1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом 8х9 своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id152236957, 16.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы сделали мой вечер:)]:)]:)]
    Вы как бухгалтер, который при словах "автоматизация учета" мечтает о волшебной кнопке "сделать все":)] Выж программисты, вот и напрограммируйте мне что бы вот все:)]
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    парок
  3. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    а что по деньгам получается за него?
  4. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Проекта так такового еще нету, делаю Считаю, завалился цифрами...
  5. id152236957
    id152236957
    id152236957
    План есть но еще не нарисовал его на компьютере, завтра на работе нарисую
  6. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Давай, выкладыйвай. Мож вместе и построим)
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    97350 рублей
  8. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    ясно. а мне вот интересно, чем будешь внутренние стены звукоизолировать? уважаемые форумчане, дайте совет
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  10. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    я так прикинул, полная площадь стен (без вычита проемов оконных и дверных) составлят порядка 150 метров квадратных, ну и внутренние стены. Примерно так и считаю, внешние + внутренние 150 метров. Получается порядка 650 руб/м.кв. Если не так, поправь, пожалуйста.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Посчитай все точно, согласно проекту. И вопросов не будет. Честно говоря я не понимаю, что поправлять то?
  12. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    поправлять площадь стен без проемов, я просто прикинул. а у тебя наверняка уже есть точная цифра. ок, я тебя понял.
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Как моя цифра может вам помочь, если я не видел вашей планировки. Не смотря на общие размеры, цифра площади внутренних перегородок может отличаться в разы.
  14. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    да никак не поможет... нет у меня пока планировки. я задавая предыдущие вопросы, хотел понять, сколько вам выходит утеплить-звукоизолировать квадратный метр в круг. т. е. к примеру у вас площадь внешних стен 120 квадратов, внутренних 50, итого 170. денег на утеплитель 100 000,00 руб почти, соответственно выходит 100 000,00/170=588 руб/м.кв. вот я о чем...
  15. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Всем вновь привет! давно не заходил, было очень много дел к сожалению не посвященных стройке, с тех пор только неделю назад вернулся к этому вопросу, в связи с тем что снег растаял и пора двигаться)
    Вообщем с фундаментом я решил поступить следующим образом, буду делать сам, буду делать ленточный фундамент)
    лить буду под 8х9, грунты у меня пучинистые, идет земля а потом глина голимая, пообщался с другом который рядом строится сошлись на том что надо примерно на 60 см углубляться и на 40 см примерно над землей поднимать.
    ширину решил 30 см делать
    арматуру прикинул надо продольную 12ку и поперечную 8ку через каждые пол метра...
    Если по порядку то думается так:
    1) выкопать фундамент 8х9 и крест по середке, ширина моего фундамента должна составить 30 см
    1.1) на углах и через последующие каждые 2 метра пробурить отверстия длинной 1-1,5 в которые также подсыпется подушка и будет залит бетон
    2) далее уложить песочную подушку около 20 см и под вопросом сделать еще 20 см гравия(?)
    3) уложить рубероид корытцами с нахлестами встык
    4) вычитал по "интернетам" об утеплении фундамента плитами экструдированного пенополистирола ЭППС марки ПЕНОПЛЕКС, тут долго думал и прикинул что есть смысл выложить данными плитами внешний периметр траншеи, внешний периметр у меня равен примерно 34 метра, плиты 120х60 см следовательно потребуется примерно 57 плит что равно примерно 9000 руб. думаю что данное вложение будет не лишним, опираясь на отзывах самостроев. Возможно в последующем уложить эти плиты под отмостку.
    5) соорудить опалубку
    6) вязать арматуру, продольная 12ка и поперечная 8ка продольная будет 2 с верху и 2 снизу по 5 см соответственно от краев траншеи (краев фундамента) и поперечная через каждые 50 см
    7) залить все это дело бетоном М300 и ждать...
    Прикинул примерно по калькулятору: https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
    Расчеты
    Общая длина ленты 48.3 метров
    Площадь подошвы ленты 14.49 м2
    Площадь внешней боковой поверхности 48.3 м2
    Объем бетона 14.5 м3
    Вес бетона 34052 кг.
    Нагрузка на почву от фундамента 0.235 кг/см2
    Арматура
    Минимальный диаметр продольных стержней арматуры 12 мм
    Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах по
    2 стержня
    Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) 8 мм
    Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) 50
    Величина нахлеста арматуры 56 см
    Общая длина продольной арматуры диаметром 12мм.
    (с учетом перевязки внахлест) 202.5 метров
    Общий вес продольной арматуры 180 кг.
    Общая длина поперечной арматуры (хомутов) диаметром 8мм. 251.2 метров
    Общий вес поперечной арматуры (хомутов) 99 кг.
