Ламинат на стенах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем elieli, 16.01.15.
  1. olavrova
    olavrova
    olavrova
    Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, опытом, кто делал отделку стен - особенно интересует коридор - ламинатом и насколько это легко, быстро, затратно? Какой ламинат использовать? На что крепить? Коридор длинный, узкий с 3 дверями на одной стене... сильные перепады и стен, и потолка - до 2 см. бывает. Штукатурить не хотим, устали от грязных работ. Фото из и-нета: чего хочется достичь в результате
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @olavrova, ничего сложного) я и на стены и на потолок делал. Ну не сам, а рабочие… но суть одна - на клей. 2 см перепад это мало чтобы городить обрешётку, но можно выравнивать тонкими планками… но это нужен хороший мастер с руками… выравнивать в любом случае придётся если хотите такого результата как на картинке а нету криво и косо… а если выравнивать так, то для этого есть специальные крепления-скобы (спрашивайте в магазинах строительных).
    И кстати немаловажно подумать, а насколько вообще уместен в вашем случае ламинат на стенах? На картинке все гармонично, а как будет у вас?
    Какой ламинат? Да любой!
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Муторно и долго. Тяжко заставить себя начать работать, но если начал, то сложно остановиться. За день делал две-три пачки (4-6 м2), чтобы работа была не в напряг. Медленно из-за отсутствия хорошего инструмента для подрезки торцов, а резать приходится мне много и ровно. Брали дешевый ламинат, который монтируется только целой линией, и делили его на секции по 2-3 куска в линии Г-образными световыми алюмопрофилями (на всю высоту стену с переходом на потолок). Всего профилей 20 погонных метров на коридор.
    Вышло все красиво и крайне необычно, правда еще не смонтирован свет и недошита часть корридора (еще осталось выработать около 7 пачек). Креплю ламинат электростеплером к сосновым планкам. Куда степлер не влазит забиваю примерно 2см гвоздиками для кляймеров в заранее просверленные отверстия.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте поднять тему.
    Ютуб завален роликами о наклейке ламината на стену, а на форумхаусе постов на эту тему кот наплакал. Неужели никто не делал?
    Хочется услышать отзыв реального человека у которого это простояло хотя бы год. "Мастерам" с ютуба главное что бы просто и быстро, а что потом будет, дело десятое.
    Интерес к ламинату на стены вызван следующим:
    Имеем 2-х этажный дом. Лестница на второй этаж. И эта "шахта" имеет приличную высоту. Во всем доме - обои. А тут обои не вариант, поскольку место проходное, да и вообще обои рано или поздно придется менять, а для замены нужно городить леса внутри дома.
    Да и часть стен выполнена из перегородочного керамзитобетонного блока 90 мм. (дрянь редкостная), короче возможно появление микротрещин, т. е. покраска не вариант.
    Короче, прихожу к выводу что либо ламинат, либо отделка под кирпич.
    Ламинат кажется проще да и внешний вид не будет напоминать колодец.
    Но вот настораживает отсутствие реальных пользователей сей технологии.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делали и не раз. Проблем нет. На высотах до 3 метров жидкие гвозди, на больших площадях и высотах на ПУ клей.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ай спасибо! Обнадежил!
    Позвольте несколько вопросиков...
    А почему ПУ клей? Прочнее? Так ведь может и клей от основания отойти?
    Насколько ламинат в данном случае подвержен подвижкам? Зазоры в 10 мм в силе?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Делал на потолок и стены. Без клея. На обрешётку, на саморезы.
    Главное вывести обрешётку в уровень, в пласкость, чтобы ламинатины ровненько были. Потолок в двоем с сыном, хотя часть и в однеху, ну муторно чуток.
    Стены один. И вертикально и горизонтально.
    Результатом жена довольна.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На стене, вертикально, сделано более 10 лет назад на обрешетку, на что закреплено незнаю. Некоторые замки разошлись, а в целом все нормально. 20190731_164831.jpg
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПУ клей сохраняет подвижность. И деформации на длинных участках нивелируются
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Sleng, А марку не припомните? Зазоры по 10мм?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sika, зазоры 10 мм не нужны, ламинат на больших прогонах собираем не вплотную. Оставляем небольшой ход в пазах
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    :|: ? в замках?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а как в замке ламината ход можно оставить? он ли защелкнулся или нет. Если тока срезать. Это ж не вагонка
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На большом прогоне примерно через 3 метра замок подрезается по всей длине. Вроде понятно написал...
