1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Как это 30 в земле 150 над :faq:, не наоборот? Расширение в шурфе делал, если да, то рубероид опускал до расширения, не до дна, а там раствор сам растекался?
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    здравствуйте а как же быть с расширением сваи внизу (пятка) если ставить эти трубы
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я здесь же читал, что не до дна трубу опускают, раствор вытекает и образуется расширение.
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Тогда это расширение будет уязвимо
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Почему? Не понимаю. Сам планировал именно так сделать.
  6. oss
    oss
    oss
    Как альтернативу АЦ-трубе использовал б/у водопроводную трубу Д200 мм, Н1500мм.Ростверк из трубы 80х80мм посажен в П-образный вырез в трубе и приварен. Потом рассыпал пару КамАзов песка и уровень грунта стал примерно на 100 мм ниже ростверка.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто какие приспособления использует для заливки бетона в трубы?
    Трубы D200, лить будем из тачек с помощью ведер.
    Резать дырку в дне ведра не очень хорошо, т. к. дно ведра всё равно чуть больше диаметра трубы получается.
    Кто чем делал?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Похожий вариант В оболочке из покрышки и с утеплением.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Когда трубу мороз потащит вверх, такое уширение может оторвать.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Лил как раз с помощью ведра с отрезанным дном. Без проблемм. Тут мой отчет с видео https://www.forumhouse.ru/threads/207606/
  11. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Хотим баню 4х4 каркасную поставить. Хотим фундамет сделать из водосточных труб оцинковка диаметр 180 мм, и длиной 2 метра, внизу в кач подошвы сделать воронку из той же оцинковки. Заглублять на 1600-1700 в землю и 30-40см оставлять над землей.
    Кто что думает?, есть возможность достать по дешевке данные элементы
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Идея не плохая, но по дешевке думаю нет.
    Я в кач-ве труб использовал пластиковые ПНД (техническеские), вот они дешевые. Но единственный минус - изгибаются, сцуко, на солнце! :mad: Т. е. как бы их не ровнял, они всё равно через день как подсолнухи дугой встают :mad: А расширение я делал из пластиковых строительных ведер (12 л.). При вырезании дна в них очень хорошо встают 250 мм трубы. Диаметр ведра в нижней части вышел около 31 см, что держит на моём грунте нагрузку 2,64 тонны.
  13. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Не, у меня есть возможность их по дешевле достать)
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    по опыту (совсем небольшому) - заглубление без расширения рекомендуется делать примерно в 2 раза глубже промерзания, остальное - как повезет. У вас расширение есть - все должно получиться, только заармировать трубу и расширение заедино
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы делали пробное бурение?
