1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я так не считаю. Тема: "Столбчатый фундамент" и должна освещаться во всех аспектах его использования. Если же вы настолько свыклись со своей проблемой, что не хотите с ней расстаться, то это исключительно ваше дело.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Balaklavas, да что с ним происходит то? Уже три года на общую длину в 20 метров вертикальная неравномерность 3 мм. Я к нему не подхожу.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда непонятно к чему вся эта суета с обустройством фундамента. По вашим словам все так и прет из земли как на огороде.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Balaklavas, Мне есть с чем сравнить. Именно так. Все так и прет, если столбы сделаны неправильно. Я же не вопрос ставлю что мне делать, а делюсь опытом. Вы же сказали, что не важно, какая поверхность у столба. Я с Вами не согласен. Чем меньше гидрофильность, выше гладкость - тем лучше. Также Вы утверждали, что лить пятку отдельно нельзя. Тут я тоже могу поспорить. Даже если пятка будет держаться исключительно на арматуре, необходимо приложить достаточно большое усилие, чтобы порвать эту арматуру (несложно посчитать). Скорее вокруг и выше пятки будет уплотняться грунт, когда столб будет тащить вверх, чем порвется 3-4 прутка хоть даже 8ой арматуры. Лить пятку со столом сразу - это конечно оптимальный вариант. Тут дело даже больше в том, что отлитый сразу столб практически не дает усадки, а не в том, что пятка оторвется. Но практика такова, что не всегда удается это сделать. Например если в скважине стоит вода (не случай водоноса конечно, но, например дожди) или как вышло у меня, когда пришлось делать столб непосредственно под готовым строением.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И это чрезвычайно интересно. Но результаты опытов могут трактоваться не однозначно а разнообразно.
    Теорий может быть много и только одна правильная, если она среди них есть.
    Мне показалось что вы свыклись со своей трактовкой результатов и начали просто отбрасывать все что с ней не согласуется.
    Например вы правильно рассуждаете насчет прочности арматуры, но все может развиваться и по другому сценарию. Арматуру может просто выдернуть из пятки если она сделана из некачественного (по различным причинам) бетона или арматура размещена неправильно. А у высоко поднятого над землей столбы могут просто завалиться набок и пятка как расширенная опора в этом случае не поможет.
    Шероховатость и прилипаемость играет роль, но только если нарушен дренаж и нет отвода ливневых стоков. Я и говорил, что на фундамент сделанный на песчанной насыпи уже не влияет ни пучение, ни УГВ, ни глубина промерзания. Поэтому можно делать малое заглубление.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Deep, Ваш опыт бесценен. Это на полном серьезе! И вы очень внимательны к мелочам и наблюдательны.
    К сожалению его почти невозможно систематизировать и сделать какие то выводы. В одном сообщении заявляете, что столбы выпирают с каждым годом все больше, в другом, что все в порядке и никаких деформаций нет.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Не столбы выпирает, нет! Гильзы из баннера, в которые столбы завернуты! Сначала были просто столбы, потом я их откопал и завернул в баннер, смазав солидолом обильно. Сами столбы под верандой на месте.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Про гильзы я прочитал. А это кто написал?
    "А в нетронутой части грунт подпер нижнюю обвязку и вытащил часть столбов от 2х до 5 см! По весне я наблюдал на грунте четкие отпечатки нижней обвязки. Обратно усадить не удалось."
    В любом случае пишете довольно сумбурно. Трудно понять чем тронутая часть отличается от нетронутой.
    Получается везде надо "тронуть" и будет все в порядке.
    Пишете, что гильзы из баннера выпирает. А как же это согласуется с вашим высказыванием:
    "Вы же сказали, что не важно, какая поверхность у столба. Я с Вами не согласен. Чем меньше гидрофильность, выше гладкость - тем лучше."
    У баннера пластиковая пленка гладкая и тем не менее?
  9. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    По бетону (столб, свая) земля про морозится на любую глубину.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Или наоборот отогреется если глубоко закопан. Он действительно хорошо проводит тепло и тогда вопрос кто победит холодный воздух или теплая земля. В погребе без всякого отопления зимой вода не замерзает.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Это я написал о беседке, которая была построена в прошлом году.
    Так, что гильза скользит по столбу и столб не вытягивает. Я же говорю о важности поверхности столба. Так вот за счет смазки уменьшилась и гидрофильность и сцепление с окружающими материалами - в данном случае баннер.
    Не вижу ни в чем рассогласования. Вообще предлагаю перестать искать нестыковки в моих сообщениях. Все, что я хотел сказать я сказал. Если столб из АЦ трубы, то лучше его снаружи обмазать мастикой, гидрофобизатором, краской, пропиткой или еще чем-нибудь, для того, чтобы предотвратить смерзание с грунтом. Грунт должен скользить по столбу. И абсолютно не факт, что пятка удержит, особенно если выполнена обратная засыпка. Она просто будет уплотняться.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я тоже. Постепенно все проясняется. Осталось понять как можно этот опыт использовать другим если не ясно в каких грунтовых условоях такое происходит. Ведь большинство ничего не мажет и все стоит без этого. Другие наоборот жалуются на то что столбы выпирает и в ПВХ оболочке тоже и никакая гидрофильность не спасает.
  13. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    У меня колодец замерзает зимой (сверху накрыт деревянным колпаком).
    Теплый воздух нагревший землю зимой не помогают. :um:
    Бетон контактирует непосредственно со средой. :ogo:
  14. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Если есть вода примерзнет к любой поверхности насмерть, даже к фторопласту, проверено.
    Если только поверхность намазать чем, как предлагалось выше. Но смазка постепенно вытрется. :faq:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Утеплите колодец хотя бы на метр, и крышку... t воды выше 0. что не позволит эксцессам :aga:
