Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Лобзиком пилил листовой метал на мангал, примерно 4-5 мм толщина. Пилки по металлу, обороты поменьше и маслице обязательно в достаточных количествах. Нормально пилить можно только на нулевой подаче. Главное не спешить, не нужно излишне давить и все с лобзом будет окей, а вот пилки достаточно быстро умирают, особенно если не углядел или поспешил.
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Тогда покупаю. :super:
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @ШмуликШлеперсон, я вот тоже на нее настроился :)
    Сейчас рубанок, а после сразу шлифовалка. Только есть один нюанс, если ей работать с потолком или стенами могут руки уставать, весит прилично она.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот за это спасибо!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может и переживет, но пилок погибнет много. :)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А по мне - так маловато...
    А вообще любая машинка при работе на вытянутых вверх руках будет неудобной, разве что "жираф" более-менее .
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Огорчили вы меня... я лобзик именно для этой канавки и смотрел.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Зачем огорчаться? "Дорогу осилит идущий". Пробуйте!
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Таки купил. Недешево ныне стоит инструмент, ох, как не дешево:( 4800 в национальной денежной еденице:mad: Пока в работе не пробовал, но общее впечатление... вот стоит на столе... атомная подводная лодка:super: Мощь дикая, кажется, если наждачку покрупнее зерном надеть, то бетонную плиту прошлифует насквозь, не заметив арматуры. :super:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Чтоб задавить, и задавить беспощадно, земноводное, достаточно найти приблизительно соответствующий по функционалу девайс и глянуть на его цену. После чего погладить себя по голове с криком:"Таки это было грамотное управленческое решение!":)]
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Цена на инструмент должна соответствовать отдаче от него. Иначе музей какой-то!;)
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Свежая мысль, оригинальная...
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Есть у меня такой "музейно-сервантный" инструментик. ПШМ Бош, зелёненький, как кузнечик. Красивый, удобный, работать - удовольствие. Вот только работает он на древесине ровно минуту. А потом начинается мытарство с кучей матов и поминанием маркетологов самыми нескромными словами. И причиной тому пылесборник шлифовалки. Чья-то непохмеленная головушка решила, для полноты очищения воздуха, установить в коробочку пылесборника фильтр, наподобие воздушного фильтра для автомобилей. А чтоб уж совсем был "орднунг", еще и крышку коробки сделать максимально жесткой, и защелки максимально прочными и неудобными. И в ход идет пылесос, или компрессор, кисточка, иначе пылесборник попросту не очистить. А что особенно бесит, то это патрубок, по которому пыль из-под подошвы шлифмашинки подается в пылесборник... он в диаметре тоньше пальца, и переходника для пылесоса не то что в комплекте, а даже отдельно в продаже не видел. :mad:
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Стесняюсь спросить - самодельно-колхозным способом не пробовали? Либо отдать токарю в работу - за коробочку сока.
  15. dc47
    dc47
    dc47
    С плоскошлифовалкой особо не усердствуйте при нажиме. У меня давно уже старая Фиолентовская плоскошлифовалка, модель не помню, но с круглой ручкой впереди и без регулятора оборотов. Думаю, что современная отличается дизайном, но принципиальная конструкция - такая-же. Вдохновившись мощностью данного девайса я при шлифовке полов практически "катался" на ней по-полу нажимая со всей дури. Обработал, правда достаточно много, но накрылся эксцентрик, который был диаметром ведущего вала всего около 6 мм. Т. к. к тому времени инструмент у нас в России стал заграничным, то запчасть пришлось искать. Сейчас я его уже так не насилую. А в целом плоскошлифовалка себя полностью оправдала и продолжает успешно использоваться. Но для больших объёмов теперь я взял бы что-нибудь ленточное.
