Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Фото моего
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Надо под углом снимать, там не видно какая резьба, я сначала тоже прямо сфоткал и было не видно. Купил сегодня венчик КМ, прогнал гайку по резьбе венчика, что бы ободрать краску, думал пройтись плашкой 14х2, но она почему то стала срезать металл (видимо плашка некачественная) поэтому прошелся гайкой. Закрутил венчик на миксер, биение было минимальное. После чего затянул венчик ключом и биение исчезло совсем.
    Дело похоже было в болте, который имеет диаметр 13.60мм, а резьба на венчике 13.88мм. Думаю если взять правильную 14мм заготовку и нарезать резьбу, то болтанки не будет совсем и можно использовать миксер в качестве тихоходной дрели, нарезав на другом конце шпильки резьбу 1/2 unf и вкрутив патрон (думаю патрон без насадки переходника еще лучше будет прилегать к плоскости штока и биение будет минимальным). Такой дрелью можно будет легко сверлить толстенные швелера и металл.
    P/S ходил сегодня в магазин, хотел глянуть миксеры Фиолент которые у них в наличии, но на витрине их не было, а выносить и распаковывать продавец отказался, сказал, что будет считаться, что вскрыта упаковка. За то посмотрел миксер Зубр, там резьба обычная острая и площадь вала больше, за счет большего среза металла с торца. Но Зубр не понравился своей формой, всего одна ручка у него и цена заметно выше, чем у Фиолента.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Может не совсем по теме, но возник вопрос. А зачем в миксере Фиолент пыльники на подшипниках внутри редуктора? Может что бы солидол в них не попадал и с родной смазкой они дольше проходят? Или просто подшипники с пыльниками оптом закупать дешевле, а вынимать с них пыльники на заводе это лишняя трата времени?
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот это интересная информация. Выше я кидал ссылку на видео, где мужик приварил 14мм кусок болта к патрону, завернул его в миксер и получил дрель с биением не хуже, чем у шуруповерта. Может насадка-переходник некачественная?
    По всей логике, биение у такой дрели должно быть минимальным и даже ниже, чем у шуруповерта, так как она крутит 60см венчик и биения у него почти нет.
    Мне кажется надо либо самому насадку делать из 14мм болванки, нарезав на ней с одной стороны резьбу м14, а со второй 1/2 unf, в самой резьбе шпильки можно даже отверстие 5-6мм просверлить для удобства заворачивания в вал дрели, а потом уже на шпильку накручивать патрон. Либо купить готовую насадку переходник с резьбы М14 на 1/2 unf (применяется для ушм, точность высокаая), накручивать насадку можно на шпильку м14, стоит насадка 265р, почти в 2 раза дешевле официальной Фиолентовской.
  5. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Если уж так хочется заняться самоделками то лучше вместо болванки купить высокопрочный болт с неполной резьбой м14 (класс прочности 12.9). Накрутить гайку м14 до места где заканчивается резьба (гайка для ключа снимать переходник). ПРИВАРИТЬ её, далее с одной стороны гайки оставить резьбу м14, с другой стороны (где просто кругляк диаметром 14мм) - токарь нарежет резьбу (или сделает конус) под ваш патрон. Или просто купить заводское решение артикул ИДФР758293002-02И https://zapchasti-fiolent.com/page/Zapchasti-dlya-mikser-dreli-MD1-11E-.html
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Или просто купить патрон под М14 :)
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я для начала сам попробую шпильку выточить, патрон поставлю под сверло 16мм. Посмотрим будет биение или нет.
