1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если с ним сложно, то можно использовать синтетические мешки из под сахара, или для мусора (но только тканевые)
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Нет, с ним (геотекстилем) не сложно, просто не могу найти применение плёнке, выбросить жалко. Я думал о болоте, но успокоил себя тем, что воде взяться не откуда, вроде бы как... Вы правы, ну её.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Из таких кусков делал маленький прудик в котором держал целое стадо золотых рыбок. Под другой в навозной куче размножались дождевые черви на корм им.
    Но на вершине кормовой цепочки оказался соседский кот:flag:
  4. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Хочу поделиться личным опытом, возможно кому-нибудь поможет.
    Исходные данные:
    Диаметр отверстия в земле 250 мм, глубина 2 м, внизу столба делал уширение до 600 мм, бурил мотобуром. Над землёй столб поднят в среднем на 800 мм. Была собрана опалубка для этих 800 мм, из фанеры скрепил ее бруском 50 мм. Листы фанеры показали себя хорошо под нагрузкой, но узел крепления не выдержал массы бетона. При заливке бетона миксером, в нижней части опалубки было найбольшее давление, здесь узел разорвало и бетон... Узел переделал, укрепил, бетон залил, нервы и эмоции залил вечером.
    Вывод:
    При самодельной опалубке делать крепление с бОльшим запасом прочности, конструкцию делать с акцентом на бетономиксер - масса бетона+давление насоса (заливка вручную - проблем нет).
    Еще раз - это при условии самодельной опалубки.
    Всем удачи на стройке и с новым годом.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такую опалубку можно было просто плотно проволокой обматать.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    С опалубкой все просто. Лучше расскажите про мотобур, какой мощности, как приспособили для 2 метров и на каком грунте.
  7. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Опалубку связать проволокой не пробовал. Если есть опыт расскажите, думаю людям может пригодиться. В моем случае была сделана квадратная труба из 8 мм. фанеры. и связана бруском.
    Мотобур был по-моему Хитачи. Ручной, мощность не помню, но возможность бурения до двух метров вниз шнеком 250 мм. вполне приличная, учитывая, что земля у меня глина и местами "хоть печь ложи".
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас тут тема была раньше (перенесли) Самодельный электрический бур.
    В общем на 2 кВт дрель ребир присоединяют шнэки и бурят.
  9. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Дрелью глину на 2 метра? Это интересно. Какой же там редуктор? Попробую найти тему.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С новым годом форумчане! вопрос с Елки:faq:- По ТИСЭ столбам (не нашел отдельной ветки) как выдержать положенные 5 см расстояния арматуры от дна уширения столба Книга1.jpg
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Они у вас ещё и загнутые должны быть.
    Опускаете до низа - потом приподнимаете 5см, можно привязать к поперечине вязальной проволокой.
  12. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Когда я заливал такие столбы, то просто приподнимал арматуру в уже залитом бетоне. Арматура не опускается.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Совет и личный опыт. Изготовление арматурного каркаса для сваи Тисэ. Арматура уже была, проволока вязальная куплена, сварочный аппарат тоже имеется - возник вопрос - Как из всего этого получить требуемое армирование сваи диаметром 200 мм с соблюдением 5 см отступов? - Размышления - сварку не хотелось (лень) использовать много деталей, да и идея соединять прутки арматуры квадратом для круглого столба сваи не привлекла. Ответ - была найдена тонкостенная труба диаметром 100 мм, из нее нарезаны кольца (много) шириной 10 мм. Внутри этих колец (по два на сваю) и была размещена арматура, закрепленная вязальной проволокой. ГОТОВО.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1754578/
    Дрелью Ребир+планетарный редуктор заворачивают сваи
