Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Andru177
    Andru177
    Andru177
    • Во значит я угадал, а у Фиолента есть очень большие поклонники их инструмента.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добавлю еще пару идей по использованию миксера, теперь он используется в качестве привода для сверлильного и токарного станков:super:. В принципе можно и любую другую мощную дрель использовать.
    Советую и другие видео данного автора посмотреть, весьма занятные
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Автор не появляется с новинками в сети уже почти год,
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то токарь снова в строю и соответсвенно готов мой переходник:), сделал очень аккуратно и точно:super:
    Главное чтобы при клине адаптер сработал, а то переходник может обломать в месте резьбы потом замучаешься высверливать и заново резьбу нарезать:no:
    Теперь очередь за рамкой, планирую делать из 20-й трубы с толщиной стенки 3 мм., в местах изгиба надрезать УШМ с последующей проваркой надрезов, крепление к редуктору планируется с помощью стальной полосы толщиной 3 мм.,хорошо что гнется она достаточно легко.
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ден_61,
    Переходник не закаленный? Сталь3? Предположу что резьба тянуться будет, а отверстия разбивать.
    Адаптер у вас не сработает, будет только удары смягчать. У дрели момент инерции большой (по крайней мере на мешалке, на буре в земле надо проверять)
    Срезной болт сделайте для подстраховки, как на снегоуборщиках. Либо как на штиле предохранительную муфту с расцеплением:aga:
    p. s. Чертеж у вас остался переходника? Было бы всем полезно.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Belkkrk, на счет стали точно не знаю, я сначала навес для ворот принес, но токарь сказал не пойдет, делал из своего материала, не каленный. Чертежа нет, я принес адаптер и переходник на патрон и объяснил что хочу, поняли друг друга с полуслова;). Если нужно размеры сниму и выложу
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Сразу заменил шнур питания на более длинный и мягкий (и жила потолще 2,5 сечением), заменил кнопку на регулируемую (взял от лобзика Фиолента), вставочки на зажимы наждачки пластиковые сразу проклеил Моментом, сделал пробойничек для наждачки (из трубки нержавейки-спаял ее буквой "Т")-наждачку из комплекта использую как шаблон. Машина-зверь! Передняя ручка держится отлично! Мусор дует в мешок почти %80.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @MAD_SLY, к Вам большая просьба, Вы не могли бы выложить фото рамки с разных ракурсов и ее размеры? Заранее спасибо:hello:
  9. MAD_SLY
    MAD_SLY
    MAD_SLY
    Сейчас не получится, увы. Рамка в гараже, а гараж снегом завален... Снега в этом году у нас очень много выпало, но вроде весной запахло. Напомните попозже, постараюсь.
  10. Andru177
    Andru177
    Andru177
    Всем тем кто заказывает инструмент Фиолент через их официальный сайт -будьте внимательнее. Оказывается на сайте представлены два интернет магазина, через которые можно сделать заказ. Цены как я понял одинаковые, а вот по наличию инструмента отличаются. Одни помимо инструмента продают и запчасти к ним. А понял это пообщавшись с менеджером одного из магазина Александрой Крымской при покупке насадки Н1,которая у них появилась в наличии.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    этот вариант хорош, если ножи стоят ровно по отношению к подошве. Но бывает ведь что и вал и две подошвы, относительно друг друга все по разному? Я тут не про Фиолент конкретно а о другом...
    А так, вчера был в магазине, и увидел ПШМ Фиолент. Весь вечер читал эту ветку :super:... сейчас магазин откроется, пойду куплю :)]:)]
    заодно внимательнее посмотрю на другой их инструмент. :hello:
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @kfr, нормальный аппарат:super:, своих денег он точно стоит. Единственное как и писал @Ahfyrtyintqy, пластиковые вставки сразу приклейте, чтобы при смене шкурки не слетали
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше купить от боша или макиту такую, поищите
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    там цена будет раза в три-четыре выше, А у тех что по цене меньше, ход подошвы маленький.
    Уже купил... ВОТ И Я В СЕКТЕ :)]
    *время покажет, ошибся я с выбором или нет.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Aant78, если деньги есть, то конечно лучше М или Б и вибрация меньше и тише, работать приятней. А так для домашних работ переплачивать в четыре раза за ПШМ лично я оказался не готов:no:
