Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Практически одно и то же, разница в наличии коп. втулок и увеличенном max. ходе фрезы 82 мм. (хотя лично меня напрягает использование таких длинных фрез с цангой 8 мм.)
    Направляющих две, как и на МФ3, просто действительно не видно из-за другого ракурса съемки
    Для обработки кромок очень удобен:super:, если планируется использовать как универсальный лучше посмотреть что-нибудь другое
    МФ3
    МФ4
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @burgman, я в свое время взял фрезер патриот, а хотелось фиолент. Теперь немного жалею. Большинство работ которые я делаю (работа с кромками) удобнее делать с рукоятью пистолетным хватом. Классический "ушастый" фрезер не всегда удобен. Определитесь с видом работ.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Да в основном для кромок и планировал использовать.
    Погуглил сегодня еще отзывов по МФ3 в основном
    Что-то смущает наличие биения почти на всех, типа на 0.5-1мм выборка больше размеров фрезы. И регулировка глубины, судя по отзывам штатный ограничитель слишком короткий
    Ну т. е если вдруг что-то болне точное захочется, то это уже не тот вариант
    А так планировал на наличниках тренероваться
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня на патриоте так же есть биение, примерно 0.2-0.4 мм.
    Для прецизионной точности скорее всего бюджетные фрезеры не подойдут, но поверьте к таким вещам можно приспособиться и привыкнуть.
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну вот я и в раздумьях... не факт, что первый фрезер, мне потребуется для каких-то сверх точных задач, необходимость которых вообще только теоретическая :)
    а если уж потребуется, то думаю к тому времени буду более конкретное представление иметь о том что мне нужно и почему не подходит то что есть ...
    так что наверное его буду брать для своих поделок, а там видно будет что еще потребуется
    а в плане регулировки глубины есть такой косяк?
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Косяк в заедании стоек при опускании, если давить на ручки получается клин, я приспособился при опускании нажимать не на ручки, а на саму голову фрезера стало лучше. И еще при фиксации глубины передней ручкой зажимайте покрепче, т. к. часто в ходе работы отпускается и соотв. уменьшается съем, приходится откручивать, выставлять и проходить заново. Вообщем эдакий кондовый и неубиваемый аппарат советских времен к которому нужно приноровиться и по возможности приложить руки ;). Зато потом войдя во вкус и купив нормальный фрезер, как будто с жигулей на мерин пересядите:)]
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Блин... нормальный фрезер. Знать бы какой для меня нормальный... еще неделю назад посматривал на микиту 700, но жаба поддушивает и не уверен, что оценю
    Ну и поюс ко всему, планирую немного над гипсокартоном поиздеваться, а тут думаю фрезер за 4000 не так жалко как фрезер за 12000 с учетом кол-ва пыли, даже если с пылесосом работать
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для гкл имхо филя будет одним из лучших вариантов:super:
  9. shirar
    shirar
    shirar
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Возможна ли установка шкивов рубанка р3-82 на фиолент 5714. Если есть возможность, напишите размеры шкивов р3-82.
  10. sat78
    sat78
    sat78
    Всем привет! Возможна ли замена якоря ушм Фиолент 125 на какой то аналог от другого инструмента ? Или где на Украине можно купить сейчас оригинал?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ради интереса вбил в поиковике, вылезла куча предложений о продаже инструмента и запчастей на Украине. Как вариант сходить с якорем на рынок, я так на циркулярку Kraft покупал, но там проще т. к. клонов куча. На сколько я знаю якоря завод Фиолент изготавливает самостоятельно.
  12. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Короче купил я фрезер МФ4.
    Пока еще не попробовал, но чуда не произошло.
    Уж не знаю какое качество сборки на китайцах, но тут явно придётся дорабатывать
    1. косяк с заеданием есть, причем заедает пипец как и всё движется с адским скрипом и скрежетом, т. е. тут пролетали письма что якобы завод изготовитель ответил, что косяк исправлен - гон, я даже не подозревал что на столько всё плохо
    2. шуруп, которым прикручена подошва кривой или криво закручен (выпирает край шляпки), из-за чего при движении скребет и царапает
    копировальные втулки в комплекте, выглядят шляпно, два упора пластиковых тоже есть... вид как у втулок... также есть горсть болтов и барашков для прокручивания чего-та к чему-то, какая то хрень с линейкой и абсолютно никакая инструкция где эта хрень называется ограничителем и понять что она ограничивает и куда её прикручивать с первого раза не удалось, зато целую страницу инструкции занимает обращение завода к покупателям с подписью генерального, я еще не прочитал что там написано, но надеюсь он там хотяб пару раз извинился
    пока в работе не пробовал, но что-то я уже боюсь :))
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ладно... другая фигня, беда пришла оттуда откуда не ждал, оказывается фрезы под 8мм это редкость. Нужные мне фрезы нахожу или под 6 или под 12 мм
    Вот не думал, что нужно сначала фрезы искать, а потом под них фрезер выбирать.
    Что делать то?
    В первую очередь нужна V фреза 90 градусов, диаметром от 26 мм, до как я понял самый распространённый 32 мм. Для гипсокартона
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Искать цанги на 6 или на 12 мм, или дюймовые - 6,35 и 12,7 мм. А вообще фрезы на Али пошукай, у китайцев должны быть.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А вообще - что за паника? И меня в блудняк ввел. Полно энкоровских фрез с 8-м хвостом. Даже такая, как тебе нужна есть.
