Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Поздравляю с покупкой:hndshk:. С Вас отчет после "обкатки";)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фиолент стоит 3,5т, а бош Bosch GSS 230 от 6тыс
    Главное найти где :)
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Это абсолютно разное. У машинки за 6 тысяч ход подошвы будет 1,5-2мм. И размер с мощностью раза в два меньше.
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А вот без разницы ошиблись или нет с выбором из секты назад хода нет :)]
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2,4 мм точнее ход, ровно в 2 раза меньше как и мощность в 2 раза меньше и вес меньше, а вот надежность и удобство работы уже совсем другое дело
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    :) Я пока воздержусь от выводов о удобстве и надежности. Мне нравится в инструменте этакая кондовость, крашеный алюминий - напоминает советские вещи, резина, кнопка выключателя ... Шум, да присутствует. Подумал что может как то можно уменьшить. Скрутил подошву. Алюминиевое литье, в нем подшипники. Болты все с шайбами под гровер, в отличие от "известный брендов" где шуруп в пластик. Не складывается впечатление что сделано на короткий ресурс.
    Потом, мне тут сравнивать особо не с чем. Есть макита bo4556., но она очень маленькая.
    Задумывался о gex 125ac? но вот терзают сомнения в том нужно ли? она в 3раза дороже, + лепестки дороже чем лента, да и тарелка как расходник не дешовая?
    "Удобство" это все очень субьективно. Скорость снимаемого материала - да. Но ни разу не работал орбиталками. Вот и выходит, что опираться можно только на чужие отзывы и здравый смысл.
  7. Andru177
    Andru177
    Andru177
    У Фиолента в линейке инструментов появились в продаже перфораторы. В интернет магазине где продают запчасти уже можно заказать. Мне кажется сборка Китай, от Фиолента только наклейка.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Andru177, походу "Год перфораторов" начался;):)]
    А вообще странно, что инфы о новинках на сайте производителя еще нет, а магазины уже предлагают :faq: .
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Чегой-то не нашёл.
  10. Andru177
    Andru177
    Andru177
    На сайте завода два интернет магазина, зайдите в котором продают запасные части к инструменту и увидите.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Инструмента этой марки у меня мало... и в магазинах его почти нет. Что поделать - глушь, Сибирь. Первым, давно уже, был куплен лобзик ПМЗ-600Э. Покупал ещё в 2003 г., до сих пор лобзик в работе. Пилил много чего, от деревяшек до плоского шифера и металла. Очень надежный конструктив. Была досадная поломка - выклянчил лобзик шуряк на вечер, и угробил шток лобзика, отломив узел крепления пилки. В магазинах еле нашел нужную деталь. Родственник был качественно охарактеризован. Потом прикупил сразу два инструмента Фиолент. Фрезер МФЗ-1100Э и дисковая пила ПД3-70. Покупались под будущий ремонт бани и изготовление мебели в неё. Фрезер понравился - не тяжелый, ухватистый, надежный. "Встал" между имеющимися у меня большим Диолдом и маленьким кромочником Фелисатти. Дисковая пила покупалась для роспуска сосновых плах толщиной 65 мм. на нужные мне бруски и рейки. Необычен цвет корпуса - зеленый. И год выпуска - 2009. Где она лежала до 2015г., загадка. Но инструмент производит должное впечатление - надежно, кондово сделанный, с хорошим комплектным диском. Распиливал длинные 6-метровые плахи в адскую жару для Сибири - +35 в тени, редуктор грелся, но рука терпела, а корпус мотора вообще никак не нагревался. Подошва из достаточно толстого анодированного листа стали, жестковатый сетевой шнур. Эти инструменты не потребовалось никак доводить доума или перебирать крепеж. Жаль, что мало его у нас по магазинам:(
  12. Andru177
    Andru177
    Andru177
    У вас в магазинах этого инструмента мало, так это не беда. В интернет магазине при заводе его очень много+любые запчасти к инструменту. Даже доставка по России бесплатная, что еще надо. И не получится такого что вам пришлют с завода инструмент 2009 г. в. У любого инструмента есть срок хранения (у Фиолента2-3 года),так вот если вам продали с истекшим сроком хранения, гарантия на такой инструмент пропадает (это указано в рук по эксплуатации).Следовательно для инструмента лежание несколько лет на складе не есть хорошо. А серию инструмента зеленого цветаФиолент раньше выпускал.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Пилу проверил перед работой, смазку в редукторе сразу сменил. А гарантия меня не сильно беспокоит, навык ремонта есть (необходимые навыки работ в виде ремонта автоэлектрики - переборка стартеров, генераторов и пр. автомобильных приблуд), необходимые запчасти есть или около места работы на крупном строительном рынке, или в 10..15 минутах езды на машине. К СЦ ехать час-полтора на другой берег, +время на ремонт, ожидание... Своими руками как-то надежнеё:|:
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Вчера домой из города приехал, захотелось сразу попробовать "что нибудь" пошлифовать :aga:. 80я наждачка, ступенька крыльца... Наверное еще приноровится нужно, но на малых оборотах у меня руки вибрируют с траекторией 5мм. а не подошва :)]:)] А вот на больших оборотах - это зверь. За какие-то, считанные минуты все выровняло. Большой, широкий рашпиль. Пока я очень доволен приобретением :super:
    *только вот в комплекте мешка для сбора пыли не было. В магазине пожали плечами, и обещали привезти. Буду в городе зайду к ним. Из того что есть в наличие, ничего не подходит :( Макита маленькие, Метабо большие. Бош еще больше. Пылесос тоже не подходит, там вообще один в один диаметр.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Итак идея воплощена и проверена:super:. Доделал наконец то рамку и провел первые успешные испытания, конечно не все получилось ровно и красиво, но основную свою функцию успешно выполняет. Для пробы пробурил 2 лунки по метру глубиной, времени заняло где-то минут 5-6, фото к сожалению не сделал забыл телефон взять, завтра если погода даст, будем ставить забор из профиля и сделаю отчет:pioner:.
    Теперь о затратах:
    Сам миксер - 4,2 т. р.
    Шнек - 1 т. р.
    Адаптер пружинный - 1 т. р.
    Кнопка вкл - 120 руб.
    розетка - 50 руб.
    полоса стальная 25 мм., - 80 руб. за 2 метра
    Услуги токаря - 200 руб.
    + 50 руб., электроды и диск на УШМ
    Итого получаем 6700,00 руб.
    P. S. Ну и конечно же и удовлетворение от полученного результата - бесценно;):)]
