1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. TsD23
    TsD23
    TsD23
    А возможно ли вместо опалубки в виде расширения снизу и потом прямой круглой трубы использовать опалубку на всю высоту в виде усечённого конуса с большей площадью окружности внизу (д=400мм) и меньшей вверху д=(200мм)?
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Такая опалубка повидимому должна называться "фунтик"
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Почти так я сейчас и начинаю делать столбы. Только для упрощения (для меня лично), я делаю не круглые конусы, а пирамидальные (квадратные в поперечном сечении) :victory:
    Мне кажется что именно конусный столб - наилучшее решение от морозного пучения. Правда это более трудоёмко, но зато надёжнее :super:
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    На данном этапе пока залиты только пятки.
  5. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Конусы делать можно, но это получается вариант с обратной засыпкой, очень трудоемкий в плане земляных работ.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Я использовал, теперь буду всегда так делать. Сначала с рубероидом мучился, он любит внутрь заворачиваться, но он быстро кончился -пришлось использовать линолеум. Красота! В скважине расправляется как надо, держит форму отлично.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если пятку рассматривать не как расширенную опору, снижающую давление на грунт, а как якорь препятствующий выдергиванию, то зря вы не стали их отливать за одно целое со сваей.
    Теперь эти два куска бетона будет соединять только арматура, а цельного куска не получится.
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    В моём варианте бурение не рассматривалось, поэтому к земляным работам с обратной засыпкой как раз я и был готов ;)
    И спешки в моём случае тоже нет, делаю для себя и для своего удовольствия :victory:
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте!
    Подскажите по столбчатому фундаменту. Планирую сделать сарайку, интегрированную с навесом под 2 машины. Примерно как на рисунке (пока еще в процессе сочинения).
    Грунт примерно такой – см 20-30 псевдоплодородной почвы. Потом суспесь, глина (глины похоже больше). Дом стоит на винтовых сваях 3,5 метра в глубину.
    Сначала хотел сделать опалубку из канализационных труб 110 мм. Точнее еще раньше я хотел на бетонные блоки поставить – 6 шт, остались после продажи бытовки. Кстати, когда бытовку забрали, посмотрел на эти блоки – некоторые ушли вглубь на 3-4 см (кидал прямо на землю) – за год. В принципе почва интересная. Когда идут дожди, то вода накапливается в ямках, стоит. Дожди закончились, пара дней солнышка – участок сухой.
    Забуриться метра на полтора. Потом решил переиграть на рубероид. Обвязку сарая хочу брусом 100х100 – прямо по столбикам «свай». Стойки сарая доской 100х50 и 100х40 (напилил из необрезной доски). Столбы – 150х150. Обвязка навеса и стропила – 150х50 (150х40).
    Потом решил посчитать нагрузки. Получилось примерно следующее: деревянные конструкции – 1500 кг, металлочерепица (50 квадратов) – 1500 кг, снеговая нагрузка (150 кг на кв метр) – 6000 кг. Итого – 9000 кг. Если даже делать столбики по 200 мм в диаметре, получается плащадь одного 315 кв сантиметров. Количество столбов сначала думал 5 для опорных столбов навеса, 6 для сарая. Потом сарай переиграл на 8 столбов (схема как на рисунке). Итого 13х315 = 4100 кв сантиметров. Если взять несущую способность моего грунта 2 кг/см кв, то выходит «недостача» прочности. Но не добавлять же еще столбов фундамента под сараем? Конструкция вроде бы как не основательная. Тем более, часто тут видел мнение профи, что народ перебарщивает с диаметром фундаментных столбов.
    Может я туплю и как-то не так считаю нагрузки?
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы все правильно рассуждаете!
    Плодородный слой стОит снять пошире чем столбик и сделать под него засыпку песком щебнем или ПГС. Бетонных блоков будет вполне достаточно, особенно если положите плашмя. Погружаться в жесткую засыпку уже не будет, а давление от столбика в грунте будет распределяться расширяющимся конусом. Поэтому давление на подстилающий глиняный слой будет еще меньше.
    Если, по каким то причинам, их окажется мало, то всегда можете потом рядом с ними положить по второму блоку, увеличив площадь опоры вдвое.
    Если у вас даже сильно пучинистый грунт, то постройка просто будет периодически всплывать и опускаться, чего даже и не заметите. А при неравномерной осадке всегда сможете поправить 5т домкратом. Если будете делать не в феврале с максимальной снеговой нагрузкой то вообще никаких проблем.
    Закладка глубоких фундаментов имеет смысл только для больших домов, которые сложно откорректировать по уровню или каменных у которых стены сразу полопаются.
    Если вода застаивается не поленитесь по периметру сделать дренаж или канаву 0,5м и отведите в сторону стекающую с крыши воду. Это решит 90% всех проблем.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Balaklavas, ну, то есть, вы считаете, что бетонных блоков будет достаточно?
    У меня их 6 штук. На сарайку. Докупить еще 5 на столбы, и всё это "оформить" по схеме, описанной вами выше?
    Я в принципе тоже склоняюсь к такому варианту.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы можете предложить простой способ отлить сваю в шахту с водой?
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Да могу!
    Вставляете "презерватив" нужного размера в шахту и льете в него бетонную смесь, которая тяжелей воды и вытеснит её оттуда.
    Здесь проскочило сообщение, что используют самые большие мешки для мусора.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Balaklavas, Вы пробовали когда-нибудь лить столбы? Пока этот презерватив вставишь с трубой и арматурой в шахту - он порвется 10 раз. И пятки не получится и еще и в воде все это добро будет стоять.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    С одной оговоркой. При массивном фундаменте и строении полностью к нему привязанном можно часть функций переложить на этот фундамент.
    В вашем случае постройка будет полностью от него отвязана и должна обладать собственной прочностью, - не разваливаться и не расползаться даже положенная набок.
    Для этого надо делать прочный и жесткий деревянный каркас по всем правилам.
