Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Предстоит пилить брус 100х100.
    Как думаете мощности Электролобзика ПМ5-750Э М (красный) хватит ?
    И вообще, если есть опыт работы по брусу лобзиками, пил ровный ?
    Кто какие пилки пользовал для этого?
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Как и обещал небольшой отчет. Задача была разобрать старый сгнивший забор, набурить 30 лунок и забетонировать стойки. Несмотря на всю свою ветхость забор без боя не сдался, особенно впечатлил вот такой подарок от предков, еле откопали
    Никак не пойму для чего это было:faq:, вроде как кусок рельсы от узкоколейки, но для чего он сделан не пойму, не сани же были:)]
    При бурении проблем не каких проблем не возникло, небольшие корешки он успешно перемалывает, даже небольшие куски кирпича без проблем размолотил и вытащил. Лунку глубиной в один метр бурил где то минуты 4-5 за три захода, по началу бурил на оборотах чуть ниже максимальных, но когда поймал камень и за малым бур не вырвало начал работать в три этапа: 1 заход- обороты средние, 2 - на два щелчка больше и третий плюс еще два щелчка. По ходу работы убедился что все рассчитал нормально, сам размер рамки устраивает, и кнопка расположена удобно под указательным пальцем, так что все оставлю как есть. Единственное, наведу красоту;), подшлифую УШМ, покрашу и резинки по бокам добавлю, чтоб держать удобней было. У меня бур на 150 мм., больше мне кажется цеплять не стоит, тяжеловато ему будет:no:
    Итак лунки набурены и "брюки, брюки, брюки... превращаются в элегантные шорты" ;) (из к/ф)
    после бурения замес бетона 1 к 4, 2 мешка цемента как семечки:super:, жаль что емкости большей не было.
    Вообщем подводя итог я очень доволен приобретением, даже брат, сначала скептически отнесшийся к моей идее с ямобуром признал, что намного легче и быстрее чем ручками;).
    Теперь в планах сделать сверлилку и токарничек, чтоб зимой не простаивал:)]
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Obrus, мощности то хватит, но насчет ровного пила сомневаюсь, хотя где то на форуме пилки длинные по дереву где то показывали
  4. JoraM
    JoraM
    JoraM
    РФ
    Помоему сани и были. Или какие-то волокуши. В дырки лежни крепились... Так что раритет:)]:)
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Внесу и я свои пять копеек- имею лобзик Фиолент ПМ5-720Э.Покупал год назад, соблазнившись на хорошие отзывы и неубиваемость и отрекшись от подорожавшего за выходные в три раза Деволта.
    По поводу бруса-сотки-режет легко, потому что рассчитан на большее. Я резал 150. Длиньше пилку пока не нашел. Пилю им все, что под руку попадется-дрова,ветки,горбыль,ну и в строительстве иногда использую, по назначению.
    Что нравится-цена.Покупал за три с копейками, когда весь остальной инструмент взлетел в 3-4 раза по цене...Работает,что еще надо? Мебель я им не делаю, самое точное, что делал-дырка в туалете! Получилось хорошо, старался! Так что для моих нужд вполне. Если вытавить пилку 90*,можно резать уголок очень точно. В стороны у меня ни чего не уводит, если по угольнику режешь, вообще сказка получается. Тут скорее от пилки и прямых рук рез зависит. Направляющая на пластиковой накладке сделана очень точно, во время реза веду лобзик по ней, не заморачиваясь, что пилка куда то уедет. Да и сама накладка - огромный плюс. Вагонку не царапает и следов не оставляет. Ну и крепление пилки, сделанное из 5мм,наверное,сталюги,радует.Затянуть можно качественно, не боясь сорвать резьбу. Да, стружку сдувает исправно, правда на больших оборотах.
    Что не нравиться-стекло...Зачем оно там, я не понял и ни разу им не пользовался. Нифига через него не видно. Не нравится то, что нет разметки по градусам-выставлять 90* только по угольнику (а их прямых тоже нет),а другой угол вообще хз как. И кеис не нравится. Лобзик в нем неудобно расположен, шнур приходится под него запихивать. Пилки в крепления не лезут, после применения физ. силы все-равно оттуда выпадают и валяются по всему кейсу.
    Исходя из всего этого-лобзиком доволен. Все его минусы ни как не влияют на его прямое предназначение. У кого чего натирает и потеет без резиновой накладки, я не знаю. Пилил им горбыль на дрова несколько часов к ряду (пилил пополам 50и см срезки для каминной печки)-ни чего не натер. Кнопку "в пол",фиксатор вдавил и-только "дым стоит"!За 15-20мин неприрывной работы не грелся, вроди. А Деволтовский лобзик за 8тыров я бы на стенку повесил. Уж дрова то точно им пилить не стал бы.
    ЗЫ заказал вчера миксер.
  6. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    У меня в бригадах есть два миксера "Фиолент". Один пашет уже три года, второй около того. Пока что не ремонтировались вообще!
    Режим работы: пять дней в неделю. Месят всё подряд.
    Честно говоря, покупались на один раз, для сомнительных бригад. Ну, чтоб если что, не жалеть.
    Но, ОЧЕНЬ удивили!
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Поделюсь и горьким своим опытом покупки циркулярки ПД4-54, покупал для строительства, в отпуске, каркасной бытовки. В первый же распил обнаружил что спил идёт в стороне от ноля, обратился в магазин, там забрали на экспертизу, в общем весь отпуск пилил ручной Пираньей, вот она очень хорошая пила, и плинтус миллиметр отпиливает, и брус 150 на 150 брала. В общем на заводе дали невнятный ответ, типа подложите гайку, что бы диск сместить, но в магазине пошли навстречу и поменяли на аналог интерскол, в предпоследний день отпуска, как раз на пилку стропил.
    В общем разочаровался я в этой марке (
    • image-15c6cb021a396358bd77f6782457e3223a84338e1fa350d36b2a8099ae1049db-V.jpg
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Подскажите по шурику ФИОЛЕНТ ДША-1-10-РЭ4-12.
    Их в Крыму делают или в Китае? Как оно внутри, добротно сделано? АКБ от чего-нибудь другого подходит?
    Почему? Что не так с их шуруповертом?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Собирают в России в Крыму в Симферополе
    Батарея не подходит никуда
    потому что в комплекте 1 батарея, а цена как у бош 1080 или фелисатти на 10,8 и 14в
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Aant78, спасибо. В комплекте 2 батареи (и кейс). Я про тот, что продают за ~5000р.
    АКБ расходник, поэтому печально конечно. 1 раз обжегся с китайским шуриком FireLine из Метро - АКБ сдохли, и привет - новых не купить. Хорошо хоть стоил как колбаса, не жаль особо.
    В итоге взял Бош 1080 GSB за 6 тыр. жаль только фонарика нет. Хоть и то же ширпотреб, но зато надеюсь, что без батареек и запчастей не останусь. Не удалось поддержать отечественного производителя.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    За 5200 нее не интересно
    батарейки на бош есть всегда в продаже, а вот запчасти не все так просто, например двигатель стоит оригинальный как пол тушки шуруповерта. Фонарик если хотите всегда можете купить отдельно они тоже продаются на бош как и сами тушки шуруповертов, например BOSCH GSR 10,8-2-LI тушка стоит около 4 тыс
    если хотите поддержать то купите у них сетевой инструмент просто :) обзоры выше в теме есть.
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Попилил как то на днях своим фиолентом пд7-75, в прошлом году заметил еще пилит и раз ступор дальше не идет, чуть назад отведешь и все поехал пилить, в этом году тоже самое, ну вот решил разобраться в чем дело. Оказывается расклинивающий нож кривой был :(, вот сидел сегодня выпрямлял подгонял как должно быть было ;) результатом доволен еще одна проблема нарисовалась пильный диск задевает защитный кожух :faq: На фото посмотреть видно что место соединения не правильно сварили как бы зазор узкий получился, пришлось все разгибать и гнуть кожух по периметру вроде все - не задевает больше :|:. Так и хочется спросить у завода а как же ОТК? Куда смотрят:nono:. По работе тяжелый немного "дури много" у аппарата, распускает 50х150 доску 6 метровую успевай бежать за ним даже не ощущается сопротивления дерева. Тут спрашивали как то про подошву не знаю что сказать подошва она как подошва
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Попробуйте пошатать-погнуть за дальний от диска край подошвы.
  14. Khmelouv
    Khmelouv
    Khmelouv
    Пермь
    Добрый день, хотел бы проконсультироваться с владельцами фрезера Фиолент МФ3-1100Э.
    Возможно ли с помощью него сделать в брусе паз под окосячку 50х50 мм?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, но напрямую очень долго.
    Можете сами оценить примерное число проходов, например фрезой на 10-12 мм и съёмом около 5 мм в глубину.
    Для ускорения работы лучше сделать несколько параллельных надпилов циркуляркой (как вариант - пройтись в черновую цепной пилой), выломать стамеской или топором полученные внутри будущего паза "ламели", а затем фрезером зачистить дно и боковые стенки паза.
