1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Дорого. Да и что это за свая 160 мм, ТИСЭ, которым можно бурить достаточно ровно, начинается от 200 мм.
  2. Jova
    Jova
    Jova
    250 мм стоит 700р за полтора метра
    200 мм- 470р за полтора метра
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так я не враг себе чтобы платить больше. Прежде чем так делать попробывали бур и лопату. Кстати, если копать то можно и киркой, хотя у меня до этого не доходило, но с киркой можно и большие камни пройти.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я тут уже писал в теме. Без АЦ делать столб надо 40см на 40см сейчас цемент г..но.
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Нахожусь на этапе уже готовых дырок. Грунт был каменистый, где то в среднем 2-3 камня размером со штык лопаты на дырку, не считая мелких. Бурил бензобуром, когда натыкался на камень меня практически наворачиволо на бур. Бур на 200 мм, но из-за камней дырка получалась такая, что бур тисэ на 250 со свистом пролетал. В одной яме наткнулся на камешек, который с трудом можно обхватить, доставал лебедкой. Уширения у меня получились автоматом, бурил на длину бура - 140 см, примерно на 130 см были грунтовые воды и стенки сами осыпались образуя уширения. По результату имею 25 неровных дырок, в которые буду ставить ровно асбоцементную трубу 160 .
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Да, веселый у Вас грунт.
  7. Vvinsent
    Vvinsent
    Vvinsent
    Россия, Хабаровск
    А по какой причине нельзя сделать скважину, запихнуть в нее тубус, залить все это дело бетоном и пойти бурить следующую скважину итд?
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Можно, но нужно выводить в ноль по уровню все сваи, а при таком походе можно отклониться. Проще выставить все тубусы, семь раз крест накрест проверить, а потом лить.
  9. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Извините если немного не по теме. Вы постоянно пишете о всяких пакетах на нижнем конце сваи и прочих способах избежать утекание цементного молочка из заливаемого бетона в грунт, но в одной из книг (по-моему по ТИСЭ) натолкнулся на предложение автора заливать в скважину как раз то самое цементное молочко для образования в основании сваи грунтобетона.
  10. MetFaktorArtem
    MetFaktorArtem
    MetFaktorArtem
    Челябинск
    Завод - изготовитель.
    Труба-оболочка по ГОСТ 30732-2006, п. 5.1.4, предназначенная для использования в качестве комплектующих при изготовлении изделий по
    ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия"
    Диаметр наружный трубы-оболочки, мм Толщина cтенки, мм Вес 1 п/м Стоимость 1 п. м.
    без НДС с НДС
    110 2,5 0,88 62,63 73,90
    125 2,5 1,01 71,86 84,80
    140 3,0 1,33 94,66 111,70
    160 3,0 1,53 108,90 128,50
    180 3,0 1,72 122,46 144,50
    200 3,2 2,03 144,49
    170,50
  11. MetFaktorArtem
    MetFaktorArtem
    MetFaktorArtem
    Челябинск
    Достойная альтернатива асбесту
    110 мм- 73руб
    125 мм- 84руб
    140 мм- 111руб
    160 мм- 128руб
    180 мм- 144руб
    200 мм- 170руб
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как думаете - можно ли в этом варианте фундамента сделать гравийную подушку вместо залитых бетоном столбиков?
    как то так например:
    забыл про гидроизоляцию между деревом и бетоном, но она там будет :)
  13. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Где же её взять?
  14. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Челябинск далеко - альтернативы нет...
  15. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    А можно ли использовать технические трубы ПНД - изготавливаются они зачастую из вторичного полиэтилена- и на мародеры со временем могут треснуть- НО цена у них около 150 рублей за погонный метр 200 диаметра
    Извините не мародеры а на морозе)
