменил-стояли винты, заменил на болты. Раствор месит на "УРА", сверлит еще лучше. Брал коронку на 68 для подрозетников с шестигранной направляющей. До этого пробовал перфоратором Бош 2-24, но показалось, что перегревается и стал сверлить Филей. Очень большой момент крутящий-расслабляться некогда-чуть рот раскрыл и можно руки повыкручивать. Обороты для сверления ставлю небольшие, чтобы не намотало на Филю. Рекомендую и как миксер, и как дрель мощную. Очень удобный держатель для миксера-рамка отлично помогает.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Ahfyrtyintqy, интересно ее для бурения ям можно использовать? Читал про Ребировские дрели с ними буры делают, но они помощнее 2 кВт.
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Надо на Ю-тубе посмотреть в разделе бурение скважин и прочих нор. Но пока не встречал-мало смотрел. Я думаю-потянет. Не самый большой диаметр бура, но потянет
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Если тянет Интерскол, то Филя потянет, у него моща 1100
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тем более честные 1100 Вт:super:
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добавлю еще видео по миксеру
    Отзывы только положительные. Хорошая штука для дома и небольших объемов бетона. Брать бетономешалку за 10 т. р. и раз в году пользоваться или миксер, которым можно бетон помешать, а также смеси, клей, краску еще и бур примостырить:super:.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    И еще созрел вопрос, что круче синий профессионал или красный мастер? :faq:
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Дочитался серия "Мастер" круче гарантия 3 года и разница в подшипниках, хотя по мне так "профессионал" как то получше звучит:)
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Забрал сегодня перфоратор Фиолент 1200, не выдержала душа поэта:), тем более цена заманчивая 4800 руб., дешевле чем на оф. сайте, первые впечатления положительные, все сделано добротно, и весит как серьезный инструмент :)
    Фото
    IMG_20150124_184612.jpg IMG_20150124_184445.jpg IMG_20150124_184236.jpg IMG_20150124_184243.jpg на последних двух фото пенал с бурами и баночка со смазкой, прям как в СССР и пенал на резиночках:). Расходник конечно одноразовый, чемодан тоже дубовый, но на мощность это сильно не влияет, тем более у него ее хватает
  10. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Пользовал их миксеры на фасаде - безальтернативны. Неубиваемые. Лучшие, пожалуй.
    Использую их фрезер. Крайне доволен.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @neveryours, это моя следующая покупка, если жена с дома не выгонит:flag:.
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @ден_61, попробовал хоть в деле? ;)
    А! Забыл сказать. Поздравляю с покупкой. :hndshk:
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @den22, Спасибо! :hndshk: Еще не пробовал, так в холостую погудел когда режимы проверял. А вообще работа ему предстоит примерно такая
    на работе нужно просверлить в фундаментном блоке дополнительные отверстия д 16 мм. под арматуру для крепления канализационной трубы 110. Пробовал вот таким китайчиком
    perforator-izhmash-profi-sp-1300!Medium.jpg тяжеловато ему.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Когда-то я работал на заводе Фиолент. Электроинструменты - это только один из видов продукции. Сам лично пользуюсь фрезерной машинкой первых выпусков - трижды менял якоря, а так живет лет двадцать, есть фуганок, я от него не в восторге, тоже из 90-х, но живой, болгарка с плавным пуском, одна замена якоря, очень доволен, на работе используем циркулярку промышленной серии, работает полтора года по часу-два без выключения, один раз заменили шестерню редуктора. В лобзиках доработали механизм, надежность теперь нормальная. Обмоточные электромашины - это одна из специализаций предприятия. Поэтому при сегодняшнем всеобщем падении качества техники считаю эти инструменты достойным выбором.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Немного добавлю про перфоратор ПЗ-1200 наткнулся на видео по доработке перфа
    Посмотрел у себя по поводу проблемы с шайбой, а этой проблемы уже нет:), шайба уже имеет канавку для штопорного кольца.
    Снимал на телефон, но надеюсь канавку видно
    IMG_20150125_165015.jpg Радует, что производитель прислушивается к отзывам покупателей и устраняет свои недоработки, хотя бы такие незначительные.
