1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Выкопал ямку,,,50 см ,,,насыпал средней щебенки ,,,поставил трубу вентиляционную ,,,*щебень 5см или10* залил бетоном ,,, поставил рогатки под брус ,,, вот и все!
    Труба 60-70 см в длинну *50 уходит в землю *15-20 остается на верху:):)
  2. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    А еще есть картонные гильзы в виде съемной опалубки для колонн, разной длины и разного даметра. Делают на фабриках тары и упаковки. Обмазал битумом, руберодом, пленкой и тп, вствил в шурф и бетонируй. Планирую себе так забор делать.
    Кому надо, могу подкинуть адресок
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У себя на болоте использовал канализ. трубы диам100 без предварит расчетов под беседку 12, под летний душ 6шт. Сначала отливал на лужайке пескобет. "таблетку" в жестяной гильзе Д198мм,Н100мм. С кружком арматурной сетки плоско посредине и прихваченной к ней арматуриной вверх. На арматурину надевал п-эт трубу, утапливал ее до сетки, добрасывал пару совочков пескобетона и переходил к следующей. На след. день садовым буром делал скважины Д200 и плевал на то, что они подтапливаются грунт. водой.
    Не слишком тяжелые заготовки опускал в скважины. Бетонные пломбы позволяют им утонуть до забоя скважин и не пускают воду внутрь трубы. На выступающие из труб арматурины надевал кондукторы из досок со сверлеными отверстиями. В углах фундамента - три доски с отверстиями пропорционально "египтянину". Заневолив кондукторами оси столбов на проектных местах, можно делать обратную засыпку, не опасаясь их гориз. смещения и доливать пескобетон в трубы, но не до конца. Нивелировал верхний уровень труб рубероидными гильзами на оголовках труб, поддергивая повыше и осаживая пониже по меловым отметкам, отбитым лазером на арматурках. Доливал бетон до краев гильз - готово!
  4. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Наверное эти:
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В Москве где то в продаже видел, в регионах -экзотика. Есть опалубка для колон и для столбчатого фундамента с пластмасовым "уширением". Что поразило: в картон по спирали запресован шнур-застыл бетон дергаешь за шнур и легко снимаешь опалубку.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а смысл ? в московии 1 м 200 мм опалубки будет стоить рубле 500. Тогда уж пласт трубы дешевле
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    и снимать(отдирать) не надо, отличная защита бетона от внешнего воздействия
  8. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Разговорился тут на днях за рюмкой чая с братом жены. По ходу беседы выяснилось, что хочет он поставить сараюшку из бруса (6х6, кажется), а в качестве фундамента использовать своего рода столбы, выполненные путем заливки бетона в закопанные в землю металлические бочки (альтернатива асбестовым трубам ;)) метр высотой (90см в земле, остальное - над), диаметром ~50см.
    Первое, что бросается в глаза, это явный перерасход бетона. Объема бетона в двух таких бочках хватит для изготовления порядка 20 столбов ф10см (на форуме пишут, что этого достаточно) на глубину промерзания (1,5м). Отбросим этот довод, поскольку и бочки и цемент могут быть халявными.
    Теперь второе. На мой взгляд неспециалиста, площадь боковой поверхности такого столба будет довольно-таки большой (~1.5м2) плюс дно бочки находится выше границы промерзания, а следовательно тоже будет вносить свою лепту в давление грунта на столб. Кроме того, наружная поверхность самой бочки, как известно, не гладкая - имеются поперечные элементы жесткости.
    С другой стороны, конструкция выглядит довольно внушительной и ее массы может быть достаточно для противодействия силам пучения.
    Так вот, уважаемые специалисты и практики, насколько подобного рода фундамент плох/хорош с точки зрения воздействия сил морозного пучения? Грунт - суглинок. УГВ: 1-1,5м.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Сараи относятся к зданиям 3 категории ответсвенности- можно сруб и на камень поставить. Если к жилым относить вопрос, то если все "халявное" , то три бочки " на попа" с выбитым дном заливайте бетоном. Чтобы снизить касательные силы морозного пучения, оберните бочки Пенофолом или любым другим материалом из вспениного полиэтилена на толщину ребер бочки.
    ПИ,СИ. Даже с полностью "халявными" матриалами -трудозатраты свои и их гораздо больше чем в "классическом" столбчатом фундаменте.
  10. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Не понял Имеется в виду три бочки под каждую стену? Или...
    Согласен :)
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Прошлой осенью делал столбчатый фундамент. Купил обрезки сваи 300*300 длиной 3 м, по 150 р за метр. далее пробурил ямобуром оверстия глубиной 2м с небольшим , и с помощью того ямобура вставил эти сваи на место. дешево и сердито.
  12. alik007
    alik007
    alik007
    Саратов
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,на фундамент каркасника 100 мм. столбы подойдут ли? за ранее спасибо.
  13. т@тарин
    т@тарин
    т@тарин
    Благовещенск102
    В прошлом году начали заливать сваи набивные, 250мм. Брали рубероид с посыпкой. Погода была пасмурная. Сворачивал трубы по 2 метра, в один слой с нахлёстом! Сейчас УГВ у нас как всегда высоко, лью неспеша столбики на 240, заглубление- метр, к низу на небольшое расширение (сделаны лопатой штыкавой), самые низкие 300мм выступают, самые высокие примерно 700. Для опалубки использую бочки от фриона (высота каждой около 300 мм), ставлю их "в разбег" на выступающей части столба. Почти все опалубки разрезные, для заливки клею их скотчем широким.
    Этой весно попробывал рубероид без посыпки. Заставить его сохранить форму (при длине 1600 мм) лично мне не удалось, он даже на ощупь мягче и тоньше!
    А на солнце...
  14. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    Планирую фундамент под баню сделать столбчатым. Сам профан в строительстве.
    Думаю пробурить буром D=300мм отверстия по 2 метра, отсыпать щебнем сантиметров 10 (1), проложить рубероидом (2), затем установить 6мм арматуру - 4 связанных гнутых арматурин (3), отрегулировать вертикальность и залить их нижнюю часть бетоном высотой сантиметров эдак 15 (4). Затем как схватится - надеваю на арматуру ПВХ трубу D=160мм (5), заливаю внутрь бетон (6), засыпаю вокруг грунтом (7).
    Пойдёт?
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Построили домик из профбруса с каркасной мансардой - см. здесь .https://www.forumhouse.ru/threads/138648/page-60
    Решили своими силами (муж + зять) сделать столбчатый фундамент под веранду.
    Глубина фундамента 1м80, над землей – 0,8 м, всего 7 столбов.
    Изучив на форуме различные варианты столбчатых фундаментов, остановились на несъёмной опалубке из сантехнических ПВХ труб ф. 160мм, толщ. 3,6мм.
    Приобрели в июне с. г. на рынке в Наро-Фоминске:
    1. Трубы PVC 160x3,6х3000 – 7шт – 700 р/шт = 4900 руб.
    2. Сухая песко-цементная смесь М300 в мешках:
    - 6 штпо 50кг – 150 р/шт = 800 руб.
    - 9 штпо 30кг – 109 р/шт = 981 руб (в Ле-Руа).
    3. Арматура в прутках ф. 10 - 6 штх 11,75м -23руб/м+резка = 1711 р.
    Итого, материалы – 8 392 руб.
    Из инструментов пригодились - ручной бур ф. 200, болгарка, дрель, лом, лопаты.
    Сделали разметку по горизонту и наметили места бурения отверстий под столбики.
    Первые 50 см копали грунт лопатой, затем 1,30м бурили ручным буром диам. 20см, проверяя вертикаль правИлом.
    В готовую лунку ставим трубу ПВХ диам. 16см, заливаем примерно 1 ведро бетона. Трубу приподнимаем на 10-20 см, чтобы бетон заполнил весь периметр трубы в 20см. Т. о. внизу лунки образуется пятка, которая будет препятствовать вытаскивать столб силам морозного пучения.
    Когда бетон слегка затвердеет – минут через 10-15 – вставляем/утапливаем в пятку арматурный каркас из трех прутков по 3м, скрепленных вязальной проволокой.
    Заливаем весь столбик до верха бетоном. Мы бетон готовили сами, смешивая в ведре вручную или дрелью с насадкой миксер. По мере заливки штыкуем 3х-метровой арматуриной.
    Начали работу в конце июня, закончили 4 июля.
