1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    В рубероид с помощью бетононасоса... жесть. Я заполнял лопатой и для отработки процесса сделал пару метровых столбов, рубероид на оправке крепил упаковочным скотчем, полтора оборота и шаг 7-8 см.
    Для заливки из миксера рассматривал еще ПНД трубу и картонную опалубку, цена на уровне ПХВ, но больше типоразмеров.
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Обратился на завод ЖБИ в ПТО. Круглых форм подходящего диаметра у них нет, а есть формы для перемычек 20х25см. могут сделать требуемой длины столбики, с армированием по моему расчёту. Стоимость за один столбик с арматурой 1,5м. - 600-700р. в зависимости от марки бетона. Как вы смотрите на такой вариант, какой бетон нужен? Плюсы я вижу в заводском бетоне, отсутствии гемора с подбором так сказать опалубки, ну и не месить самому. Вопрос возникает с пяткой...
  3. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Возникает вопрос, как такие столбики перевозить, устанавливать. Они будут полтонны весить, наверное.
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да, вес интересен. Погрузить там погрузят, а вот разгружать придётся. Может кто знает, как высчитать вес?
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Гугл - сколько весит куб бетона. Кубатуру вашего столба посчитать и умножить. Но по мне, проще вам миксер заказать и на месте в яму лить, чем за кран платить. Намаяться можно.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не всегда. У меня например на 20 см (от 1м до 1,2м) разный по плотности грунт. Получается что если сваи на разной глубине, то и несущая способность будет разная. А раз так, то и просесть может неравномерно.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На фундаменте надо не экономить, а не транжирить деньги.
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Получается 34кг. весит столб размером 0,2х0,25х1,5, из расчёта 1куб - 2500кг, странно, маловато.
  9. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    У меня 187,5 кг получилось. Я купил бетономешалку с вибратором для такого дела, в итоге окупилось. Теперь все друзья - родственники бетоном обеспечены:)
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    точно мало. Я лил метровый тротуарный бордюр 0,2*0,08*1 то он реально по весу получается около тридцатника. Спецом на весы кидал проверить перед погрузкой в грузовик. Чтоб не перегрузить.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я все возможные варианты изучаю. Б-мешалку в любом случае брать придётся, дорожки, отмостка и т. д.
    Меня задело, неужели забыл математику, почему не могу я и двое сотрудников на работе посчитать правильно...:faq:. Мне думается не менее 100кг. должно быть.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как вариант для тех у кого рядом Птицефабрика, использовать б/у или обрезки полипропиленовой ленты пометоудаления. Сам собираюсь использовать (две фабрики под боком).
    "Полипропиленовая конвейерная лента предназначена для применения в транспортирующих системах в промышленности и сельском хозяйстве, в частности, в системах уборки помета, сбора яйца и выгрузки птицы птицеводческого оборудования.
    Конвейерная лента изготавливается из композиции ПП-сополимера (первичное сырье). Лента не выделяет и не образовывает в воздушной среде и сточных водах при нормальной температуре токсических веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека.
    Представляет собой гладкое полотно с ровно обрезанными краями. Имеет белый или черный однотонный цвет. Поверхность ровная, гладкая. Возможна перфорация. Лента выпускается различной длины, ширины и толщины. По согласованию с заказчиком допускается изготовление ленты различных размеров. Поставляется в виде рулонов. Изготовлено в Голландии."
  13. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Поподробней пож-ста, для чего применять, у меня род боком птицефабрика. Имеете ввиду вместо рубероида?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    LedManns, все правильно думаешь заменяет рубероид (или асбестовую и пластиковую трубы), прочный и долговечный материал.
  15. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    А как вам в качестве альтернативы вент. труба спирально-навивная из оцинковки? Позвонил производителю, делают любой диаметр и длину. Посчитали трубу размером 200мм х 2м = 351руб. 38 шт. обещают сделать за 3-5 дней.
