1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Звонил в контору по винтовым сваям, под дом 10–10 насчитали чуть больше 100 тысяч вместе с оголовками. Пугает, то что контора только появилась у нас, значит и опыта совсем немного, ввинчивают вручную. На вопрос про глубину, говорит пока не встанет, т. е если на 1,5 метре встанет, то так и оставят. Если только купить сваи и самому завинчивать, вот и думаю, что легче столбики забурить и залить. Если более 100000 рублей, то можно и о МЗЛФ подумать. Голову уже сломал) Кто что дамает– либо 36 столбиков, либо самому сваи завинчивать, или копать, сооружать опалубку, армировать и вызывать цементовоз.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Если больше 100 тыров, и если это дом, а не сарай (нафига сарай за такие деньги?), я бы подумал очень плотно о МЗФЛ...
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Поищите ещё конторы, "провалитесь" сами немного в тему. Вообще, по сценарию, должна приехать бригада и сделать пробное бурение. Оно стоит что то как то - 1,5 - 2 т. р. Которые потом идут в зачёт всей стоимости работ. По результатам этого бурения, будет известна возможная глубина и понятен грунт.
    Крутят их действительно вручную. С постоянным контролем уровня по горизонту и вертикали. 25 штук за один день ввинтили, зимой прошлого года.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Нормально! Возможно даже избыточно. Непонятно как соедините деревянный ростверк с арматурой столбов.
    Не понял откуда 36 столбиков. 2 метра пролет не слишком для каркасника?
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Загонять в трубу с бетоном шпильку или две.
  6. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    36 столбиков через каждые два метра под всем домом. А соединяется просто, либо специальными анкерами, или шпилька заливается в растворе в столбике. Цена монтажа одного столбика около 1–2 тысяч рублей своими силами.
  7. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Мне кажется...:close: со временем все столбики все равно дадут неравномерную усадку как не старайся. Лет так через 10-15 полы в комнатах станут как американские горки. Я такие видел. На днях зайду в гости и сфоткаю. В нашем шахтерском поселке есть двухэтажные дома, их бруса 150*150. Все брусья стен прошиты вертикальными деревянными шпильками, типа черенков для лопат. Только не на свайных а на нормальных ленточных фундаментах, из бута, глубина 2-2,5 м. Правда им много уже лет... Фундаменты со временем дали осадку, дома корежит, гнет, а. они стоят. Картины жутковатая. Заходишь в дом, а в прихожей полы уходят вниз. Проходишь дальше, а там в другую сторону. Уклон примерно на 3 м - 15-20 см:ogo:
    Однажды один из домов сгорел. Его тянули бульдозерами, но завалить стены так и не смогли... :super:
    Я сам прожил 25 лет в таком доме. Скажу честно: в деревянном доме особая атмосфера, воздух совершенно другой, кирпич не конкурент:pioner:
    Как то не надежно эти все столбики...Площадь опоры маловата...
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Может причина в шахтах? Обычно такого не наблюдается. И в ваших домах не пробовали домкратить и компенсировать просадки прокладками. Это довольно просто и под силу даже одному человеку и без денег.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чего то дороговато.
  10. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Стоимость беру с небольшим запасом на всю смету строительства)
  11. Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Хочу построить производственное помещение 10 на 10 метров фундамент на столбах. Бетон на пгс. Сколько кг пгс в одном таком кубе раствора!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем вам?
    После вопроса не стоит ставить восклицательный знак.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Столько же, сколько и насыпной вес. Для песка примерно 1500кг, а для пгс несколько больше и зависит от количества гравия. Наверно можно ориентироваться на 1800кг.
    К стати, а зачем это Вам, все продается в кубах, и фундамент тоже в кубах.
  14. Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Анатолий Пермь
    Раствор хочу готовить сам. Необходимо составить смету. Сколько цемента, пгс и тд.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я не уверен, но возможно ПГС не всегда годится для приготовления раствора. Все зависит от её происхождения. Эти смеси природного происхождения с малым содержанием гравия и хороши для засыпок и дорожных одежд. Если в песке много пылеватых и глинистых частиц, то для приготовления бетонной смеси она не годится.
    Лучше купите крупный промытый песок, и гравий по отдельности и смешивайте в заданной пропорции.
    Вы сказали раствор, но он применяется только для кладки кирпича. В вашем случае нужна бетонная смесь, с высоким содержанием щебня и минимальным содержанием воды.
    Для промешивания такой жесткой смеси Вам понадобится гравитационная мешалка, а для укладки глубинный вибратор. Все это оборудование обойдется примерно в 10т.р.Только в этом случае железобетонные столбики будут соответствовать расчетным показателям.
    Конечно все зависит от вида производства, но (не корзинки же там плести будете при 10м пролете) если оборудование создает дополнительную нагрузку на стены, то отнеситесь к бетонированию максимально серьезно.
