1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    А как народ тогда в рубероид льет? Или они его скочем обматывают и все держится на скоче :)
  2. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Держится...плюс..иногда опалубку делают:)
  3. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Не совсем по теме, но мог бы кто-то компетентный подсказать, почему применяя в качестве фундамента столбы с пяткой, их устанавливают так часто? Например, Penni пишет про 49 свай при размере фундаметна 9х9 метров. Понятно, что он расчитал вес и распределил его на пятки 350мм диаметром (примерно по 2 тонны на пятку). А что мешает сделать пятку 500мм и обойтись, скажем, 16 или 20 столбами? Вопрос не праздный, планирую для своего будущего каркасника 6,1х6,1 метров 12 столбиков всего, может недооцениваю что-то?
  4. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Так никто не мешает делать пятки 500мм. Я бы и сам возможно сделал, но дело в том, что я смог найти ямобур (по приемлемой для меня цене) у которого шнек диаметром 350мм, отсюда и выбор пятки.
    12 свай с уширением 500мм и при грунте 2кг/см2 это домик со всеми нагрузками максимум 48 тонн, для 6х6 вполне может хватить, считать надо...
    Да и вообще я не специалист а делитант, так что ждем компетентных людей, а то может есть нюансы в организации уширения.
  5. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Eurodod, Все зависит: 1. Геология места где будете строить,...2) Вес вашего планируемого дома (кроме вас этого никто не знает)...далее расчеты. Смотри пост #414 или #416 (там как раз рассматривается дом 6х6). Считать пробовали?
  6. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Конечно считал, дом со снегом выдержит, вопрос в том, приемлимо ли опирать обвязку фундамента (деревянный брус 150х150мм, набранный из доски, длина 3000мм) на 2 столбика диаметром 150мм, с 1 прутком арматуры внутри. Есть ли какие-либо нормативы?
  7. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Нормативов тьма. Загуглите хотя бы эти - СНиП 2.02.03-85, ТР 95.03-99. Стандартная квадратная свая имеет арматурный каркас из 4-х вертикальных прутков, круглая из 3-х.
  8. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Пусть 3 прутка, можно ли на 2 такие сваи опереть деревянный ростверк-обвязку длиной 3 метра?
    Достаточно ли точек опоры?
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Посчитайте заодно прогиб балки.
  10. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    На практике макс. расстояние меж сваями не более 1.6м с учетом бетонного или стального ростверков. У Вас деревянный брус с минимальным в строительстве диаметром сваи, и чтобы спокойно спать в новом доме - желательно добавить третью сваю меж двумя.
  11. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Для армирования столбов...возьмем например технологию ТИСЭ...принято делать так: ...В качестве арматуры можно предложить установку скоб (пару скоб), согнутых из прутков арматурной стали диаметром 10 - 12 мм. Длина развертки скобы - примерно 4м. Законцовки скобы отгибаются в стороны. ...После загрузки фундамента домом, арматура столбов практически выключается...то есть не работает. ..Арматура нужна для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался.
  12. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
  13. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Да...к посту #29...дополнение..."...чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался в случае подвижек и вероятности отрыва расширения от ствола сваи силами морозного пучения "
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Расстояние в 2 м еще приемлемо для винтовых свай, но с буронабивными опасно.
  15. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Это же не я придумал...так написано! Расчеты, расчеты...и расчеты!
    "..Мамы советуют, врачи рекомендуют!":aga:
    Я лично...для своего проекта рассчитываю применять расстояние от 1,6 до метров 2.0 м, опять же с запасом.
