Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для лобзика это очень хороший результат:super:
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @ден_61, спасибо за минитест. Все нормально получилось. По поводу китайцев на поперечном резе - когда-то давно бул у меня лобз Борт (первый) - он пилил ровно поперек и вдоль с небольшими огрехами - завал был, но не большой. Но при попытках что-то вырезать (криволинейный рез) даже на толщине 30 мм пилки начинали жить своей жизнью...
    А про роспуск досок лобзом не говорите. А то Анатолий 47 обидится, и Перро его поддержит. :aga:
    Чуть не забыл. Мой нынешний (кажись китаЕц) красный от милки 135-й пилит поперек достаточно ровно. Пробовал тест, предложенный Валерием - круг диаметром 6 см из 50-ки. Почти получилось - не глядя и торопясь попал на сучок - пилка завязла (мпс-вская с зубьями на спине) и пошла криво. Повторить - обрезок не позволял, а теперь все никак не соберусь.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Нормальный китаЕц :)]:super:, я б от такого тоже не отказался ;)
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Я это к тому, что (идти смотреть лениво), что вроде как в Поднебесной изготовлен ...
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Барута, от того что милка сделана в китае, она не станет хуже. Мы же под словом "китаец" в большинстве случаев понимаем - штурмы, вихри, патриоты, зубры, и пр...
    А вот фиолентовский лобзик мне понравился, но себе если буду брать то с литой подошвой, штамповка не нравится. Есть мысли сделать из него лобзиковый, а для мелких бытовых нужд мне пока хватает макиты 4329.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Gest1, спасибо за поддержку - я вообще-то про милку догадывался. :)
    А если серьезно, то написал просто по приколу. Не обращайте внимания.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    История с лобзиком закончилась благополучно, созвонился с заводом, объяснил ситуацию, в течении часа разобрались, перезвонили и предложили на выбор: обмен, вернуть деньги или купить ещё что-нибудь с вычетом переплаты. Поскольку лобзик подарочный от обмена отказался и давно подумывал о покупки лёгкой безударной дрельки, поэтому её и заказал оплатив разницу.
    Дрель пришла через неделю, бонусом календарь настенный положили ;). Дрелька нормальная, в руке лежит хорошо, маленькая, видимых биений не обнаружил. Ещё улыбнула фишка с ручкой для хранения сверел, интересное решение. Из минусов развесовка не очень и как всегда шнур.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В перфораторе от Роберта такое же интересное решение. Так вот из такого "интересного решения" выпало пару буров. Выпало безвозвратно, ибо за грохотом не знаю когда они выпали.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Не доделали? У Раеби-дрели в ручке крышка на резьбе - не выпадает. Хоть я и не пользуюсь этой фичей, но и не мешает.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это было лет 5-7 взад. Мож уже и исправили, это не мой любимый цвет, поэтому не слежу за данными инструментами, однако болгарка этого же производителя показала себя на порядок лучше нашей отечественной серости.
  11. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Здравствуйте! :hello:
    То есть осевого и радиального люфтов на шпинделе патрона как таковых нет?
    Читал на одном из форумов что у этой модели осевой люфт (вперед-назад) в 2мм... Правда дрелька у человека 14-го года, сейчас может этот дефект уже устранили...:faq:
    Расскажите пожалуйста что именно не так с развесовкой? Она ж легкая... патроном "клюет вниз" что-ли при удержании?
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Как правило люфты есть у тех моделей, которые изначально проектировались как ударные дрели, в процессе удешевления, ударный узел убирается, однако болтанка остается. Такая беда у меня на интерсколовской дрели и на фиолентовской (правда модель не помню, а шильдики все стерлись уже). Работать - работает, но для точных работ использовать ее не вариант.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да центр тяжести смещен к патрону, по поводу люфта радиального я не заметил, осевой где то 2 мм. и есть, тоже читал про использование одного корпуса как для ударной так и для безударной моделей, лечили подкладкой шарика подшипника. Особо точное сверление мне не нужно, да и сложно добиться его ручной дрелью, так что не критично :)
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    И я поделюсь. Второго марта приобрел дрель миксер Фиолент МД1-11 Э Профессионал со скидкой во всех инструментах. Скидка весь март 399 р. По поводу как делаются скидки ухмыляться не надо, давно живу, привык уже. Реально посматривал на него периодически месяца три, и цена не менялась, и с жабой была ничья, а тут увидев скидку я ей как врезал! :)]. Так что по делу хочу сказать: отечественный производитель он всегда отечественный. Памятуя это решил заглянуть в редуктор, и вот что увидел
    Количество и качество нанесения смазки просто поражает неподготовленного пользователя. Нашел немного Литола и добавил в редуктор, сколько было
    При сборке протянул и скобу. Все 4 болта подтянулись ровно на четверть оборота.
    Вжикнул пару раз и решил посмотреть, что стало со смазкой
    Под маленькую шестерню больше ложить не буду- она и так в смазке, а под большую потом обязательно доложу. Забивать редуктор целиком смысла не вижу- все равно разопрет к краям и начнет выдавливать. Или все же полностью забить смазкой, без фанатизма конечно? В общем в далеком 2005-ом взял себе жигули семерку: один в один! Сразу отдал парням на яму, для мовиленья, протяжки и смазки. Зато не отупеем и технически разовьемся: купил что-то- доведи до ума и только потом пользуйся. :hello:
  15. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Не так ее и мало для нормальной работы ...
    1. Раз уж Вы залезли внутрь, то почему бы не выковвырять литол и не нанести нормальную смазку?
    2. Полностью забивать не нужно ни в коем случае - будет дико греться!
