1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    Хорошая идея, спасибо, будем искать такую трубу...:) Если еще и резак найти, который в один прием сможет отрезать кольцо, то еще проще будет сделать.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    на счет резака не заморачивался, резал болгаркой (не забываем очки), тем более одинаковая (не одинаковая) ширина кольца здесь не влияет не на что. на все кольца ушло три круга "луги".
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не хочется подавлять полет фантазии, но почему бы просто не намотать на трубу ту самую вязальную проволоку и не порубить её на колечки. Если же хотите попрочней то наматывайте сам пруток.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    фантазия хороша, но результат будет с очень не прочной репутацией:aga:
  5. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    Вместо колец использовал провлоку-катанку 6 мм. Забил в пенёк 3 гвоздя на 150 (можно 4) и обматывал их катанкой. Треугольники делал с небольшим нахлестом. К 12 арматуре крепил пластиковыми хомутами.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Раз уж труба ПВХ, то пластиковая (композитная) арматура сгодится для свай?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где-то видел я на форуме целый трактат о композитной арматуре и сравнение её с металлической. В общем, композитная - очередной маркетинговый фуфел.
  8. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Здравствуйте, вопрос знатокам. Хочу бюджетный вариант фундамента, думаю о столбиках. По грунтам сказать пока ничего не могу, т. к участок пока не преобретен, но уже думаю о фундаменте) Пробурить скважину 300 мм на глубину два метра, залить подушку, вставить трубу ПВХ 200 мм, заармировать тремя арматурами. Ростверк– брус на 200 мм. Столбики через 2 метра под всем домом. Дом 10–10, каркасник.
  9. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Не большая информация по грунту в поселке, где ищется участок, плодородный слой 0,6, далее глина, Глубина промерзания
    1,8 м, УГВ 5-6 м.
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Не совсем знаток, но в чём заключается Ваш вопрос?
    В количестве или качестве столбов?
    Если в количестве, то надо по несущим стенам считать и исходя из общей нагрузки.
    У меня 8х8 брусовой, с 200 мм. ростверк брусом, сваи винтовые - 25 штук, через 1,5 метра.
    Вообще посоветовал бы, обратиться в любую компанию по винтовым сваям, скиньте им свой план дома. И материалы из которых планируете строиться.
    Вам всё рассчитают, и покажут, скинут на почту схему, Ваше - СВАЙНОЕ ПОЛЕ.
    Для них это 5 сек. За консультацию никто счёт не выставит. За одно узнаете цену на альтернативу асб. трубам. :aga: Может быть плюнете и поставите винтовые сваи. Но думаю штук 35, примерно будут стОить - 120-150 т. р. Мо 25 штук, стоили - 95 т. р.
    Только потом надо соотнести способности нагрузок, винтовой сваи и Вашей трубы ПВХ 200.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя ставить прямые сваи (без якоря)- в пучинистом грунте, тогда их заглубляют метра на 3.
    Нужно делать уширение пятки как в тисэ- тогда шаг можно увеличить до 2.5 метров.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вам и никто и не скажет- под сваи важно что за ГРУНТ МЕТРА на 3.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И результат будет такой...:(:flag:https://www.forumhouse.ru/threads/243626/
    И кто потом будет отвечать...?:faq:
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    По тексту договора или согласно закрывающим документам, мирно либо в суд.
    По другому как! Обидно, представляю как!
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно и пореже ставить.
