1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом 8х9 своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id152236957, 16.01.15.
  1. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Так как на первомая сваливаем с женой отдыхать к друзьям в горы, числа 9го планирую выбраться на участок и произвести серьезный субботник, ибо участок сильно заросший, нужно убрать всю сухую траву и мусор по мелочи.
  2. id152236957
    id152236957
    id152236957
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем фундамент крестом?
  4. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Стена разделяющая большую комнату от других является несущей и не стоит забывать о том что длинна дома 9 метров
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id152236957, под центральную несущую стену перемычка конечно нужна, но зачем вторая крестом?
  6. id152236957
    id152236957
    id152236957
    @ZyUbra,
    Решил что так будет лучше в плане распределения нагрузки, лишним думаю не будет, по финансам не сильно ударит
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id152236957, тогда залейте плиту, вот это действительно будет лучше в плане распределения нагрузки.
  8. id152236957
    id152236957
    id152236957
    плита уже будет превышать бюджет, считал этот вариант.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А если к стоимости ленты добавить стоимость перекрытия?)
  10. id152236957
    id152236957
    id152236957
    это не плюсовал конечно же, вообще сейчас вот только на участке убирались от зарослей, и все больше и больше меня не отпускает вопрос свай, последние пару дней то и делаю что читаю про то и про это и знать не знаю что делать, ленточный или все же сваи...
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Грунт какой? А то это как выбирать женское белье, не зная фигуры)
  12. id152236957
    id152236957
    id152236957
    земля, через пол метра наверно где-то глина идет, грунтовые воды высоко
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id152236957, закажите пробное закручивание, будет понимание длины свай и соответственно стоимости.
  14. id152236957
    id152236957
    id152236957
    сегодня был с фирме ТМ-Пласт, пожалуй это чуть ли не единственная фирма серьезная...
    посчитали 3 примерных варианта по моему плану я планирую использовать 21 сваю 108
    Сваи мне в расчете поставили ВСО-2
    -при глубине 2 метра стоимость 79886 руб
    -при глубине 2,5 метра стоимость 91376 руб
    -при глубине 3 метра стоимость 102892 руб
    сюда входит:
    - сваи ВСО-2/108/300 толщина стенки сваи 3,5 мм, а лопасти вроде 5 или 4 мм
    - выход сваи из земли 30 см
    - монтаж сваи механизированный
    - пластина круглая с привариванием d200*4мм
    - бетонирование свай
    - замер
    - пробное завинчивание
    - доставка материала (4320 руб)
    - погрузка-разгрузка
    Интересно вот что какая свая лучше всо или вск?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id152236957, а какая у вас глубина промерзания? Где строитесь?
