Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По поводу штроборезом Фиолент. Есть с чем сравнить. Был Хилти, понимаю что сравнивать Хилти и филю нет смысла. Но Фиолент только для штукатурки, кирпича и пазогребня, ну и стяжку пильнуть можно. Монолит даже 4 прохода до максимальной глубины ему смерть. Сгорели 2 обмотки на роторе. Заменили по гарантии, прождали 3 недели. После ремонта пилим только не серьезные стены под электрику и сантехнику. Бетон им не трогаем. Защита на нем очень напрягает, и 1,6 кВт Фили в разы слабже 1,4 Хилти. Хилти пилили бетон 4,5см за раз, а Филя так для простенькой работы. Но второй такой точно не куплю.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ГриняС, сравнивали надеюсь с одинаковыми дисками хилтивскими?
  3. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Всем привет!
    Вопрос к тем, у кого есть сетевой шурик Фиолент.
    Купил себе шуруповерт ШВ-3-6-РЭ М и обнаружил в нем косяк...
    В шпинделе глубина посадочного места под биты 14,5 мм.
    Однако внутри шпинделя на первых 7 мм от среза шпинделя грани отсутствуют.
    Всего получается длина граней 7,5 мм. и они в глубине посадочного места.
    У кого как?
    Видео по ссылке:
  4. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Добрый день! Отзовитесь, кто менял цангу на фрезере Фиолент МФ4-1100Э. Какая подходит?
    Или кто как выходил из положения, ослабления фрезы?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Аналогов я не встречал, но честно и проблем с зажимом цанги не было, может просто не дотягиваете? И что за фрезы используете, попробуйте другую фрезу
  6. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Спасибо, что откликнулись. Фрезер в деревне у деда, причину ослабления сам не видел, но и не разбираюсь в этом, поэтому решил узнать у спецов по этому инструменту. Почитал отзывы, многие сталкиваются с этой проблемой. Поэтому подумал, что можно просто поменять этот узел на что нибудь фирменное.
    Посоветуйте фрезы для этого аппарата для хобби, вот эти не пойдут:
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    По фрезам есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/27997/
    Если время есть лучше посмотрите на Али, под конкретные работы, как правило из таких наборов используется всего несколько фрез. Вообще Фиолент больше подходит для обработки кромок, может у Вашего косяк с клином стоек при опускании уже устранили, хотя сомневаюсь. И еще, когда фрезу ставите опускаете снала до упора, потом на 2-3 мм. вытаскивать и затягивать покрепче, только без фанатизма. И если на хвостовике фрезы есть большие задиры ее лучше не использовать. И гляньте на состояние внутри цанги. А фреза постоянно отпускается? ​
  8. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Ок. Спасибо за советы. Буду смотреть...
  9. Alsanat
    Alsanat
    Alsanat
    Вот нашел на одном форуме:
    Цанги на 6 и 8 от Makita RT0700C подходят под Фиолент 620. Сегодня сам пробовал. Но с гайкой от Фиолента!
    У Фиолента, все цанги на 8, наверное, взаимозаменяемы...
    Кто ответит на этот вопрос?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У МФ3 и 620-го цанги точно одинаковые, у МФ4 скорее всего тоже, так как там из модернизации увеличенная высота стоек и наличие коп. втулок. Макитовская цанга выглядит так
    https://www.forumhouse.ru/posts/23679427/
    Фиолент
    Может она и подойдет, но повторюсь, у меня ослабление цанги было всего пару раз и то при знакомстве с инструментом (боялся перетянуть), честно даже большАя проблема после работы вытянуть фрезу ;), приходится немного обстукивать фрезу ключом по хвостовику.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Уважаемые чем отличается по факту мд1-11э от мастер версии?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    подшипники
    шнур
    щетки
    Но себе взял синий и перебрал :)
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    синий 4470 красный за 5150, не знаю есть ли смысл переплачивать.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    10 процентов - мелочи
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    вроде как писали что в красном еще какой то переходник в комплекте?
