1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что надо дать грунту сцепиться со сваей ниже глубины промерзания.
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Узнавал в электросетях, в качестве шабашки бурят по 150р. "дырка", а так же полно всяких импортных тракторов типа JCB за те же деньги делают, может и в ваших краях поинтересоваться есть смысл.
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо, понял. Т. Е. Сверху на 1500 обмазать и хорош.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте. Хочу построить дом из ячеистого газобетона "Сибит".
    Геологию не делал
    фундамент хочу делать по технологие ТИСЭ
    Примерный вес дома с запасом 1,3 = 420т.
    Прошу знающих покритиковать.
    1. количество столбов
    2. растояние между столбами
  5. Юрий0237
    Юрий0237
    Юрий0237
    Сердобск
    Приветствую всех, ни кто не делал гильзы из рекламных банеров ?
    3х6 метров стоит 450 руб.
  6. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Юрий0237, да он же мягкий как сопли. Да еще и летом заливать небось - тем более не будет форму держать. Ценность гильзы в том, чтобы при заливке держать форму цилиндра. Материал нужен соответствующий. Рубероид например. А с баннером я вангую вам только мучение.
  7. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    И в чем преимущество баннера? По стоимости - как рубероид, плюсов не вижу, одни минусы.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если наматывать на разъемном болване и поверх обмотать в нескольких местах скотчем то можно даже соплями. Надо всего то чтобы чуть схватилось.
    Обходятся даже мешками для мусора если пробурили аккуратно.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Тут уже как кто хочет, так и извращается, но я бы точно из мягкого материала не делал гильзу. Ее же нужно чтоб и над землей форму держала, а мусорный пакет или баннер на такое не способен.
    В одни руки точно не стОит таким заниматься. Одни муки.
  10. Demon1741
    Demon1741
    Demon1741
    Владимир
    Подскажите пожалуйста оптимальный диаметр труб пвх для для каркасной пристройки 3000 на 8000 высота 2500 грунт суглинок. глубина промерзания 1300см нужно ли армирование и как правильно распределить столбы
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вообще для подобных построек годится любой вид фундамента вплоть до простых подкладок по углам, или даже полное его отсутствие.
    Если захотели поставить на столбах, тогда информации сообщили слишком мало.
    Какая обвязка, сечение бруса (или бруска) каркаса, - от этого зависит число и размещение опор.
    Какими будут состав бетонной смеси, её приготовление и укладка. Чем качественней тем можно тоньше.
    На сжатие выдержат столбы любого сечения. А от боковой нагрузки (например ветровой) могут подломиться и тем легче, чем выше над землей они выступают. Так что высоту фундамента тоже надо знать.
    Если это пристройка то посмотрите какой фундамент у основного сооружения. А то получится, что пристройка стоит как влитая, а то к чему пристроили гуляет вверх-вниз.
  12. Demon1741
    Demon1741
    Demon1741
    Владимир
    высота столбов получится сантиметров 40 над землей обвязка брус 150 на 150, на стойки доска 150 на 50, глубина залегания фундамента (лента) основной постройки (дом кирпич 2 этажа +цоколь) 1500
  13. Demon1741
    Demon1741
    Demon1741
    Владимир
    То есть можно просто выложить кирпичные столбики на песчаной подушке и ни куда она неденться?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Фирмы устанавливающие постройки, подходящие вашему описанию, ограничиваются подкладкой фундаментных блоков 20х20х40см. А на высоту 40см соответственно по 2шт на опору. Это самый быстрый и простой способ.
    Можно воспользоваться и вашим предложением, только под кирпичи надо залить столбики на глубину, хотя бы 20см и проложить между ними гидроизоляцию. Иначе кирпич долго не проживет.
    Ваша пристройка сравнима с большой бытовкой, которую в любой момент переставляют с места на место.
    Её вес не превысит 1500кг. Поэтому любые будущие просадки (теоретические) легко парируются домкратами и прокладками.
    С такой обвязкой расстояние между опорами не более 2,5-3,0м. Получится 8шт.
    Если пространство между столбиками будете закрывать "забиркой" то её можно тоже выложить в полкирпича вместе со столбиками. Под неё тоже подлить бетон за одно целое с отмосткой, тогда отмостка, впоследствии, не "отъедет" от постройки.
  15. Demon1741
    Demon1741
    Demon1741
    Владимир
    Ещё один нюанс возможен ли упор обвязки в закладные окна существующей постройки без столбиков или лучше сделать независимо от основного строения
