Ламинат на стенах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем elieli, 16.01.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Крепил к металкаркасу бруски, внутри, где утеплитель. А к брускам ламминат электростеплером (гвозди 15мм) в широкую часть замка ламмината.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На скаты мансарды крепил мелкими саморезами в замок ламината, но в качестве основания тоже были деревянные бруски. В месте прикручивания замок предварительно приходилось сверлить тонким сверлом, иначе крошится и ломается. На собранной поверхности места креплений не видны, даже если при закручивании самореза замок поврежден.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Креплю на клей-пену, и бруски не нужны, но и на бруски или на профили можно, держит понадежнее, чем в " маму".
  4. seller7
    seller7
    seller7
    [​IMG][​IMG]Крепил на клеи-пену. Быстро сохнет.
  5. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Клей-пена не самое лучшее. Лучше клеить на полиуретановый клей-герметик. Мягкая туба 600 мл. = 400 руб. Расход: 1 туба на 2-3 м. кв.
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Подскажите, стена оштукатурена гипсовой волмой и ошпаклевана ветонитом полимер финиш, хочу клеить ламинат. На что посоветуете клеить? Но только так, чтобы потом можно было снять его не вместе со штукатуркой)
    Клеить буду в прихожей частного дома, зимой при открывании двери естественно будет попадать холодный воздух, не страшно?
    Силиконовый герметик?
  7. ИгорьОк
    ИгорьОк
    ИгорьОк
    А примыкание к стене чем будете декорировать?
  8. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    Холодный воздух абсолютно не страшно. Не переживайте! Конечно, например если ламинат локально нагрет от батареи и Вы открыли зимой на пол часа дверь и остудили его локально в этом месте до минуса, то возможно где-то и порвет замки. А если просто вошли-вышли все будет хорошо. Я у себя облицевал внешнюю стену (т.е. стену граничащую с улицей, правда она полюбому немного холоднее чем внутренние перегородки) на кухне вокруг выхода на терассу (т.е. на улицу), более того, откосы из ламината тоже в итоге будут, их не доделал еще...
    В любом случае, если клеить, то уже не снимите не повредив основание, возможно и со штукатуркой, смотря что сильнее прилипло). Шпаклевку точно повредите. А зачем потом снимать? На стенах - это не пол, он там вечно как новый будет.
    У себя клеил на клей для паркета из Леруа https://leroymerlin.ru/product/kley-axton-vodno-dispersionnyy-dlya-parketa-17350744/
    Прилипает ко всему великолепно, главное прогрунтовать хорошо. На одной стене даже клеил прямо на неподготовленную кладку из пеноблока - стоИт как отче наш! Правда кладка ровная и прогрунтована была хорошо. А цена 235 руб за КГ! просто обалденная, не чита там всяким жидким гвоздям. Мазал сплошным слоем на стену и на ламинат, затем специальным зубчатым шпателем для этого клея и то и то (примерно как плитку укладывают)
    Да, и кривизна побоку (правда 2-3 см на меттр - это конечно не вариант). Кстати, во впадинах доски начинают выравниваться и между онованием и доской получается пустота, так вот этот клей в этом месте, как бы объяснить, становится шипами, т. е вы доску прижали во впадину, потом она отстала, а клей между онованием и доской растянулся как "сопли", так вот эти сопли потом засыхают жестко и доска уже в этом месте не проминается! И при таком нанесении пофиг на все деформации и микротрещинки, стена-же не гуляет как обрешетка...
    Правда его потом не оторвешь - это 100% точно! Как-то не много не доложил ряды и что-то немного съехало, заметил на след день, стал отрывать - бесполезно, пришлось эти доски просто курочить и стена пострадала (основание). Уж и струной даже пробовал клей резать, водички полил на клей, думал размокнет (клей воднодесп.) - все бесполезно.
    Да кстати, все это делал сам, причем в своем доме, очень доволен результатом и абсолютно ничего сложного. Правда совмещал с другой отделкой, целое помещение так закатать страшно.
  9. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    Я например ничем не декорировал, стены ровные, доски были отпилены идеально ровно, так что зазоров в углах нет вообще.
    Для себя вывел секретик один, если внутренний угол, и на одной стене ламинат, а на второй обои например, да еще какие-нибудь толстые мягкие, так я клеил сначала обои, а потом ламинат очень плотно подгонял к обоям, и торец доски, как-бы тонул в толщине обоев, и даже некоторая кривизна щели не давала! На кухне кстати, у меня 2 внутренних угла в нише под холодильник, так там просто наклеил сначала ламинат на правую стену и на левую, а торцевую собрал щит из ламината (выпилив идеально точно доски справа и слева по ширине между стенами), и пока на правой и левой стене клей не засох, торцевой щит вогнал между стенами враспор! вообще нет никаких щелей, причем даже если отпилено волнообразно - боковые ламинатины повторяют эти волны на торцевом щите, за счет подвижности не высохшего клея боковых стен, главное чтобы ступенек не было в собранном щите, да и вообще измерять и пилить нужно очень точно, если без ничего хотите. Кстати щит получается гораздо крепче и не разваливается, если с обратнойй стороны все швы проклеить малярным или алюминиевым скотчем. К нему и клей прилипает не плохо. Я клеил малярным - просто дешевле.
    Внешний угол - если есть чудо возможность запилить под 45 град доску да без сколов - было-бы великолепно, но ламинат при этом думаю откалывается по самой кромке.
    У себя делал с помощью уголков для плитки, только из алюминия! Можно конечно подобрать что-то под дерево: например либо бюджетно уголки пластиковые для пластиковых панелей (тоже есть под дерево), либо углы МДФ, но по мне это все вульгарщина, а алюминий с деревом оч. не плохо смотрится, да и маленькие (тоненькие) они, причем есть под золото, под бронзу, в общем есть где разгуляться. А можно в итоге и пластиковыми для плитки, дешевле будет, но я пластик этот терпеть не могу, хрень это все, особенно в сочетании с плиткой...
  10. kirih
    kirih
    kirih
    В продолжение темы: а если на каркас сначала 15ю фанеру накрутить, а потом уже ламинат? Без фанеры боюсь что вешать шкафчики-полочки будет неудобно
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Конечно, без проблем, фанера 12 мм в принципе будет достаточно.
  12. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    У сестры отделал ламинатом стены в туалете - получилось классно и просто. Вместо направляющих, панелей или штукатурки и плитки.
  13. xreyro
    xreyro
    xreyro
    Цена уже 460 р за килограмм. за два года вдвое выросла...
