1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Очень интересные идеи насчет регулировки высоты и кондуктора из досок, спасибо. У вас легкие постройки, а если делать так под каркасник интересно достаточно ли 1 арматурины или нет?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Я вообще не решился ставить каркасник на трубы на нашем болоте, сделал незаглубленую ленту...:|:.
  3. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Лично я сделал так
  4. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Далее
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем пункт 1 и 2 ?
  6. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    как-то лить бетон на голую землю не камильфо. или нормально?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вы думаете - лучше сваи ставить на насыпной песок или материковый утрамбованный веками грунт?
    Ваш кусок рубероида не защитит на глубине от воды- с боков же открыто:)]
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    К чему риторические вопросы! ;) Ну лана, они профи, им можно. Я чайник. Обьясню как понимаю. Профи если что поправят.
    Подсыпка из щебня не нужна. Подсыпка используется для снижения давления силами пучения, а у Вас пучения не будет. Значит ненадо.
    Если земля сырая на 2х метрах - лить можно прямо на землю. Если сухая или того хуже - сухой песок - тогда цементное молочко быстро уйдет из раствора и он не затвердеет как положено.
    Кто то предлагал в таких случаях на трубу ПВХ снизу надевать мешок мусорный п/этиленовый.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Можно подобрать пластиковую бутылку подходящего диаметра и снизу надеть на трубу. Пакет порвется о края трубы или об острые камушки, когда будете проталкиать трубу в лунку.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Разрешите и свои пять копеек вставить - закрутите винтовые сваи и все будет ок! Намучаетесь с этими столбиками через несколько лет.(грунт вокруг трубы обязательно будет уплотняться и проседать и может наклонить столбики в к-л.сторону + под пяткой будет обязательно усадка и очень даже неравномерная,..)
    А если все же вас не отговорить - обязательно все столбы следует завязать в единый каркас через закладные, обвязкой арматурой, уголком, ...
  11. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Не порвется, если лунка на 350мм, а труба 160. И главное делать все аккуратно. А бутылку 350мм где ее найти, 5л. маленькая, 20л-дорого уже. А здесь весь процесс с 0-го этапа обошелся мне в 40тыр. 24 столбика и еще песок со щебенкой остался.
    ЗЫ. Это конечно если сам все делаешь.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да уж, денежки на стройку улетают, даже если делаем сами.
    Мы бурили лунку на 200мм, а труба 160. Слишком широкая лунка не нужна, т. к. труба будет сидеть в ней не плотно.
  13. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Сделал по шире, чтобы пятка была по внушительнее, со столбом единая монолитная. Обратную подсыпку песок со щебнем в корыте мешал и засыпал с проливкой и трамбовкой. Получилось каждый по отдельности столб не сдвинешь, а в связке с ростверком железно.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как его правильно посчитать? В лоб? Бетон м-100 100кг/см2* сечение столба? Для меня этот вопрос после прочтения статей Гинсбурга в Дом-е тоже стал загадкой т. к. автор приводил в статьях сечение
    300*300.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Свая - это не колонна. Она в грунте, грунт не дает ей изгибаться. В воздухе все, да ничего, а затем ростверк. Поэтому в лоб.
    Вот если вы её продолжите, и грунт не будет ей мешать изгибаться, тогда в этой части это колонна.
    Но и тут, если длинна этой части в разумных пределах, то мы можем изгибом просто пренебречь.
    Ну и запас прочности там, как правило, весьма внушителен.
