1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Расчитайте сначала сами, чтобы специалисты не повесили вам лишний десяток свай.
    Кстати, плотность грунта я брал за среднее 2 кг/см2, в Вашем регионе может быть и больше или меньше, узнайте.
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Проверьте, пож-ста мой расчёт. Площадь стен приблизительна. Дом 9х13, площадь всех стен 230м2умножаю на вес 1м2-50кг=11,5т., S-кровли 125м2 умножаю на 50кг=6,5т. снег 125м2 х 50кг =6,5т., пятка сваи 50см. т. е. S=1963см2 х 2кг/см2 (несущая плотность грунта) =3930т.- несущая способность сваи, не знаю как определить вес сваи и пола, просто беру вес в большую сторону =150т. и делю на 3930 = 38свай...:mad: Как то маловато кажется. А?
  3. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Ну Вы, блин, даете..)
    А почему Вы взяли 150 тонн, а не 200?
    Вас не смущает, что для 9*13 брусового дома достаточно ~40 винтовых свай?
    Короче, мое мнение такое, на фундаменте экономить нельзя, но перестраховывание, это тоже плохо.
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Конечно смущает. Может я не от того отталкиваюсь. Мне думается, что большой пролёт предполагает прогиб половой лаги, 1,5-2м. думал само то будет. Но я не спец в этой области, это так, домыслы и фантазии, здесь же необходим грамотный расчёт, а необходимыми знаниями я не обладаю.
    150тонн я взял с большим запасом т. к. не могу высчитать вес свай, вес пола ну и обстановка внутри помещения. Так же я думаю, что каждая стропилина должна опираться на стойку каркаса, а та в свою очередь на сваю, ну и коньковая балка примерно также. Может это плоды моего перегретого мозга?... Отсутствие знаний это уж точно. На то и форум, помогайте.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ребят, которые с промерзанием более 2м, вы зачем заглубляетесь то?
    Столбы с пяткой 70х70 достаточно выполнить над грунтом, который не является пучинистым и уплотнен (виброплитой в аренду за 1тр) послойно в 15см проход с устройством отмостки и дренажа по месту. Высота столба будет равна высоте цоколя.
  6. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Подождите, прогиб половой лаги зависит от высоты лаги, частоты укладки и длины пролета.
    Если Вы планируете в качестве лаг использовать брус, который будет лежать на фундаменте - одумайтесь! Пишите подробнее, что Вы имели в виду. Про сам каркас будет оффтоп.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ок. Я вижу следующим образом: сваи - обвязка брусом (ростверк), на нём лаги 50х150 на ребре естественно с интервалом ширины утеплителя, наружный торец лаг по периметру закрыт доской, а как же может быть по другому? Вот отсюда и волнение, что лаги должны, как я думаю опираться через два метра, а свай как бы недостаточно. :(
  8. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Так это получится подобие "разорванной" МЗФЛ. При этом придется по полной гидроизоляцию, дренаж делать, проще тогда сразу залить МЗФЛ. А есть примеры таких фундаментов как Вы описали построенных в Сибири?
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ну вот же ihead пишет: https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-26 не знаю, как его изображение вставить, не фото работы, а компьютерный план. Пост 390.
  10. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    У вас ошибка...скорее всего кроется:
    1. Когда вы рассчитываете несущую способность сваи... S=1963см2 - откуда у вас эта цифра..как считали?
    2. Количество свай считается по каждой несущей стене...потом складываются. Проверте...
    ссылку на пример расчета давал в посте #416...надеюсь, поможет...;)
  11. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Penni
    На праздниках фундамент заливать будете? Я смотрю...в каком то посте... уже винтовые сваи рассматриваете.
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вот отсюда, правда я считал исходя из размера пятки 50см. но нашёл буровую машину со шнеком 30см. Площадь сваи умножал на несущую способность грунта 2кг/см. Теперь пересчитаю на диаметр 30см.
  13. ihead
    ihead
    ihead
    Не получится. Вы забыли про окна и двери. Впрочем это не криминально. Есть еще верхняя обвязка.
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не, не моё, может в прошлом году присматривался, не помню. Далеко к сожалению не в праздник, чиновники знают своё дело, справки очень не спешно все выдются. Думаю к июлю всё только устаканится и можно приступить будет. Пока набираюсь знаний.
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не получится, это в смысле, что не будут все страпила напротив стоек? Обвязка верхняя понятна, через неё конечно. Мне интересно почему меня не поймут, не так выражаю чтоли мысли. У Вас же по такому принципу сделано, обвязка свай по периметру и внутри него? Как распределить сваи внутри, под какие стены?
