1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    У нас, где-то в годах 80-х, строили местные мужики гаражный кооператив. В те года могли позволить себе только деревянные конструкции обшитые листовым металлом. Вот как они сделаны:
    - снимали плодородку
    - засыпали щебнем
    - сваривали жесткую раму-полозья из трубы (диметром примерно 100мм)
    - на этой раме возводили каркас гаража
    - обшивали всё это досками ну и т. д.
    Так вот, этим гаражам уже лет 30 или побольше и стоят они ... :pioner:
    По замерам, грунт у нас пучит зимой примерно на 10 см .
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @kitslv, "задача поставить каркасную бытовку-баню размерами 4,5 на 11 метров".
    Что за баня такая вы там на шайках гонять, что ли собрались:faq::aga:
    Если помещений 2 то не делайте бытовку монстра, а развяжите их между собой и пусть каждое пучит по отдельности. Тогда легче исправлять возникшие перекосы.
    "А обвязка-ростверк ? столбики по проекту стоят часто от 1,2м. до 1,8м., плюс вес столбиков и бытовки (деревянный каркас) не большой."
    Для "сараев" достаточно опор по углам чтобы стоял ровно. Дополнительные ставят чтобы в середине пролетов лаги заметно не прогибались. Зависит от толщины бруса нижней обвязки.
    Ростверк с опорами через 1,2м это скорее для каменных домов чтобы исключить возможность тресканья стены.
    Вылить тумбочки конечно можно, лишь бы опора у них была не меньше высоты, тогда не опрокинутся. Да и на цементе тогда можно поэкономить.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Обычно промывают промышленным способом и покупают уже промытый.
    Если желательно помучиться то попробуйте в бетономешалке при непрерывной подаче воды из шланга.
    Правда не знаю что получится, но наверняка все вокруг будет как в Новостях про наводнение в Сербии.
    Если песок более менее приличный и не слипается в кулаке, то можно компенсировать дополнительной порцией цемента.
    Так просто и не скажешь. Наверно до пловины объема смеси. Добавляйте в мешалку с раствором пока щебенки обволакиваются. Ну и работающий вибратор дожен между ними пролезать довольно легко
    Вообще же не пытайтесь конкурировать в качестве с заводом ЖБИ все равно проиграете.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Естественно, вы стоя рядом с гаражом создаете на грунт примерно такое же давление и тоже никуда не деваетесь.
    А если бы под щебень подстелили геотекстиль то первую операцию могли бы исключить. И на щебне немного сэкономили бы (не пришлось заполнять образовавшуюся пустоту).
    Советую делать по проекту, а то закопаетесь на все лето и возможно качество не устроит. А так можно будет хотя бы предъявить претензии
  5. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Ну, если интересно, то вот проект, взятый за основу
    Ну, тут сложно сказать, что первично :), деревянный ростверк, он же нижняя обвязка для стен, и да, так часто, для избежания прогибов.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Посмотрел. Отношение неоднозначное. Относительно дорого если рассматривать функционально, как баню на дешевом чисто символическом фундаменте. К ней там относится только парная и душевая. Авторы сами пишут, что пошли на поводу у заказчика. Скорее это садовый домик с баней в одном флаконе (на что указывает пристроенная терраса) и всеми связанными с этим неудобствами. При этом архитектурно взяли за основу бытовку "распашонка" и раздули до немыслимых размеров. Вагонная архитектура бытовок связана с возможностью их транспортировки, которая в данном случае полностью утеряна. Здесь уже скорее барачный стиль (не путайте с барОчным:aga:)
    Образуется коридорная система с проходными комнатами. Так комната отдыха теряет на этом до половины площади, а условия "отдыха" ухудшаются.
    Вторая комната скорее всего для проживания хозяина (банщика?), Интересно как будет отапливаться этот комбинированый функционал, если только баня не будет работать постоянно на коммерческой основе.
    Единственное преимущество, - халявный проект, но возникает подозрение, что его делали чистые чертежники, которые нарисовать могут но в технических вопросах и архитектуре разбираются плохо.
    Это как в фильме на картине одного художника у оленя все четыре ноги задние.
  7. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    110520141812.jpg 190520141879.jpg 200520141890.jpg 110520141812.jpg 190520141879.jpg 190520141879.jpg 200520141890.jpg Мне кажется отлично получилось! Бур сам делал. 80 см. глубина скважины. Промерзание примерно в МО 75 см. Глубже не бурится, скала известняковая. 040120141703.jpg
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему никто не использует старый линолеум в качестве опалубки для свай?
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Он ломкий бывает.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно потому, что реализовать его в нужное время и в нужном количестве будет затруднительно.
    А заранее собирать и хранить длительное время (где?) не у каждого хватит терпения.
    Ну и как материал он для этого малопригоден, все привыкли иметь с ним дело в комнатных условиях.
    В жаркую погоду становится как резиновый, а старый в холодную встает колом коробится и колется.
    К тому же если в теплую погоду заливать смесь затворенную холодной водой (разница 10-20град) то края листа сворачиваются в трубочку и затвердевают.
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А мне кажется, что если линолиум есть и лежит где-то в сарае, то его вполне можно использовать в качестве опалубки (как рубероид). Только лучше не утепленный, а только пвх-шный, тонкий такой.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    "есть и лежит где-то в сарае", например на складе минобороны:)], то точно можно.
    Только учтите, что при резком изменении температуры с одной из сторон начинает сворачиваться как биметаллическая спираль. Поэтому если смесь будет другой температуры то опалубка деформируется.
    С удивлением увидел это, когда сделал водоёмчик, выстелив линолиумом и залив холодной водой из скважины.
  13. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Кто-нибудь использовал такие трубы реально?
    Задумался приобрести для свай такие, смущает только то, что по спирали снаружи трубы идёт как бы буртик высотой примерно 2мм. Не будет ли боковым выпиранием мёрзлого грунта за эти буртики выдёргивать сваю? И нужна ли в такой трубе гидроизоляция сваи?
  14. TsD23
    TsD23
    TsD23
    @Mixmax,
    Поделитесь впечатлениями об опалубке...
  15. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Мне нахоляву такие трубы достались. На фундамент-бы хватило, тоже была идея так их использовать. Но остановили как раз эти буртики :faq: у меня сразу родилась ассоциация с арматурой :um: у неё ведь нарезка как раз и сделана для анкеровки. А замёрзший грунт думаю не многим уступает бетону :aga:
    К тому-же, потом мне нахоляву досталось много дсп. Из него и решил сделать опалубку для столбов. Бурить лунки для столбов я всё равно не собирался, ибо бюджет :|:. Вот копаю сейчас потихоньку ямы.
    В общем отказался я от этой затеи с вент. трубами, даже халявными, а вам если ещё и покупать... :no:
    Хотя если делать расширение типа ТИСЭ - может и реально использование таких труб :faq:
