1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Так просто на самом деле дешевле АЦ трубы нет!
    Кроме листовых материалов.
  2. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    АЦ труба не отличается стойкостью при намокании/замораживании/размораживании (много раз видел как АЦ трубы расасслаиваются/крошатся), поэтому я от них отказался.
    Цена ценой, но экономить нужно с умом (если конечно делаем для себя и надолго).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сваи (столбы) заливать самомесом то пластик дешевле- т. к. является съёмной многоразовой опалубкой.
  4. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Блин... Не возьму никак в толк - ну зачем её снимать! (пластиковую трубу)
    И какова разница между "самомесом" и "не самомесом"? И что такое тогда "самомес"?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А снимать-то и правда зачем? Как раз силы трения грунта и столба минимальны с такой трубой и грунту не за что зацепиться. А без пластика голый бетон скорее сдохнет в грунте.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон не голый- иначе пластик не снимите.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Снимать- удешевляете цену фундамента.
    Самомес- сами мешаете, отличается от заводского бетона сильно.
  8. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Насчет самомеса сильно не соглашусь. Правильно приготовленный бетон, в бетономешалке, с точно промеренным составом, с применением качественных ингридиентов, с пластификатором и уложенный в пластиковую трубу с применением глубинного вибратора - никак не хуже ЛЮБОГО готового, мало того - лучше.
    В прошлом году знакомый заливал пол в гараже бетоном из "миксера" с бетонозавода, отлили мы контрольные кубики и промерили как могли - получилось максимум М150-М180 (Оплачивал как М300), подумали что неправильно измеряли. Этим летом я отлил такие-же кубики из того, чем заливал свои опоры. Промерили так-же, получилось М500-М600. Цемент М500Д0, пропорции расчитывались как М500, гравий 1-3 см., песок мелкий мытый, пластификатор - сухой порошок.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Надо искать, есть намного дешевле.
    Покупала во вторник 20.11.12 на строительном рынке п. Селятино, Киевское ш., за 450 руб за 3х метровую трубу.
    Это цена (после торга) стандартных рыжих сантехтруб ф. 160мм. Первоначальная цена у продавца начиналась от 600 руб за 3х метровую трубу. Скидку дали за количество.
    Мне было нужно на опалубку для столбчатого фундамента 12 штук, в налии оказалось только 10 шт.
    Тогда, увидив на витрине 2 бракованные трубы с небольшими сколами, поняла, что можно было для опалубки взять все бракованные. Их были счастливы отдать по 200 руб за 3х метровую трубу!
    В среду залили фундамент и обрезали трубы по уровню, т. к. на участке имеется укло в 40 см.
    Вот, что получилось - [​IMG]
    Подробно ход работ можно посмотреть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-17#post-4931898
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Да 160 дешевле, бракованные 100мм 2mс битыми фланцами по 50р брал, а 200мм уже цена на порядок,
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    За бракованные я уже не торговалась, т. к. мы оч. торопились.
    Думаю, что и за 50р отдали бы с радостью.
    Если приобретать трубы заранее и неторопясь, то можно скупить только бракованные, т. к. для опалубки сколы на краях труб не страшны. Эти края легко можно отрезать.
  12. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Друзья, как вы считаете, насколько актуален вопрос гидроизоляции всего столба? так ли губительная влажная среда подземной его части? Насколько мне видится, процесс не сильно затратный по деньгам и по времени, но хочется понять, есть ли в этом смысл. (тему я прочел, если что)
    И еще, поделитесь опытом, стоит ли рассматривать вариант изготовления столбов -ну скажем- в сарае и потом их выставлять в ямы на песочек, подсыпая\убирая, в случае промаха по высоте..? (подразумевается пятка на дне и подсыпка пескощебня всюду вокруг нее)
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Достаточно прикинуть вес столбика, чтобы отказаться от этой затеи.
  14. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    столб 69кг (D=150, L=1500),
    пятка 16кг (D=300, L=100),
    арматурой пренебрег (при подсчетах).
    Это как версия, я так не делал и не факт что буду. Наверное, перспектива не очень радужная, в пересчете на общий вес при 40 и более столбиках. Однако есть и свои плюсы, не так ли?
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Никаких плюсов нет совсем, есть только двойная работа и ставить столб в рыхлый грунт еще та рулетка будет
    чем не нравится пробурить залить и забыть?
    а так откопать в 2-3 раза больше, отлить столб, подтащить, забросать грунтом, уплотнять
    и что что влага под землей столбу она ну никак не вредит, вредит только на выходе где земля может примерзать к столбу
    а как же бетон стоит который держит водохранилища или сваи забитые в землю в высотках?
