Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. boombastik12
    boombastik12
    boombastik12
    Завод предложил обратиться в сервисный центр, что было ожидаемо :)] СЦ по телефону предложил купить другой лобзик либо другую пилку! :mad:
    Поступил таким образом, подъехал в магазин с лобзиком и пилкой и попросил при мне в другой лобзик вставить пилку, как итог, пилка не влезла ни в один из трех лобзиков, включая мой.
    Вот такая история. :hello:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот прям заинтриговал:faq:
    Вышлите пилку...:)]
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Судя по всему дело не в лобзике, с пилкой что то не так.
  4. boombastik12
    boombastik12
    boombastik12
    Не влезла ни в один из трёх Фиолентов, в Макиту лезет на ура!
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Подтверждается моё "подозрение"?:)
  6. boombastik12
    boombastik12
    boombastik12
    Именно ;)
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Снять чутка с обеих сторон хвостовика на наждаке... В Маките зажим пилок другой, попроще.
  8. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, пож-ста, у болгарок пр-ва Фиолент у моделей МШУ1-23-230Б и МШУ1-23-230 М редукторы одинаковые или различаются по внутренностям?
    Судя по найденной информации, у первой (профессионал) ведомый вал (на который крепится диск) вращается во втулке (с противоположного конца от резьбы).
    У второй УШМ серии Мастер такой же конструктив внутренностей редуктора?
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Сколько не смотрел по интернету, кроме как цветом корпусов, эти болгарки ничем не отличаются. Разница может быть внутри, обмотки могут быть бронированы или нет. в зависимости назначения. Разве что найти толкового продавца, который сможет разъяснить и показать разницу:um:
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то на фрезеры фиолент появились копировальные втулки, правда идут они в комплекте с "новинкой" фрезером МФ4, пишу в кавычках т. к. кроме изменений в комплектации различий не заметил. Задал на оф. сайте вопрос о возможности отдельного приобретения втулок, а также об изменениях и доработках в новой модели. Как прийдёт ответ отпишусь :pioner:
    http://shop.phiolent.com/derevoobrabotka/frezernye-mashiny/mashina-frezernaya-ruchnaya-mf4-1100e.html
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Нужно в сервисном центре или мастерской спрашивать.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Итак отчитываюсь:
    Я: Добрый день. В чем отличие от предыдущей модели? Можно ли втулки приобрести отдельно? В новой модели устранили заедание в стойках? Заранее спасибо!
    Ф: Алюминиевое основание и максимальный ход фрезы 82мм у фрезерной машины МФ4-1100Э. Также 4 копировальные втулки. Заедание в стойках давно устранили уже.
    Я: А как давно устранили? У меня фрезер 2015 года, стойки клинят. На ФМ3 тоже алюминиевое основание. Возможно ли копировальные втулки купить отдельно? Спасибо!
    13:01
    Ф: У нас нет модели фрезера ФМ3, есть МФ3-1100Э. По поводу заклинивания стоек я уточняла у конструкторов более года назад, мне ответили, что данная проблема решена. Копировальные втулки на данный момент комплектуются для фрезерных машин МФ4-1100Э. Отдельно сейчас не реализуются. В скором времени должны будут появиться в продаже и отдельно.
    13:07
    Я: Спасибо, будем ждать.
    Так что ждем...
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Пошукал в интернете на счет различий редукторов МШУ1-23-230 Б (проф.) и М (мастер).
    Ведомый вал с большой шестерней установлен одинаково: один подшипник и втулка. Шестерни одинаковые. Ну и есть небольшие отличия.
    Поскольку у меня намечается маленький объем работ на даче, больших объемов не предвидится, решил не париться насчет УШМ серии мастер и взял проф. Как раз была хорошая скидка, в итоге купил за 3700 МШУ1-23-230Б. Надеюсь, этот выбор не хуже чем китайцы по аналогичной цене.
    Протестил в магазине, потом еще дома немного пожужал, в целом впечатление хорошее.
    Заглянул в редуктор на предмет наличия смазки - все норм.
    На очереди миксер Фиолент. Поддержу отечественного производителя. Надеюсь и он меня не подведет :)
  14. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Кстати, вдруг кому-то пригодится информация.
    Сравнивая ориентировался на эти схемы:
    Мастер: https://zapchasti-fiolent.com/page/zapchasti-dlya-ugloshlifovalnoy-mashiny-mshu1-23-230_mshu1-23-18.html
    Проф: http://zapchasti-fiolent.com/page/zapchasti-dlya-ugloshlifovalnoy-mashiny-mshu1-23-230.html
    Там же на сайте есть схемы с номерами деталей и для другого электроинструмента Фиолент.
  15. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    я так и не понял можно ли МФ4 считать заменой МФ3? Картинок на сайте почти нет, я по габаритам не пойму одинаково или нет и не понимаю как упор крепится, на фотках МФ3 видно что там 2 направляющих, а на фотках МФ4 что-то ракурс другой и даже и прямо кажется что какбудто одна направляющая для упора, но прямо не верится что это так
    а то нужен не дорогой фрезер, чета зацепился за этот фиолент
