1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    По чем реально купить можно купить не знаю, предложений оптовых по 500 за 4 m много, мне надо всего 13 труб (25 столбов). В одной конторе в Москве, в которую позвонил, предложили 800 за трубу, что уже не дороже рыжей. Думаю в Воскресенске, где их делают можно купить дешевле.
    Бетонируйте в яме, а вес 2 м 18 кг.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Filat69,
    Если дополнительное уширение делать не будете, то можно забетонировать пятку и начало трубы, а остальное залить когда труба на месте будет .
  3. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Уширение будет-450мм пятка+столб 150-160мм,для этого и хочу ямобур вызывать, сделал бы пятку и больше, но БобКэт шире не бурит!
    Тоже думал сначала половину столбика залить, но ведь между заливками не должно быть более 24 часов, иначе слои крепко не схватится между собой, а это ж будет внутри столба, оторвёт пучением в самом интересном месте и кирдык! ;)
    А за день до приезда ямобура отлить 70 штук, думаю не реально!
    Вот репу и чешу, как лучше сделать! :)]
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. с обратной засыпкой хотите делать? Ох, как меня соблазняет этот вариант :) Но сильно отпугивает отсутствие пространственной жесткости такого столба. Если труба стоит в плотном слежавшемся грунте, то это одно. Даже то, что она стоит немного криво на 1 - 2 градуса не страшно. Чего нельзя сказать о засыпанном и вручную утрамбованном вокруг столба грунте. В общем только этот момент смущает.
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Меня тоже, :) но других вариантов пока не вижу, с другой стороны песок будет засыпаться практически в воду вокруг столба, а раз так то попробую ещё и вибратором заодно его устаканить!
  6. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Насчет цены, Вы правы, если мотобур, это подешевле, я имел в виду ямобуры на колесах.
    И все-таки, зачем Вам 11м² опорной площади столбов? Это 222 тонны на слабом грунте.
    Я мельком глянул, что у Вас за почва, в другой теме.
    Мой совет, не торопитесь, м. б. перенести стройку на год?
    Вам нужно решить проблему пучения грунта, вариантов масса: утеплить землю под фундаментом, увести воду, поставить столбы ниже точки промерзания и уменьшить площадь бокового касания. Вам нужно изучить этот вопрос более тщательно, выбрать что дешевле/лучше. Может быть к осени уровень воды упадет до нужного уровня? И не придется спешно за ямобуром закидывать столбы.
    Вряд ли получится готовые 70 столбов впихнуть по уровню в заполняющиеся водой лунки, в общем думайте!
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Filat69,
    530р реальная цена за 4м 150 асбестоцементной трубы, так что альтернативы асбестоцементной трубе нет)
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Я к этому выводу тоже пршел. Резал женой болгарина алмазным диском 125мм, с водичкой, что бы не пылить. Режется без проблем.
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Так задумка такая и была
    Если б так и было -2кг/см2 то я бы и не парился, я считал худший вариант по 0,6кг/см2,так что почти впритык получается!
  10. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Сейчас сосед мотается по строй. магазинам, отзвонился,в ближайших цена по 650руб.за 4 метра, беспредел! :mad:
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А какую асб. трубу Вы использовали, напорную или безнапорную?
    Я то склоняюсь ко второму варианту, дешевле и легче (37кг.против 60кг.)
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Не беспредел, по 530 фактически с завода.
    Я еще не использовал, пока только собираюсь покупать, естественно (дешевле и легче) безнапорную. Вопрос как доставить 4м, Попробую еще поискать, может где можно будет взять чтобы и распилить пополам на месте.
  13. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Практически с завода нашёл по 387руб.,но брать надо не меньше 4 упаковок, а это 160 труб!
    Упаковку я бы взял, а остальное куда девать! :aga:
    А в розницу отдают за 502руб.,как-то так!
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я лет шесть назад брал прямо с завода в Воскресенске, цены примерно вдвое ниже рыночных. Часть АЦ изделий (брал еще и плоски и волнистый шифер, на несъемную опалубку) брал на фундамент, а часть труб 150мм пошли на столбы для забора. С учетом расхода на машину получилось в полтора раза дешевле. А с самого завода тогда продовали хоть по штучно.
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Все разговоры о замене асбоцементной трубы связаны с удешевлением свай. Предлагаю следующий вариант, Бурим нормальную скважину, например 200 мм, делаем, если нужно уширение. Вставляем свободно скрученный рубероидный цилиндр, не скрепляя его, чтобы его расперло бетоном, вставляем арматуру, а затем, берем короткий кусок асботрубы, который должен быть длиной с надземную часть сваи. Вставляем его внутрь немного выступающего из земли рубероида, выводим уровень, забивая или поднимая трубу. Труба должна быть с небольшим запасом. Закрепляем его, заливаем бетон. Получаем цельную сваю с арматурой по всей длине, не нужно гемороится со скручиванием рубероида. Вопросы пучения земли решает рубероид, отрезок трубы решает проблему вывода уровня и жесткости надземной части. Как-то так.
