1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Ещё вопросик, может кто подскажет, заливать ли общий ростверк и под крыльцо (1,5*2м.,оно тоже будет из бруса) дом 9*9,просто кто-то говорит что оторвет этот апендикс и заливать надо отдельно от основного ростверка, кто-то говорит что нечего не будет? Так и не выяснил для себя этот вопрос!
  2. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Думал я думал про альтернативу асбестовым трубам - и решил вообще от труб отказаться и заливаться прямо в яму. Вот только по расстановке свай есть сомнения. Вроде бы, с одной стороны, их равномерно распределить надо под всем ростверком. А с другой стороны, у меня есть конкретное место, в котором нагрузка будет больше (балкон), и было бы логично поставить пару опор под несущие колонны балкона, но тогда нарушается равномерность расстановки. Может кто-то посоветует по этому поводу что-то полезное? расстановка балок.jpg
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Бессовестно врут :) Делать нужно обязательно единым фундаментом. В смысле однотипным. Ну и ростверк общий. Иначе и правда вырвет на пучинистых грунтах.
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Читал что ещё нужно какое-то демферное соединение, типа через доску хотя бы, нагрузки разные будут, на основной ростверк и на легкое крыльцо, типа под домом ростверк может децл просесть, а крыльцо останеться на месте и ростверк порвёт в этом месте соединения, реально ли такое может случиться?
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Тоже так думал, сначала был согласен похоронить серую 110мм трубу, но решил подстраховаться и заливатся в рыжию 160мм ,только вот хоронить жаба душит, в инете дешевле чем по 430руб.за два метра не нашел, а надо 70 штук! :faq:
    Во чтобы с таким же диаметром залить, чтоб похоронить не жалко, может кто знает?
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    похороните в дырку от трубы.
    залили бетончика немного, присыпали немного с боков и вытягиваете трубу наружу.
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Не вариант, заливать столбы буду на поверхности, УГВ высокий, потом ямобур вызывать и сразу вставлять столбы, пока шахта не набралась водой!
  8. Weser2
    Weser2
    Weser2
    МО, г.Жуковский
    Добрый день!
    Нужен совет, подойдет ли такой фундамент для дома из пеноблоков 8х10, возможно потом облицовка кирпичом, фундамент на столбиках, столбики через каждые 2 м на глубину 1,5м, по периметру лента вниз 70 см, сверху 50, ширина летны 45см, арматура 12см в 3 ряда, внизу прослойка песком? Бетон планируем М300, какой лучше на гравии или на граните?
  9. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Смогли найти ямобур, меньше чем за 25000? Я вот в раздумьях пребываю, как бы удешевить 20 ямок 500мм диаметром.
    Что касается Ваших 70шт, м/б попробовать сделать 3-5 штук конусов из рубероида, типа форма для заливки?
    Решаете 2 задачи:
    1. цена минимальная.
    2. делая уширение, Вы уменьшаете количество столбов (зависимость в теме обсуждали не раз, надеюсь, понимаете о чем речь).
    Если идея с формочками понравилась, помните про опалубку и вес столба не забыть посчитать вначале.
    Тем более ямобур вызываете, диаметр выбираете по вкусу, от цены не зависит. Потому что 70 столбов заливать, 70 дырок делать.
  10. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Если спонсор стройки желает на граните, почему нет! Только судя по отзывам в целом, гораздо важнее отследить честность М300 при заливке и всё отвибрировать девайсом за 3000р, чем морозиться на тему качества щебня.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    На 70 дырок нашел только за 40т.руб. бурят Д. 450мм.(одна дырка выходит-570руб.),бурит БобКет на гусеницах, всё остальное и большое на колесах утонет!
    Я хотел трубу к большому тазику приделать (видел здесь, так люди делают) все столбы заранее залить, и идти за ним и опускать их, вес считал, около 150кг.,будем лебедку использовать (а-ля миникран;))
    Можно конечно и съемную опалубку использовать, но в пласстике как-то по надежней!
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Я тоже сейчас перед такой же проблемой, решил остановиться на асбоцементной 150, вроде как подешевле чем рыжая, да и покрепче фундамент будет.
  14. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А почём,если не секрет?
    Просто ещё не мониторил эту трубу в близлежащих магазинах, смущает что вес сильно увеличится, так-то уже не легкий столбик, а с ней вообще наверно не подъемный будет!
    Да и распилить её децл напряжно.
  15. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Вот именно что зависит, до 150мм. мотобур и оператор или их два-одна цена, до 450мм. БобКэт-другая цена, а после уже ямобур на базе авто, совсем другая цена!
    Чем больше диаметр бурения-тем дороже!
