Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хорошие подшипники ставили в инструмент серии "Мастер" красного цвета. По поводу повышеной мощности есть сомнения, мне кажется просто маркетинговый ход. Получается отличие только в ручке которая не очень то и нужна
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Санкции для фиолента, а он маде ин симферополь с лета 2014года
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ручка болгарочная этому миксеру нужна, я его, например, вожу по штукатурным работам без рамки ради компактности
  4. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Приветсвую ! Не подскажете на каких оборотах лунки бурили ? И каким диаметром бура работали ?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый вечер, диаметр 150 мм, обороты низкие ближе к минимальным, но следить нужно чтобы не перегрелась и если грунт тяжелый отдыхать давать почаще.
  6. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Всем привет! У Фиолент появилась новая промышленная серия прямошлифовальных машин - МПШ6-9Э, МПШ7-9Э, МПШ8-8Э, МПШ9-8Э.
    Из крутого в них - так это то что установленны ЧПУшные цанги стандарта ER11. Задал вопросы на завод по типу цанг и мне прислали ответ с фото.
    Как по мне то можно будет докупить и установить самому цангу под хвостовик от 1мм до 8мм. И использовать с любой МЕЛКОЙ оснасткой (борфрезы, фрезы, шарошки, сверла и прочее) какая только есть на рынке. Такого нет ни у кого из именитых брэндов:super::super::super:.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Лет 15 тому как прикупил прямошлифовалку от Деволта. Машинка была сделана метабовцами, т. е. желто-черные просто ОЕМились у них. Так вот позже отдельно приобретал "чепушиные" :)) цанги к ней на 3,2 мм, 1/4 дюйма, 8 мм. Изначально комплектовалась машинка 6-мм цангой. Смак в том, что эти же цанги метабовцы ставили на свой фрезер.
    Так что были прецеденты и у может не совсем уж именитых брендов - имею в виду Метабо - но к крепким середнякам их можно отнести.
    И да, вряд ли стОит брать цангу с хвостовиком "мельче" 6 мм для такой машинки. Практика показала, что оснастка даже 3,2 мм просто-напросто сгибается. Очень трудно подобрать обороты. Поэтому для такой оснастки пользуюсь китайской Хильдой. Вполне себе аппарат.
  8. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Спасибо за то что поделились информацией, буду знать. У меня тоже есть Хильда "четырёхсот" ваттная - заменил на ней патрон на цанговый (ну вот так вот) мне универсальность не нужна, как это было со сверлильным патроном. Мне главное надёжная фиксация оснастки. Надеюсь сильно не закидают меня здесь "гнилыми помидорами" за такое "творчество"):
    https://rutube.ru/video/b905c703fb580829380f57e9b05088c8/?r=a/
  9. KDK85
    KDK85
    KDK85
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Как на данный момент обстоят дела с биением у миксеров Фиолент? Купил синий Фиолент МД1-11Э, попробовал пошатать вал прямо в магазине, вал стоит мертво, не шевелится, запустил вроде все нормально. Принес его домой и решил проверить биение вставив в вал 15см болт м14, включил миксер, болт прямо ходуном ходит и если вставить 60см венчик, то биение будет совсем ужасным. Думал болт кривой, проверил его вставив в сверлильный патрон станка, биения нет совсем.
    Ради интереса проверил биение самого вала приложив к нему индикатор (руками без индикаторной стойки, что бы хотя бы понять причину), оказалось, что боковое биение даже ниже, чем у сверлильного станка. Потом обратил внимание на то, что болт закручивается как то свободно, даже свободнее, чем в удлиненную гайку м14, посмотрел на резьбу, а на ней грани не острые, а как бы квадратные, но воронение присутствует.
    Похоже резьбу на валу плохо нарезали на заводе. Интересно, на красной серии Фиолента такая же проблема, он получше, или мне просто попался брак?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня на красном биений не замечал, работает с мешалкой нормально. Может быть и брак, но лучше попробовать поставить мешалку и проверить с ней, если присутствует, то обменять в магазине пока время не вышло
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот фотки резьбы сделал. Резьба должна быть с острыми гранями, а они как бы стесаны. Попробую его сегодня сдать, если с болтом люфт, хоть свободно его ставь, хоть гайкой подтягивай, то и с венчиком будет тоже самое скорей всего. На вашем резьба как на фото или с острыми краями?
    Тот же самый болт в удлиненную гайку вкручиваю и он входит в нее достаточно туго, а в вал миксера закручивается двумя пальцами и так до самого конца резьбы.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    КМК резьба и не должна быть сильно плотной, т. к. в случае клина или удара потом тоже будет тяжело выкручивать, у меня венчик тоже свободно рукой вкручивается, выкручичивать уже с ключами, а если бур ставлю без помощника уже не выкрутить :no:
    Резьбу вечером сфоткаю выложу
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Там разве КМК резьба? Вот видео нашел, в котором мужик тупо и кое как приварил к конусному патрону обычный болт м14, прикрутил к миксеру и у него нет биения.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не, это я как мне кажется хотел сказать :).
