1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Все постоянно опускают вопрос о составе смеси, а он здесь имеет решающее значение, особенно для свай, выступающих из грунта на метр и более. При всех перечисленных параметрах можно так наг..нять с укладкой, которая относится к "скрытым" работам, что развалится и без спичек.
  2. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    да состав тот же что и за 170 000р (с одного корыта так сказать)
  3. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Просто видимо считать лень вот и делают с запасом
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот и я именно об этом. О чем можно говорить и обсуждать если состав смеси неизвестен. Упоминание корыта настораживает, уж не лопатами ли мешать собрались?
    Интересно с каким запасом, - уж не с тройным ли?
    Вы скажите чего брали и сколько, а мы сами посчитаем, - будет стоять или развалится. И потом использование или нет вибратора просто факт который надо знать.
  5. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    бетон марки М200, армируют в 4 прута ф-12мм,вибрируют обязательно...вот так как то
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вижу, что даже близко не понимаете о чем вас спрашивают. Чтобы не повторяться посмотрите мои разъяснения на 55стр https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-55#post-9584807 #811 #815
    Однако М200, ИМХО это ниже плинтуса. На М400-500 не потянули? В землю еще пойдет, а выше и ростверк для него запредельно. Да и арматуру из него можно просто выдернуть, не будут работать как единое целое.
  7. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Не пойму вы то-ли шутите насчет марки бетона м-200 или в серьёз? читал что он для фундаментов, а вот м400 и м500 это уж перебор ...по деньгам это уж точно
    • Марка М-400. Мостовые конструкции, колонны, ригеля, банковские хранилища и другие конструкции со спецтребованиями. В частном строительстве почти не используется.
  8. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Я тоже думаю, что это не шутка.
    Там марка цемента начинается с 300-того. Для справки, класс бетона для фундамента малоэтажного строительства - достаточно В 7.5, остальное перебор.
  10. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Верно :hndshk:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Без геологии никто не скажет. А если проще то посмотрите на чем стоят дома в округе и какой результат.
    ЖБ ростверк необходим для каменных домов чтобы стены не треснули (его стоимость половина от 170тр), а каркасный и на столбиках устоит между ними залейте ленту в грунт из вашего бетона М200 там его будет достаточно. Обвязку можно сделать из бруса прошпилив его арматурой. Забирку сделайте в полкирпича и будет вам счастье.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто вам сказал что ЭТО ГИ?
  13. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Это не ГИ - факт. Поэтому и вопросы. А вообще смотрю тут далеко от темы отошли. Наверное не в ту тему написал. Спрашивал об опалубке мнения...
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Посмотрел в вашем проекте схему нижней обвязки. Режет глаз несоответствие друг другу составляющих. На частых тонких ножках монструозный ростверк, который при такой марке бетона, (по их описанию Ц: П 1:3) переломится под собственнным весом и повиснет на арматуре. Я недооценил его доля в 170тр, по крайней мере 120тр. По виду для дома из пеноблоков или кирпича.
    И что же мы видим наверху в обвязке, - две дощечки в лучших традициях американских построек Ларри Хорна. А почему бы не совместить обвязку и ростверк сделав все из толстого бруса.
    Выгадаете в деньгах и брус не будет гнить лежа на бетонном основании.
    Или наварите его швелером, как это делают в обвязке винтовых свай, все равно дешевле станет.
    И еще, у них обычно обвязку привинчивают к фундаменту и это на первый взгляд здОрово.
    Но если фундамент деформируется то потянет за собой и стену.
    У меня каркас из бревна 250х350 просто стоит на ленте, которая местами лопнула и поехала сантиметров на 20. Дом этого не заметил. Думаю это вполне допустимо, поскольку наводнений и торнадо, как в Новом Орлеане не предвидится.
    Предусмотрите технические проемы для установки, в будущем, домкратов, которыми, если понадобится, скорректируете уровень дома. Иначе заклинившие окна или двери создадут проблемы.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это чтобы грунт к железу не примёрз и вверх не тащил.
