Инструмент Фиолент - отзывы, вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 16.01.15.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это что, диск толщиной в 7 мм?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    7 мм это скорее всего ширина алмазного слоя.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Однозначно. Это на меня затмение нашло.
  4. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Завтра буду резать и посмотрю насчет люфта.
    То что диск толщиной не 7 мм это точно ;)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должен быть примерно в 2 раза тоньше, где-то около 4 мм...
    А так, обычно для таких дисков в описаниях указывают 4 числа. Хотя и с произвольным порядком их следования друг за другом. Если с наружным и посадочным диаметром путаницы никакой, то толщина диска и ширина алмазного слоя отличаются друг от друга очень незначительно. Теоретически у нормальных дисков толщина должна быть меньше чем ширина рабочего слоя, но каждый раз закрадывается сомнение, так ли у данного конкретного экземпляра.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто отзыв. Купил фиолентовскую УШМ. 230 мм круг. Без плавного пуска. Нужно было покрошить 16 металлических 6м палет для оконного профиля в короткие сроки. Материал - прямоугольная стальная труба. Расход дисков - Китай и Хитачи (видимо, тоже Китай) - 1,5 шт на палету. За неделю все порезали - 2,5 т стали. Не заметил даже нагрева редуктора. Рекомендую. Модель МШУ1-20-230А. От плавного пуска отказался - есть опыт использования такой МШУ меньшего габарита с бензогенератором - у нее долгий пуск, и она просто не может пуститься, крутится, но не разгоняется. Цена ниже, чем Макиты в три (3) раза.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Нагрузите генератор лампой ватт на 300-400 и все заработает. Такая же проблема была ;)
  8. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Вчера весь день резал болгаркой МШУ1-23-230 "М" керамзитовые блоки с цементом.
    Действительно практически не нагревается.
    Часто приходилось менять положение защитного кожуха, и вот результат - сломался.
    Интересно гарантийный случай, или скажут неправильная эксплуатация?
    Может надо было настроить длину болта, но я как то привык что с завода должно было быть настроено.
    Люфт около 2 мм
  9. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Сделано в России. Бош - Саратов, Фиолент - Симферополь ;)
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Согласен. Крепление защитного кожуха откровенно формальное. Надо думать конструкторам. Какая-то туфтовая железочка. Пусть машина станет дороже на сотню, но крепление надо довести до качества машины в целом.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Блин, многовато, на мой взгляд. При наличии отсутствия плавного пуска, при старте будет некислый удар по шестерням редуктора, что негативно отражается на жизни редуктора. Хотя, с другой стороны, может быть это и не критично?
    У меня в стойке для МШУ уже 3-й год стоит наидешевейшая болгарка Practyl-R, 230/1800, купленная за 995 рублей, с люфтом не менее 3-4 мм, так ничего, жива покамест. Хотя перерезал ей уйму металла, большей частью уголка 50*50*5, для изготовления крепежных уголков, что на фото. В том числе и на продажу соседям, по 75 р/шт. Количество исчисляется сотнями. Пока редуктор жив, не смотря на люфт. Кстати, совсем отвлекусь от темы, да простит меня модератор: Недавно брал на тест диски по металлу "Katop" - изумительные. По износостойкости Бош и Хилти отдыхают примерно в 2-3 раза. Отсутствют биения и выкрашивание сегмента. По цене - как 2 луги.
    Мне лично нравится больше Фиолент, даже на картинке. При всём уважении к синему Бошу.
    Кстати, Вы резали бетон болгарками без защиты щеток от пыли?
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кстати, а у неё есть блокировка кнопки включения? Чтобы, допустим, при использовании оной УШМ в стойке, как на моём фото, запустить болгарку и чтобы не отключалась, даже когда убраны руки.
  13. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Я вот даже не задумался об этом. Может зря ? Ну вообще то я надеюсь на это:
    и кстати у Фиолента есть плавный пуск
    да, блокировка есть. У меня тоже есть мысль сделать для нее стойку
    Бош брал из за возможности регулировать обороты. Хочу использовать для дерева (шлифовка), да и читал что есть отрезные круги, но нужны малые обороты.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто из опыта. У меня болгарок - 3 шт, в т. ч. и с плавным пуском и регулировкой оборотов - 150, тоже Фиолент. Регулировкой оборотов пользуюсь только при полировке авто. По дереву использую лепестковые круги, на полных оборотах - они самоочищаются лучше, и производительность выше. Но я для шлифовки дерева использовал комплексную обработку - грубая обработка - УШМ, выравнивание плоскостей - ЛШМ, а для малярной подготовки - вращательно-вибрационную, с дисками на липучках. Только такая машинка сочетает производительность и качество обработки. Со мной этим секретом поделился немец, специалист по малярке.
  15. Fcompanion
    Fcompanion
    Fcompanion
    Яр
    Посмотрел это видео и охренел. За такие деньги эту шлифмашину брать однозначно. Главное её преимущество это привод двумя эксцентриками. Каждая точка на подошве будет совершать круговое движение диаметром 5 мм. На маките BO3711 один эсцентрик в середине подошвы плюс амортизаторы по углам. У макиты центр подошвы совершает круговые движения а края подошвы произвольные.
    Фиолент МПШ 4-28Э и Makita BO3711 - машины абсолютно разного класса. Сравнивать нужно с Makita 9046. И оказывается их характеристики весьма схожи, а Makita 9046 тяжелее.
