1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А вы ни как и взаправду решили использовать аптечные. :aga:
    Если мусорные мешки (тканевые а не пленочные) в Ашане не видели возьмите из под сахара.
    Если считаете, что слишком сложно тогда не ленитесь и откачайте воду.
    Если же вода прибывает быстрей чем откачивает погружной насос, то строить на этом месте надо совсем по другой технологии.
    И о какой пятке может идти речь, если все уже давно залито и оплыло.
    Если и пытаться что то исправить то при каких то случайностях и в первые часы после залива.
    Вобще же так пробовать лить столбы не приходилось и не собираюсь. Для этого всего одно простое правило, - не начинать копать пока все не готово для бетонирования.
    А подобные ситуации ИМХО только у нерадивых строителей.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В вашем пректе вызывают сомнение только стойки навеса внизу никак не связанные между собой.
    Для их устойчивости верхних маленьких укосов может оказаться недостаточно.
    Может залить под них небольшие опоры - кубики к которым их и привинтить. А сами опоры, при необходимости, связать в земле небольшим армопоясом, чтобы не расползались.
    Или часть стоек объединить в перегородки с большими укосами.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Balaklavas, Вы пробовали так с пакетом лить столбы? Нет? Тканевые мешки пропускают воду. Весь залитый раствор будет в воде, будет уменьшатся концентрация важных компонентов. Это еще хуже, чем лить отдельно.
    Как это сделать в пробуренной шахте метра на два глубиной?
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Действительно - конструкцию не помешало бы заякорить. Может под сарай сделать сваи и через штыри закрепить сваи и обвязку сарая?
    А блоки пустить под опоры столбов навеса?
    Я в принципе хотел столбы ставить на регулируемые анкеры, хоть они собаки дорогие.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я так подумываю еще один столбик в центре будет не лишним. В принципе, пролеты по 3 метра почти. Должно хватить для комфортного открытия дверей машины.
    Наверное в дальнейшем можно будет зашить со стороны высокой части навеса доской на часть высоты. У меня доска 100х25 в достаткол. Должна придать дополнительную жесткость конструкции
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я нет, и уже сказал почему. Зато другие, здесь на форуме так делали и остались довольны.
    Тканевые пропускают, зато прочные, вставьте в них пленочные, полУчите оба свойства одновременно.
    Ваши слова "залитый раствор" наводят на мысль, что вы его делаете с консистенцией горохового супа.
    Если еще и Ц: П 1:3 то я вас поздравляю.
    Вобще то нужна жесткая бетонная смесь (а не раствор), в которой вертикально воткнутая лопата не заваливается.
    Я же сказал погружным насосом можно Малыш, а есть и из бочки качающие, например Кёрхер, но они подороже и потолще -могут не пролезть. Берете за шланг и опускаете в скважину хоть на 2м хоть на 20. Нет насоса опускайте кружку на веревочке, это в наказание за запущенную стройку.
    И потом, когда спрашивали, неужели предполагали, что может быть еще какой то чудодейственный способ кроме этих двух? Типа " И тогда раздвинул он воды морские, и прошли они..."
  7. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Желательно 2, не более 2,5. Лучше не экономить.
    Есть темы на форуме о прогибе при 3м
    Не вижу ограничений.
  8. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Наверное это цементное молочко - верхний слой.
  9. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Все в одну кучу. А вес дома учитывается?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это с какой стороны посмотреть, - почти все античные колонны состоят из блоков удерживаемых только собственным весом. Но при боковых толчках все это разваливается.
    У нас не скалы Греции, а глина Подмосковья, и если поплывет то завалится набок.
    И потом о каком весе вы говорите у каркасного сарая он ничтожен по строительным меркам.
    Я уже говорил, что для легких построек такой фундамент, на мой взгляд избыточен.
    А тяжелый каменный на таких куриных ножках не устоит. Да и все волюнтаристские упрощения технологии строительства (с целью удешевления) скажутся не в лучшую сторону. Во всяком случае экономить на цементе я бы не стал.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Доской уже лучше, но все таки такие зашивки имеют тенденцию складываться, как параллелограмм после того как доски высохнут и образуют щели. И тогда все зависит от гвоздей на которые они посажены.
    Жесткость увеличивают любые треугольные элементы встроенные в конструкцию (и ваши укосы тоже). Но они довольно маленькие и не работают на растяжение. Хороший результат можно получить встраивая в стену (а не внахлест) прямоугольник из толстой фанеры или ОСП3. Но в открытых конструкциях надо обеспечивать их водостойкость.
    Пролет считайте не между стойками, а краями укосов. На них ведь тоже идет опирание. Увеличьте их размеры и конструкция станет почти арочной. Многое также зависит от вида врезки их в стойку и балку. Если материал сухой (после камерной сушки) и врезать типа ласточкин хвост то больше и делать ничего не надо, разве балку со стойкой соединить на шип. Более простой вариант простегать всё стальными скобами, но получится хоть и добротно, но некрасиво.
    Возможно для стены дома это излишество, но у вас голый каркас больше похожий по конструкции на мебельный стул, чем на дом. Поэтому и соединения лучше с него копировать.
  12. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Нет античная колонна - один цельный кусок.
    Держится вертикально благодаря перевязке вверху и снизу! :aga:
    А также благодаря большой и надежной площади опоры.
    Любой фундамент - можно сделать под любой дом!
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А насчет античности наверно мы с вами видели разные колонны. Я хоть в Греции и не был, но видел их валяющиеся куски метра по 2-3, которые развалились после землетрясения. Там внутри видны даже остатки соединительных элементов.
  14. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Счищал верхний слой на пятке (фото было ранее) следующим образом:
    - молотком каменщика или иногда зубилом бил по поверхности, кое-что отскакивало сразу, что-то просто крошилось.
    - дрелью с насадкой карщетки проходился по "пробитым" местам, всё слетает на ура! и остаётся жесткий бетон.
    На это место и залил свежий бетон (конусный столб). Надеюсь "прилипло" хорошо :victory:
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Для вашей постройки выглядит отлично и прочность, повидимому, более чем достаточна.
    Но чтобы давать ответственные и расширенные рекомендации, обычно проводят небольшие эксперименты. В этом случае одной надежды мало.
    Тоже самое могли бы сделать и вы, подтвердив свои заявления.
    Всего то и надо отформовать из той же смеси маленький брусочек (столбик) в два приема, а потом попробовать сломать его по месту "прилипания". Для сравнения можно сделать второй сразу целиком.
    Думаю всем, и мне в том числе, было бы чрезвычайно интересно узнать насколько соответствуют действительности ваши утверждения.
    А для вас никаких препятствий, если сейчас этим занимаетесь, то все под рукой. Затраты минимальны, а значимость высказываний возрастет многократно.
    Тогда сможете заменить слово Надеюсь на слово Знаю.
    С наилучшими пожеланиями желаю успеха!
