1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом 8х9 своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id152236957, 16.01.15.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Грунты разные, может и не будет гулять, если сваи внутрь бетоном заполнить. Уже не раз попадались на форуме отзывы тех, кто на обвязке свай сэкономил. И именно не проседает, т. к. лопасть от вертикального перемещения держит, а дом от шагов и особенно от стиралки шевелиться начинает, параллельно земле.
  2. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Бетонирование само собой будет без него никак, ошибаетесь, при соблюдении все норм и правил монтажа, лопасти спасут от небольших движений, от стиралки уж точно, а при использовании 2х лопастных свай тем более.
    Я конечно же не профессионал и не строитель, но все же имею представление некоторое все же имею 2 технических образования. Все же я доверяю фирме в которую обратился исходя из отзывов других клиентов вернее клиента, наличием в фирме не только монтажников, директора, <менеджеров> у которых познаний в этом столько же сколько у меня +-. Проект составил проектный отдел исходя из геологии, нагрузки, этажности и прочего.
    Надеюсь что не разочаруюсь в данной организации и мне не придется дорабатывать что-либо за ними:)
  3. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Свайное поле немного не правильное оказалось:) завтра выкину обновленное с учетом веранды и свай под несущую стену в доме:)
  4. id152236957
    id152236957
    id152236957
    К сожалению не было времени выкинуть план свайного поля, думаю не днях освобожусь и скину.
    Завтра уже должны приехать монтажники и начать установку свай! УРА!
    в связи с этим необходимо было выкосить поросший травой с меня ростом участок, сегодня приобрели бензиновы триммер Лесник и сегодня же успешно его использовал, покупкой очень доволен, 1го бака хватило чтобы выкосить почти весь участок, косит на 5, расход на 5, мощность 5+.
    Собственно пока что все, завтра жду звонка от монтажников и поеду блюсти! Будут фото монтажа, свай, фото свайного поля (плана), сертификаты и т. д.
  5. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Вчера был начат монтаж свай
    Встретил на дороге газель с материалом, монтажников и направились на участок, ожидать приезда экскаватора. Через примерно час ожидания приехал экскаватор, скинул ковш начал накидывать оборудование для завинчивания но как оказалось для шлангов нету подходящих штуцеров, машинист терся терся в итоге уехал, зачем он ехал на монтаж? как оказалось известно, заранее зная что штуцеров нету, не понятно.
    Монтажники оперативно договорились и к нам уже выдвигался другой экскаватор.
    После "перекидки" и привязки плана свайного фундамента к местности был начат монтаж.
    Всего было смонтировано 23 сваи, 4 из которых 2-х лопастные СВС-2Л (т) 89/2600 (6)/250 (6),
    19 оставшихся СВС (т) 89/2600 (6)-1-300 (6) так же оголовки 23 шт ОС 89/250х250 (5)
    Сначала выставили 4 угловые, на диагоналях вышла разница в сумме 0-1 см., тут уж точно не скажешь.
    началом я уже был доволен, далее уже сидел в гостях у соседей периодически подходил посмотреть как продвигается процесс, а шел медленно но верно, второе на мой взгляд самое важное!
    По монтажу в принципе вопросов и замечаний не было и к темноте завинчивание было успешно окончено. Обрезание свай, наполнение ПЦСом и проваривание оголовков было отложено на следующий день т. е. на сегодня. К сожалению сегодня у меня был рабочий день и мне не удалось присутствовать, весь рабочий день волновался как же там, все ли нормально, все ли правильно и аккуратно делается вообщем чуть не извелся весь.
  6. id152236957
    id152236957
    id152236957
    После работы сразу же выехал на участок, приехав монтажников уже не было, закончили, я сразу же принялся проверять по уровню сваи по вертикали, оголовки по горизонтали и проверял угол по транспортиру, с привязанной к нему ниткой и гайкой.
    Пару раз чуть сердце в пятки не ушло) то уровень запачкаю приложу и вижу ужас, но потом почистив уровень все нормализовалось) то на транспортире нитка съедет)
    Общая картина на фото:
    - 1,2 и 3 фотографии в среднем все так были
    - 4,5,6 и 7 фотографии самые худший результат, по уровню имеются отклонения согласно фото, визуально отклонение не выявлено, транспортиром показало отклонение на 1-2,5 градуса максимум, думаю что это не критично.
    Все сваи оголовки были проварены, сварные швы окрашены. В общем целом я остался доволен!
    Ну и на последнем фото готовый результат)
  7. id152236957
    id152236957
    id152236957
    Свайное поле снова забыл от сканировать, но пока нету времени. Сейчас нужно переименовать все фото согласно номеру сваи, чтобы в будущем через год к примеру еще раз пройтись посмотреть есть ли изменения.
