1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! А насколько важна пятка? У меня такая ситуация: почти на халяву можно забурить чугунную трубу длиной 3 метра, диам. 150. Планирую на сем фундаменте построить хозблок - мастерская, каркас, 6 на 4. Камешки, пеньки, блоки, даже на песчаной подушке не прокатит из-за воды (дренаж планируется). Сосед строил разные варианты - вымывает. Вода близко, прошлым летом колодец вровень с землей. Обычно (по осени) ниже на 1,5 - 2 кольца вода уходила. Грунты: плодородка 0,3, глина, плотная 3,5, плывун на 3,5-4 метра, потом опять глина на 7 метров водоносный горизонт (опять плывун и много воды). Боюсь того, что начнет выпирать одну или не одну трубу и поломает мою хрупкую конструкцию. Подскажите, есть смысл морочить сей вариант, или залить поверхностную ленту и успокоиться, просто халява, блин...
  2. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста из какого материала можно сделать трубу для свай диаметром 600 из расчета качество и цена.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бочка металлическая диаметром 600мм и высотой 900мм. Вниз поставьте, а вверху прямо в землю бетонировать можно. Ну если вода, конечно, не у самой поверхности.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если на 3 метра забурите, то ставьте, только обмажте битумной мастикой 1.5метра от верха.
  5. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Обмажу праймером или битумом полностью, пусть скользит. Будет - не будет выпирать по одной-две-три трубы, поломает ростверк и всё строение? Вот что волнует...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот именно что полностью обмазывать нельзя- обмазывать надо там где грунт может ПРИМЁРЗНУТЬ к свае.
  7. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Подскажите можно ли сделать так сказать защиту от земли заливные сваи вот таким пластиком от распаковки бухт металла-влагу не пропускает, вроде не гниет, размеры 1250*2000. Свернуть их в рулоны диаметром 600 и опустить в землю. Как считаете?
  8. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Добрый день всем строителям! Хочу задать скромный вопрос, сколько будет стоить бурение ям бензобуром глубиной 1 м и диаметром 200мм под фундамент.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это смотря где Вы живете. Сколько у Вас скважин, что Вы хотите для бурения на 1 метр диаметром 200 нанимать бензобур? Такая скважина на средней по плотности земле 15 минут садовым буром:).
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще бензобур в аренду взять.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Проще-то проще, но недешево. Я тут цены просматриваю на сайте вроде все хорошо, а реально или залог или еще какие подводные камни. Правда мне надо диаметр 300 и глубина 1,5 метра. А диаметр 200 и на метр глубиной дешевле гастарбайтерами будет. Если конечно не 100 штук:).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне проще- электробур сделал, уже и горизонтально бурить пришлось... ещё придётся.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Был опыт аренды оборудования, залог в 99% оставлять Вам придётся точно. Посмотрите изначально цены на буры.
    Посчитайте реально, насколько дней Вам нужна аренда, к этим дням советую прибавить про запас ещё пару дней (ну как всегда, то в сроки не укладываетесь, то дождь, то болезнь или ещё какой нибудь форс мажор) умножьте на стоимость в сутки + залог и потом сравните. Я тоже планирую и ст. фундамент для пристройки и забор. Для себя практически решил, что - куплю. Бензобур относится к группе инструмента - Когда нибудь пригодится ещё разок.
    А вот вибро плиту, опять же к примеру, мне кажется выгоднее арендовать.
  14. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Всем добрый день! Вернулся к напечатанному. Вопрос задавал но хочу дополнить, дело в том что ям у меня 50 шт на забор. Интересно в татарстане какая цена бурения если нанять спеца с бензобуром?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А почему полностью нельзя? Битума или мастики не жалко.
