1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Очень интересные дебаты, читаю с интересом и удовольствием.
    Есть ещё оказывается у нас в стране люди, умеющие МЫСЛИТЬ!
    А меня тем временем у меня работы продолжаются - см. фото:
  2. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Ну давайте вводные тогда.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А стойки и перекрытия не из термопрофиля?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    пардон не виден начала, но интересно, что строите и из чего это можно в двух словах или ссылку на начало
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Неопределенность поведения грунта помоему не учитывают даже проф конструктора. Когдато была статья о прерывистых ленточных фундаментах. В ней говорилось о уплотнении грунта под подошвами фундаментов методом выштамповки. И это в разы повышает надежность фундаментов. Вобщем это ноу-хау делало данный фундамент в разы надежнее даже простой ленты.
    Данная схема имеет смысл только в том случае, если Вы площадь опор столбов брали с запасом
    в 1,5 раза. Иначе у Вас пойдет цепная реакция: просел один столб нагрузка перераспределилась на соседние, просели соседние и т. д. Мне кажется проще и дешевле починить треснувшую балку и один столб.
    А эта схема мне кажется вообще лишена экономического смысла.
    Да любой пример годится. Пусть для простоты будет квадрат 10*10 плюс средняя стена.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня было два косяка при изготовлении фундамента. Первый, когда копали ямы под столбы (а я их копал ямы 60см на 60 см). В первой яме ошиблись и прокопали на 15-20 см глубже чем надо и просто засыпали тем же грунтом (а у меня почти чистая глина) узнал об этом когда фундамент был уже готов. Такой столб легко может осесть миллиметров на 5. Второй косяк в одном месте между столбом и ростверком оказалась полость, там сложное место из столба 200мм выходят 4 жилы и пересекаются с четырьмя жилами арматуры ростверка. В общим не знаю как это получилось, но ростверк в этом месте стоял на арматуре. Так что моя расчетная схема себя оправдала. А основание пяток 60 на 60см на глубине ниже промерзания на таком грунте как у меня несет не менее 10 тонн а реально и все 30. Расчетная нагрузка на столб у меня была не более 3 тонн. Кстати разница в цене пятки 60 на 60 и скажем 40 на 40 копеечная.
    Вообще говоря высоту ростверка у меня определила необходимая высота цоколя (не менее 60см над землей, дом деревянный), и это высота оказалась больше чем давала расчетная моя схема.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так песком бы засыпали, водичкой пролили и делов.
    Не знаю, не знаю. Пятки 60*60 мне кажется нужно както считать на продавливание, а не просто добавить ширину.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да если бы я знал, я бы отлил как есть на эти самы 15 - 20 см (песок тоже оседает), Так ведь не сказали приехал померил глубину ям, вроде все как горил, и уже потом года все олилили это всплыло.
    В методичке той же ТИСЭ, я бур у них в офесе покупал, было написанно что глина (при низких грунровых водах, а у меня это 8м) ниже глубины промерзания несет 10 кг на см в квадрате, что очень правдоподобно.
  9. Stopless
    Stopless
    Stopless
    Здравствуйте.
    Мое первое сообщение, ну и сразу, в порядке бреда, такой вопрос.
    Рассматривал ли кто-нибудь в качестве материала для фундаментных столбиков
    оциллиндрованное бревно лиственницы диаметром 200-240мм?
    Всего делов-то - делаем бурку, погружаем бревно, уплотняем грунт - фундамент под
    одноэтажный каркасник готов. Ни тебе бетономешалки, ни арматуры, все просто и технологично.
    Правда, по уровню выставить будет непросто.
    Посчитать нагрузку не смогу, разве что стоимость.
    36 столбиков х 2000мм = 12 бревен х 6000мм = 3м3 х 8000 руб.=24000руб.
    Мне лично этот материал обойдется тысяч в десять.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть тема- деревянные фундаменты.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Впринципе тоже вариант. У меня один столб вообще на 60см ниже. Фундамент попадал на вход старого погреба. Пришлось копать ниже. Второй попал на место нето древнего туалета или еще какой ямы, пришлось вынимать черный грунт метра на 2-2,5 затем метр засыпал песком, проливал водой, в яме отливал подошву.
    Не, я имел ввиду продавливание самой бетонной подошвы расширения столбом. 10кг/см2 сухая глина конечно будет держать, но вот если случится как в этом году (почти месяц лили дожди) то может и промокнуть. А у мокрой уже совсем другие цифры.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нагрузка от столба на бетонную подошву передается конусом, надежно если брать угол к горизонту 60 градусов, отсюда при ширине пятки 60 на 60 см диаметре столба 20 см, высота пятки должна быть 40см (или более). Для экономии бетона лучше лить сразу конусом (ну как получиться, например делать жесткую смесь). Я режу АЦ 5м на четыре чати, 40 см выстота пятки 1,25 столб из АЦ труб получаем требуемые 1,4м заглубления + 25 см на зазор под ротсверком плюс еще хватит на углубление трубы в тело бетона. Арматура в разлет в пятку и в ростерк. При таком раскладе столб не вдавиться в пятку даже если марка бетона пятки будет всего 50 кг на см*2 от нагрузки до 15 тонн.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Идет то она идет. Но это же не значит, что приложив 3т в центре плиты 40*40 толщиной 10см вы ее продавите, а вот приложив 30т продавите точно. Нужно знать как это считать.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А пятку как будете делать? площадь опоры маловато.
  15. Stopless
    Stopless
    Stopless
    А если бревно на 300мм?
    Сорри за оффтоп, дождусь ответ и перехожу в "деревянные фундаменты".
