1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    На изгиб нагрузки гораздо меньше 15т выдерживаются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189503/
    А если в неё вода попадет, потом замерзнет, АЦ трубу просто срежет как ножом, как это бывает с заборными столбами из АЦ труб которые не закрывают сверху. К тому же смысл спать и бояться когда при длине сваи в 2м диаметре 200мм бетона надо 0,06 куба всего. Даже товарный бетон на один столбик такой будет стоить 250 рублей без учета доставки, стоит ли на этом экономить...
  2. ihead
    ihead
    ihead
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Зашел в магазин по продаже линолеума.
    У них тубы из толстого картона валяются место занимают.
    Внутренний диаметр 110 мм. Длинна от 2 до 4 метров.
    Как считаете, можно ли использовать для опалубки свай под каркасную баню? Не тонко ли будет?
    Согласны продать 2 метра за 50 рублей, но я думаю скинут до 20 - 15 за метр если забрать метров 50.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Некоторые даже дома строят используя для опалубки пластиковые трубы такого диаметра, так что баню я бы не задумываясь строил, только уширение внизу надо сделать чтоб опора побольше была.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Скважины планирую бурить диаметром 250 мм. то есть уширение будет 250 мм. + армирование 4 прутка арматуры.
    И ещё вопрос: картон потом сгниёт, не повлияет ли это на прочность сваи и не будет ли она болтаться?
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Армировать наверно лучше 3-мя прутками, вообще парадокс - чем тоньше свая тем меньше армирование, поскольку если выдерживать нормы по расстоянию защитного слоя бетона до арматуры, армирование такого столба сводится к армированию по центру.) А прочность сваи будет зависить от качества бетона.
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    А уж болтаться точно не будет, картон постепенно заместится землей.
  8. Смилар76
    Смилар76
    Смилар76
    Турочак
    Всем доброго дня, может кто скажет нужно ли снимать трубы ПВХ после того как бетон встал или похоронить их вместе с сваями, заранее спасибо за вразумительный ответ.
  9. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Вроде бы уже обсуждали, плюс снятия - экономия на трубах, минус - зимой за трубу пвх грунту сложно зацепиться.
    Так что принимайте решение исходя из этих соображений.
  10. Смилар76
    Смилар76
    Смилар76
    Турочак
    Да обсуждений много но нет конкретного вывода как поступить, Спасибо за совет
  11. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Сам пока в раздумьях, надеялся купить вместо канализационных труб что-то подешевле (труба-оболочка безнапорная) и "похоронить", но производителю неинтересно частнику продавать, звонил в пару мест, говорят обычно осенью станок запускаем, когда есть заказы промышленного масштаба. Запасов не держат (речь про 150-200мм диаметр).
    Поэтому, наверное, будем лить в канализационные формочки и вытряхивать, а может и так оставим..:)
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Что это за формы такие? Обращался я на ЖБИ, думал может у них есть интерес сделать полсотни свай, им же просто: сделал форму и заливай. Куда там с нашими "объёмами"...
    Наверное сделаю шаблон и буду накручивать рубероид, подобрать бы более жёсткий и толстый.
  13. oss
    oss
    oss
    Учитывая риск поднятия сваи касательным пучением на грунте с высоким УГВ, рассматриваю вариант изготовления 15 шт комбинированных свай под сооружение навеса 6,5х10м.
    Идея такая:
    - отрезаю 1м б/у толстостенной трубы диаметром 220мм;
    - ставлю трубу вертикально и заливаю в нее полведра бетона для того, чтобы заглушить низ трубы;
    - обкапываю место установки сваи на глубину 0,5м от поверхности грунта;
    - сверлю в грунте отверстие на глубину 1,5м от поверхности грунта;
    - отпускаю в него трубу;
    - заливаю трубу бетоном до половины ее высоты и втыкаю несколько арматурин длиной до 1м;
    - вставляю квадратную оцинкованную трубу 100х100х3мм, длиной 1,2м, вывожу ее в уровень и заливаю полость между круглой и квадратной трубой бетоном;
    - варю обвязку из квадратной трубы 80х80 мм;
    - грунтую обвязку, оцинкованную трубу обрабатываю смесью битума и пушсала (антикор);
    - обсыпаю сваю песком, таким образом чтобы обвязка была выше поверхности грунта примерно на 200мм.
    Что это дает:
    - опорная, массивная часть обладает необходимой несущей способностью, утоплена на глубину промерзания (МО - 1,5м) и находится ниже глубины максимального пучения грунта (0,5м);
    - квадратная труба имеет незначительную площадь боковой поверхности и, соответственно, воспринимает незначительные касательные силы пучения;
    - оцинкованная часть трубы обладает более высокой коррозионной стойкостью.
    Что посоветуем?
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Не проще ли МЗЛФ на ПГС подушке? Я собственно принял такое решение.
  15. oss
    oss
    oss
    Сооружение довольно легкое, МЗЛ будет гулять и, учитывая большое пятно навеса и неравномерность промерзания, гулять очень неравномерно, что потребует создания высокой жесткости всего периметра фундамента. Не оправдана по затратам.
    Как вариант рассматриваю глубокозаглубленную (на 1,5м) невысокую (0,3м) ленту с выводом вертикальных стоек прямо из нее. С последующей засыпкой песком. Но это большой объем земляных работ.
